在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一款适用于商业和医疗领域的国际线性电源模块,它具备众多出色的特性,能满足不同场景的需求。
文件下载:HAA524-A+G.pdf
这款电源模块具有全球通用的交流输入范围和严格的安全标准,采用行业标准封装,获得了EN/CSA/IEC/UL62368 - 1认证。经过循环老化测试,并提供3年质保。其电容器具有高CV和纹波电流额定值,医疗泄漏电流仅为10μA,大多数单元的MTBF(平均无故障工作时间)超过200,000小时(按照MIL - HDBK - 217D标准)。所有电解电容额定温度为105°C,变压器绝缘符合F级(155°C),并且超过了FCC和CISPR22的B级传导发射标准。此外,还有符合RoHS标准的型号(带G后缀)。
支持多种交流输入电压,如100、120和240Vac(±10%, - 13%),215Vac(+12%, - 11%),频率范围为47 - 63Hz。230Vac运行时的公差为+15%, - 10%。在50Hz运行时,需将输出电流降额10%。
所有型号均提供远程感应功能,除HA和HTAA系列外,内置开路感应线保护。
预热24小时后,稳定性达到±0.05%。
具体电压额定值可查看电压额定图表。除HA系列外,调整范围至少为±5%。
在0 - 50°C可满额定运行,在70°C时线性降额至40%。
输入电压变化10%时,线路调节率为±0.05%。
最大温度系数为±0.01%/°C。
负载变化50%时,负载调节率为±0.05%。
5V单元效率为45%,12和15V单元效率为55%,20和24V单元效率为60%。
输出纹波最大为3mV + 0.05%的输出电压(峰 - 峰值)。所有“3 - 端稳压器”输出最大为3mV + 0.2%(峰 - 峰值)。
F和G型号具备此功能。
负载变化50%时,瞬态响应时间小于50微秒。
符合Mil - Std - 810D的相关测试标准。
具备自动电流限制/折返功能。
存储温度范围为 - 40到+85°C。
所有5V型号内置过压保护,设定值为6.2V ±0.4V,其他型号可选择使用过压保护。
涵盖了不同电压(2V、5V、12V、15V、24V、28V、48V等)和电流(从0.5A到50A)的多种型号,满足不同功率需求。例如,HB2 - 3 - A + G为2V、3A的商业型号,ML5 - 1 - OV - A为5V、1.0A的医疗型号。
有多种输出组合,如5V@1.5A与9 - 15V(可调)@0.5A等不同的电压和电流搭配,部分输出为用户可调节输出,且部分输出可作为正负输出使用。
不同的外壳型号对应不同的重量,如A外壳重1磅,B外壳重2磅等。这些外壳规格为产品的安装和使用提供了多样化的选择。
这款国际线性电源模块凭借其广泛的输入范围、严格的安全标准、出色的性能指标以及多样化的型号选择,无论是商业应用还是医疗设备,都能提供稳定可靠的电源支持。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,以确保设备的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
