在当今的电子设备中,电源系统的性能直接影响着整个设备的稳定性和可靠性。Advanced Energy的Artesyn iMP系列电源系统,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这个强大的电源系统。
文件下载:IMP1-1A0-1B0-1E0-1W0-4EA-4LD-4QD-03.pdf
Artesyn iMP系列是一款从交流输入到直流输出的可配置电源系统,它由微处理器控制的PFC前端组成,提供七个插槽,可接受智能DC - DC转换器模块。这些模块具有单、双或三输出,输出电压范围从2V到60V。单输出模块有四种功率范围,可以混合搭配,并可并联或串联连接,以获得数千种定制的输出组合,满足任何应用需求。其总功率最高可达1500W,输入电压范围为85至264Vac或120至300Vdc。
该系列获得了完整的医疗EN60601认证,具备智能I²C控制功能。所有输出都可进行电压调整,支持手动或I²C控制。同时,输入和输出的OK信号及指示灯、抑制/使能功能、输出的UP/DOWN排序、电流限制等都可进行配置,为工程师提供了极大的灵活性。
iMP系列具有高达8.8W/cu - in的高功率密度,并且配备智能风扇,可进行速度控制和故障状态监测。此外,还能从网站下载GUI进行配置,用户也可选择自行提供空气冷却方案。
具备主动浪涌保护的uP控制PFC输入,通过I²C可监测电压、电流和温度。还可通过I²C对电压、电流限制、抑制/使能进行编程。可选的扩展保持模块符合SEMI F47标准,相比标准MP系列,功率密度提高了50%。同时,它具有外部开关频率同步输入、可选的 conformal coating、工业温度范围( - 40 ºC至70 ºC),无需预加载,能承受工业级的冲击和振动(> 50G’s)。
输入范围为85至264Vac或120至300Vdc(医疗应用中限制为300Vdc),频率范围为47至63Hz(iMP1为47至440Hz)。浪涌电流峰值最大为40A(软启动),效率在满负载情况下可达85%,功率因数典型值为0.99,满足EN61000 - 3 - 2标准(440Hz时不适用)。开启时间方面,交流开启典型为2.0秒,抑制/使能典型为150ms,可编程延迟,双输出模块内部开启延迟为50ms。EMI滤波器符合CISPR 22/EN55022 Level “B”标准,泄漏电流在240Vac、47 - 63Hz时最大为300µA,辐射EMI也符合该标准。保持存储时间最小为20ms(与输入Vac无关),可选HUP模块可额外增加34ms保持存储时间(符合SEMI F47)。AC OK信号在输出失去调节前至少有5ms的预警,全周期穿越(50Hz)(iMP4在90Vac、> 750W时不适用),谐波失真满足EN61000 - 3 - 2标准,隔离满足EN60950和EN60601标准。
所有输出的调整范围最小为±10%(手动),使用I²C可实现全模块调整范围。工厂设定点精度为1%,I²C输出编程精度为±5%,单输出模块的边缘调整为±4 - 6%标称模拟值。整体调节精度最大为0.4%或20mV(1500W模块最大为1%,36W模块最大为4%)。纹波方面,RMS为0.1%或10mV(取较大值),Pk - Pk为1.0%或50mV(取较大值),带宽限制为20MHz。动态响应在25%负载阶跃时小于2%或100mV,恢复时间在300µsec内恢复到1%以内。过流保护可通过I²C配置(需校准),单输出模块和双输出模块的主输出为额定输出电流的105 - 120%,双输出模块的辅助输出为额定输出电流的105 - 140%。短路保护可实现连续短路保护,短路移除后自动恢复。过压保护可通过I²C配置,不同输出模块有不同的过压保护范围。热保护(OTP和OTW)在内部温度超过安全工作范围时,所有输出将被禁用,关机前有> 5ms的预警(AC OK信号),也可通过I²C配置。远程感测最大总压降为0.5V(三输出模块不可用),单导线并联时电流共享在总额定电流的2%以内。DC OK信号为标称值的±5%,可通过I²C配置,无需最小负载。还有5Vdc @ 1.0A max的内务偏置电压(可选2.0A),模块抑制可通过I²C配置和控制,开关频率为250kHz,可接受外部同步信号,输出/输出隔离大于1MΩ、500V,外部同步使用TTL时钟输入信号调整开关频率,频率为500kHz ± 20%,占空比为40 - 55%。
文档提供了内部部件编号参考表,如73 - 580 - 0001i对应iMP8外壳,73 - 690 - 0001i对应iMP1外壳,73 - 540 - 0001i对应iMP4外壳。
输出模块有多种类型,包括单输出和双输出、三输出模块。不同模块的最大功率、最大输出电流、输出电压范围等都有所不同。例如,单输出模块最大功率有210W、360W、750W、1500W等,输出电压范围为2至60V;双输出模块最大功率为144W,输出电压范围为2至28V;三输出模块最大功率为36W,输出电压范围为2至28V。同时,各模块在远程感测、远程边缘调整、V - Program - I²C控制、主动电流共享、模块抑制等功能上也有相应的配置。
文档详细列出了不同电压下各模块的电流范围以及I²C调整范围,工程师可以根据具体需求进行选择和配置。
工作温度范围为 - 40 °C至70 °C环境温度,从50 °C到70 °C每个输出需按2.5%/°C降额( - 20 °C启动),存储温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C。电磁兼容性设计满足EN61000 - 4系列标准Level 3,湿度工作范围为10%至95% RH(非冷凝),振动符合IEC68 - 2 - 6标准,在满负载、220Vac和25 °C环境条件下,MTBF(平均无故障时间)超过550,000小时。
MP和iMP系列的外壳和模块可以互换,增加了灵活性。如果智能模块与非智能外壳一起使用,模块代码末尾需加“4”。USB到IC模块订单代码为73 - 769 - 001。订购时需根据不同的外壳尺寸(如iMP1、iMP4、iMP8)和模块/电压/选项代码进行选择,同时文档还提供了不同外壳尺寸的详细信息和可选配置。
文档详细介绍了AC输入、PFC输入连接器(控制和信号)、I²C总线输出连接器的引脚功能,为工程师在进行电路连接时提供了明确的指导。
包括不同功率的iMP模块的控制信号信息和连接器信息,以及iMP4、iMP8、iMP1外壳的尺寸、重量、输入、控制连接器、底盘材料、客户安装方式和输出模块连接等机械方面的详细信息。
RS485/CAN - to - I²C使用2种输入协议(RS485使用Modbus,CAN使用修改后的Modus)和1种输出协议(I²C with SMBus支持),详细信息可从指定链接下载软件需求规格说明书。
Advanced Energy致力于为全球客户完善电源解决方案,设计和制造高度工程化、精密的功率转换、测量和控制解决方案,应用于半导体设备、工业、制造、电信、数据中心计算和医疗等多个行业。
Artesyn iMP系列电源系统以其丰富的功能、出色的性能和可靠的设计,为电子工程师在工业和医疗等领域的设计提供了强大的支持。你在实际应用中是否使用过类似的电源系统呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
