SL LB130S 130W单输出LED电源:性能卓越,应用广泛
在电子工程领域,电源的性能和稳定性对于各种设备的正常运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下SL LB130S家族的130W单输出LED电源,看看它有哪些出色的特性和优势。
文件下载:LB130S56K.pdf
一、产品概述
SL LB130S是一款专为LED应用设计的130W单输出电源,采用3” x 5” x 1.3”的紧凑封装,具有高效、可靠等特点,适用于广播、测试与测量、显示与标识、照明等多个领域。
二、产品特性与优势
(一)视听特性
该电源能够在70°C的环境温度下无降额运行,采用传导冷却方式,确保在高温环境下也能稳定工作,为视听设备提供可靠的电力支持。
(二)电气性能
  1. 输入范围:支持通用输入90 - 264Vac,适应不同的电网环境,具有良好的兼容性。
  2. 输出功率:最大输出功率为130W,在70°C环境下可传导输出,在50°C时可提供200W的峰值功率,持续时间不少于60秒,能满足LED不同工作状态下的功率需求。
  3. 输出电压:固定输出电压为56V,总调节率为±3%,包括线路、负载和初始设置的综合调节,确保输出电压的稳定性。
  4. 纹波和噪声:纹波和噪声控制在0.5%rms、1% pk - pk,在-10°C时纹波为800mV pk - pk,为LED提供纯净的电源。
  5. 瞬态响应:在不同负载变化条件下(如5% - 50%、50% - 100%、100% - 50%、50% - 5%),电源能快速响应,典型恢复时间为500μS,最大电压偏差为3%,确保LED在负载变化时能稳定工作。
(三)保护功能
  1. 过温保护:通过感应变压器温度,当温度达到165°C时采用锁存方式保护,需要重新输入电源进行复位,防止电源因过热损坏。
  2. 过载保护:采用打嗝模式,当出现过载情况时,电源会自动保护,待故障排除后可恢复正常工作。
  3. 短路保护:同样采用打嗝模式,具备自动恢复功能,保障电源和LED的安全。
  4. 过压保护:采用OVP锁存方式,当输出电压超过设定阈值时,及时保护电源和负载。
(四)EMI/EMC合规性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足多项国际标准:
  1. 传导发射:符合EN55015 Class B、FCC Part 15, Subpart B, Class B标准。
  2. 辐射发射:符合EN55022 Class A、FCC Part 15, Subpart B, Class A标准,并有6dB的余量。
  3. 静电放电抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电6kV,空气放电8kV。
  4. 辐射射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3标准,3V/m。
  5. 电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4标准,2kV/5kHz。
  6. 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5标准,差模1kV,共模2kV。
  7. 传导射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6标准,3Vrms。
  8. 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8标准,3A/m。
  9. 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准,在不同电压暂降条件下性能标准为A。
  10. 线路谐波发射:符合EN61000 - 3 - 2 Class C标准,从空载到满载均满足要求。
  11. 闪烁测试:符合EN61000 - 3 - 3标准,dmax < 6%。
(五)可靠性与安全性
  1. 可靠性:在70°C、130W输出、115Vac或230Vac输入电压的条件下,寿命可达50,000小时,为长期稳定运行提供保障。
  2. 安全性:符合EN/CSA/IEC/UL62368 - 1安全标准,在操作和非操作状态下均能承受一定的冲击,操作时半正弦波20gpk、10ms、3轴共6次冲击,非操作时半正弦波40 gpk、10 ms、3轴共6次冲击。
(六)隔离特性
输入 - 输出隔离电压为3,000Vac,输入 - 地隔离电压为1,800Vac,输出 - 地隔离电压为1,500Vac,有效保障人员和设备的安全。
三、环境适应性
  1. 工作温度:传导冷却时,工作温度范围为 - 10°C至 + 70°C满负载;对流冷却时, - 10°C至 + 50°C满负载,60°C时可输出110W,70°C时可输出90W,启动温度可达 - 40°C。
  2. 散热片温度:为保证安全认证和使用寿命,散热片温度不应超过85°C。
  3. 存储温度: - 40°C至 + 85°C,适应不同的存储环境。
  4. 海拔:工作时海拔范围为 - 457至3000m,非工作时为 - 457至12,192m。
  5. 相对湿度:5%至95%,无冷凝,能在不同湿度环境下稳定工作。
  6. 振动:操作时0.003g²/Hz,1.5grms整体,3轴,每轴10分钟;非操作时0.026g²/Hz,5.0grms整体,3轴,每轴1小时。
四、连接器信息
输入连接器J100包括AC LINE、AC NEUTRAL等引脚,采用AMP Molex 640250 - 3连接器;DC输出连接器J300包括RTN和 + Vout等端子,采用AMP 640250 - 6连接器。这些连接器为电源的连接提供了便利和可靠性。
五、总结
SL LB130S 130W单输出LED电源以其出色的性能、广泛的应用范围和良好的环境适应性,成为电子工程师在LED电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择和使用该电源,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
