250W可控硅逆变器,250W power inverter
关键字:逆变电路图
上图的电路是一个逆变器,该电路简单实用,成本低,效率高。
当K1、K2在“2”、位置时,控制器启动可控硅S1、S2产生50Hz脉冲电流,经变压器B1变压输出50Hz、220V交流电。当K1、K2处于“1”位置时,电网向B1供电,经整流后向蓄电池充电
基本分析:TL494首先触发RS1导通,电流由:变压器N2绕组、D1、RS1、整形电感L1到电池负极,形成第一个半周。同时由于电磁感应的作用使换向电容c1、c2的两端被充上下正上负并且二倍电池电压的电压。经过0.01″后TL494触发RS2导通,首先换向电容两端的2倍电池电压由于RS2的导通被反向的加在了RS1的两端,迫使RS1截至,与此同时电池电流也经变压器的N2绕组、D2、RS2、l2到电池负极,形成逆变电压的另一个半周。 C1、C2、L1 在换向上起重要作用、其他的可以适当修改。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
