探索Vicor PRM™评估板:功能、操作与应用全解析
在电子工程领域,电源管理模块的性能评估至关重要。Vicor的PRM™评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估PRM系列调节器的性能,并展示分解式电源架构(Factorized Power Architecture™,FPA™)的优势。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:PRD48BH480T200A00.pdf
一、评估板概述
PRM™评估板主要用于配合PRM系列调节器使用,仅用于实验室评估,并非设计用于终端用户设备。它既可以作为独立的升降压调节器进行演示,也能与VTM™评估板结合,实现对FPA™系统的评估。
1.1 评估板型号与参数
文档中列出了多种PRM评估板的型号及其参数,包括输入电压、输出电压和输出功率等。例如,PRD48AF480T400A00评估板对应的PRM型号为PRM48AF480T400A00,输入电压范围为36 - 75V,输出电压范围为20 - 55V,输出功率为400W。在测试时,务必参考具体PRM数据手册中的详细参数,并确保在设备限制范围内进行操作。
1.2 评估板内容
每块PRM™评估板都配备了以下物品:
  • 1块PRM评估板
  • 1个VI Chip®推针式散热器
  • 2个用于安装散热器的VI Chip推针
  • 2个VI Chip推针式散热器接地夹
  • 1套硬件套件
  • 1个通孔铝电解输入电容(CIN)
  • 1个用于默认补偿的通孔电阻(R28)
  • 1个用于默认补偿的通孔电容(C20)
  • 2个跳线
二、评估板特性
PRM™评估板具有众多实用特性,为工程师的测试和评估工作提供了极大的便利。
  1. 输入输出连接:配备输入输出接线片,方便连接电源和负载;输入保险丝可提供适当的过流保护。
  2. 滤波与电容安装:输入输出均有滤波电路,并设有插座,可方便安装铝电解电容,实现电源解耦和减少输出电压纹波。
  3. 控制功能
    • 具有开关可通过ENABLE引脚启用或禁用PRM。
    • 采用开漏MOSFET,可使用外部源控制PRM的启用和禁用。
    • 设有模式选择开关,可选择不同的PRM配置模式。
  4. 调节控制:提供多种调节控制选项,包括使用电位器、固定电阻或外部电压源进行调节和自适应环路控制。
  5. 电流与电压测量:具备输出电流传感功能,可用于测量输出电流和在远程传感操作中进行电流反馈;设有示波器探头插孔,可进行准确的输出电压测量。
  6. 信号传输与并联连接:双输出连接器可将功率和信号连接传输到下游的VTM™评估板;双并联连接器可用于将ENABLE、SHARE和SGND信号连接到其他PRM评估板。
  7. 测试点与插座:提供Kelvin电压测试点和所有PRM引脚的插座,方便进行电压测量和连接外部电路;还设有用于电流传感和交流信号注入的测试点。
  8. 散热设计:预留了安装散热器的位置,建议使用带风扇的散热器对PRM模块进行适当冷却。
三、评估板详细描述
3.1 通用组件
评估板上的通用组件包括PRM™模块、输入接线片、输入保险丝、输入输出滤波电路、开关、跳线、信号和电源连接器等。例如,输入接线片用于连接输入电源,但该板不包含反极性保护,因此在通电前需检查极性。ENABLE/Disable开关和FET开关可控制PRM的启用和禁用,通过不同的位置设置实现相应功能。
3.2 测试点描述
每个测试点都配有插座,可接受直径为0.015 - 0.025英寸的引线,方便安装实心线和通孔组件。所有测试点都引出到板边缘,便于测量和连接外部电路。例如,TP30和TP33用于测量PRM的输入电压,TP31和TP32用于测量输出电压,通过Kelvin连接可避免因互连损耗导致的测量误差。
3.3 插座描述
插座同样接受直径为0.015 - 0.025英寸的引线,用于安装各种组件。如H57和H58用于安装输入电容(CIN),H32和H33用于安装输出电容(COUT)等。
3.4 原理图与装配图
半芯片和全芯片PRM™评估板的原理图相同,文档中还提供了评估板的装配图,包括顶视图和底视图,方便工程师了解评估板的结构和布局。
3.5 物料清单
文档列出了评估板的物料清单,包括常见组件和特定于不同评估板型号的组件。常见组件如电容、电阻、连接器、IC等都有详细的规格和制造商信息。特定组件则根据不同的评估板型号有所不同,例如不同功率的PRM模块、电流传感电阻、保险丝和PCB等。
四、VTM™评估板与测试设备
4.1 VTM™评估板
PRM™评估板可与各种VTM评估板配合使用,VTM评估板包含双连接器,可与PRM评估板上的J10和J13连接。此外,还设有额外的信号连接器,用于传输VTM信号引脚以及S+和S–信号,可实现非隔离远程传感。VTM的TM反馈信号通过该连接器传输到PRM的VT引脚,以实现自适应环路配置中的温度补偿。
4.2 推荐测试设备
为了对评估板进行全面测试,推荐使用以下设备:
  • DC电源:0 - 80V,最小600W
  • 负载:根据输出电压、电流和功率要求进行适当额定
  • 数字万用表(DMMs)
  • 示波器 + 探头
  • 函数发生器(用于外部启用/禁用和调节控制)
  • 辅助工作台电压源(用于外部调节和AL控制)
  • 网络分析仪(用于远程传感操作)
  • 互连电线、电缆和紧固硬件
  • 校准的输入和输出分流器(用于效率测量)
  • 调节电位器螺丝刀
  • 风扇
  • 所需PRM™和VTM™设备的数据手册
  • 安全眼镜
  • 用于从并联连接器中提取电线的薄刃工具
五、评估板操作模式
PRM™评估板支持自适应环路和远程传感两种操作模式,通过操作模式选择开关S10可选择以下几种操作模式:
5.1 默认/自适应环路操作模式(使用PRM)
在默认操作中,PRM通过内部电压传感维持自身的输出电压,内部电流传感电路用于恒定电流限制。在自适应环路操作中,AL控制可对负载线进行编程,以补偿从PRM输出电压到负载点的电阻压降。调节控制可将输出电压设置在20 - 55V范围内,而不是默认的48V。
5.2 自适应环路操作模式(使用PRM和VTM)
当VTM评估板连接到PRM评估板时使用此模式。开关位置6开启,VTM的TM信号通过额外的信号连接器传输到PRM的VT引脚,以实现自适应环路操作中的温度补偿。
5.3 远程传感操作模式 - 本地传感(单端)
在此模式下,PRM工作在远程传感状态,模块输出电压通过R29和R31形成的分压器进行传感。U11B配置为缓冲器,将传感电压提供给误差放大器U11A。默认情况下,补偿组件未安装,需要使用板上提供的默认补偿组件(C20和R28)进行操作。
5.4 远程传感操作模式 - 非隔离远程传感(差分传感)
此模式下,PRM和VTM评估板连接在一起形成PRM / VTM对,调节在VTM模块输出端进行。需要将VTM的–IN和–OUT引脚连接在一起以打破隔离。通过连接器J10在VTM输出端进行+SENSE和–SENSE连接。U11B配置为差分放大器,R33和R41用于设置增益,POT R44可用于设置VTM输出所需的电压。
5.5 子操作模式(阵列)
此模式用于构建并联设备阵列。当开关位置1开启时,PRM的TRIM引脚短路到SGND,PRM配置为子设备。在远程传感操作的并联阵列中,开关位置3和5应开启,以启用恒定输出电流限制和为电流传感IC供电。
六、并联操作
通过堆叠多个评估板并互连输入和输出,可以演示设备的并联和电流共享能力。一个板应正常配置为自适应环路或远程传感操作,并放置在顶部以便于访问控制电路,其余PRM应配置为子设备并放置在下方。在并联PRM时,应将ENABLE、SHARE和SGND引脚连接在一起,可使用双并联电线到板连接器(J17和J18)进行信号传输。VTM™板也可以并联连接,以创建高功率PRM - VTM阵列。
七、总结
Vicor的PRM™评估板是一个灵活的工具,允许用户对各种配置进行基本测试,包括PRM - VTM™模块组合。本用户指南涵盖了一些基本主题,但无法描述所有场景。如果需要更多信息,请联系Vicor应用工程部门。在使用评估板时,务必遵循安全注意事项,仔细阅读设计指南手册,并注意所有警告和提示。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
