深入剖析onsemi STK544UC63K - E智能功率模块
在工业驱动领域,智能功率模块(IPM)扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细探讨onsemi的STK544UC63K - E智能功率模块,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:STK544UC63K-E-D.PDF
一、模块概述
STK544UC63K - E是一款高度集成的逆变器功率级模块,适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。它集成了高压驱动器、六个IGBT以及一个热敏电阻,为电机驱动提供了一站式解决方案。其IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这使得在选择控制算法时具有极大的灵活性。同时,该功率级具备全面的保护功能,包括交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能,内部比较器和参考连接到过流保护电路,方便设计师设置过流保护水平。
二、模块特点
2.1 集成度高
它是一个三相10A/600V的IGBT模块,并且集成了驱动器,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。同时,内置了欠压保护和交叉导通保护功能,提高了系统的可靠性。
2.2 灵活控制
ITRIP输入可用于关闭所有IGBT,方便进行故障保护。集成的自举二极管和电阻,为电路设计提供了便利。
2.3 温度监测
内置热敏电阻可用于测量基板温度,有助于实时监控模块的工作状态,避免因过热导致的损坏。
2.4 认证合规
该模块获得了UL1557认证(文件编号:E339285),并且符合无铅和RoHS标准,满足环保和安全要求。
三、典型应用
STK544UC63K - E适用于多种工业应用场景,如工业驱动器、工业泵、工业风扇以及工业自动化等。这些应用场景对电机的控制精度和可靠性要求较高,而该模块的高性能和全面保护功能正好能够满足这些需求。
四、引脚说明
该模块共有23个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,VB(W)、VB(V)、VB(U)分别为W、V、U相的高端浮动电源电压;VS(W)、VS(V)、VS(U)分别与W、V、U相的高端驱动器接地端内部连接,同时也是相应相的输出端;P为正母线输入电压;NU、NV、NW分别为U、V、W相的低端发射极连接;HIN(U)、HIN(V)、HIN(W)为U、V、W相的高端栅极驱动器逻辑输入;LIN(U)、LIN(V)、LIN(W)为U、V、W相的低端栅极驱动器逻辑输入;T/ITRIP为温度监测和关断引脚;VDD为+15V主电源;VSS为负主电源。需要注意的是,引脚3、6、9和11是不存在的。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在TC = 25°C的条件下,该模块有一系列的绝对最大额定值。例如,电源电压VCC(P到NU、NV、NW,浪涌<500V)最大为450V;集电极 - 发射极电压VCE(P到U、V、W;U到NU;V到NV;W到NW)最大为600V;输出电流Io(P、U、V、W、NU、NV、NW端子电流)在Tc = 25°C时最大为±10A,在Tc = 100°C时最大为±5A;输出峰值电流Iop(脉冲宽度1ms)最大为±20A;每个IGBT通道的最大功耗Pd为20W等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5.2 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入输出电压、PWM频率等。例如,VB(U)到VS(U)、VB(V)到VS(V)的电压推荐范围为13.0 - 15V,VDD到VSS的电压也在相应范围内;关态输入电压为3.0 - 0V;PWM频率等也有一定的要求。在这些推荐条件下工作,能够保证模块的性能和可靠性。
5.3 电气特性参数
在TC = 25°C,偏置电压(VBS,VDD)= 15V(除非另有说明)的条件下,该模块有一系列的电气特性参数。如集电极 - 发射极漏电流IR(BD)(VCE = 600V)典型值为0.1mA;导通压降VF(IF = 10A,Tj = 25°C)典型值为2.8V等。同时,驱动器部分也有相应的参数,如ITRIP阈值电压典型值为3.67 - 4.17V等。
5.4 开关特性
开关特性主要包括开关时间、开关损耗等。例如,开关时间ton(IC = 10A,Tj = 25°C)典型值为0.35 - 0.7us;导通开关损耗EON(IC = 5A,Tj = 25°C)典型值为89uJ;关断开关损耗EOFF(IC = 5A,Tj = 25°C)典型值为74uJ等。这些参数对于评估模块在高速开关应用中的性能非常重要。
六、应用信息
6.1 输入/输出时序图
输入/输出时序图展示了模块在不同工作状态下的信号变化。它显示了交叉导通预防的效果,当VDD电压下降到足够低时,所有栅极输出信号将变为低电平,关闭所有六个IGBT;当VDD电压上升到足够高时,恢复正常工作。同时,当VB(U)(VB(V)、VB(W))的自举电压下降时,相应的高端输出U(V、W)将关闭;当电压上升到足够高时,恢复正常工作。当ITRIP电压超过阈值时,所有IGBT将关闭,过流条件消除后恢复正常工作。
6.2 输入/输出逻辑表
输入/输出逻辑表明确了不同输入信号组合下模块的输出状态。例如,当HIN为低电平、LIN为高电平、T/ITRIP为低电平时,高端IGBT导通,低端IGBT关断,输出为P;当HIN为高电平、LIN为低电平、T/ITRIP为低电平时,高端IGBT关断,低端IGBT导通,输出为NU、NV、NW等。
6.3 热敏电阻特性
热敏电阻的特性对于温度监测非常重要。在Tth = 25°C时,电阻典型值为100kΩ;在Tth = 125°C时,电阻典型值为2.52kΩ;B常数(25 - 50°C)为 - 4207 - 4293K;温度范围为 - 40 - +125°C。通过测量热敏电阻的阻值或电压,可以实时监测模块的温度。
七、测试电路
文档中还给出了多种测试电路,包括ICE、VCE(sat)、VF、ID以及开关时间的测试电路。这些测试电路有助于工程师对模块的性能进行测试和验证,确保其符合设计要求。
八、机械封装
该模块采用SIP23,62x21.8 FP - 4封装,CASE 127FC。文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还说明了引脚1的识别方式以及缺失引脚的情况等。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用STK544UC63K - E智能功率模块。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
