缆道雷达测流系统
雷达缆道雷达测流系统
水文监测自动化水平的持续提升,使河道断面流量采集工作逐步摆脱传统人工模式的限制,缆道式雷达测流设备凭借稳定可靠的运行表现,被广泛应用于中小河流防汛、水资源管控与生态流量监测场景。武汉德希科技推出的 DX-LLX-1M 缆道雷达测流系统,以模块化设计与全自动运行逻辑,为野外无人值守监测提供成熟的技术方案,整套设备依托非接触探测方式完成水流信息采集,因而可在复杂水域环境中保持长期稳定工作状态。
DX-LLX-1M 系统由缆道基础、控制及传输系统、雷达运行车、水位计、雷达流速仪五大核心单元构成完整作业体系。缆道基础采用直径不低于 5mm 的 304 不锈钢钢丝绳作为导轨,两根导轨间距保持 300mm,对岸悬挂配重坠块以维持轨道垂度稳定,进而为雷达运行车提供平稳的移动载体。控制及传输系统承担指令下发、数据采集与远程通信任务,水位与流速信息可被实时解析并上传至中心服务器,同时现场参数与测流策略也可被远程调整与优化。
雷达运行车搭载双电机驱动结构,车身采用 304 不锈钢与铝合金材质打造,四轮驱动设计可确保大跨度河道与风雪天气下不出现打滑现象。车体运行至设定垂线位置时可自动启停并完成加减速控制,避免晃动对测速精度造成影响,异常状态下车辆可自动返回充电位置,电池电量不足时会主动发起充电请求,智能充放电管理使锂电池使用寿命有所延长。雷达流速仪采用 24GHz 平板多普勒雷达传感器,流速测量区间覆盖 0.15m/s 至 15m/s,测量精度可控制在 ±1% 以内,水面杂波与电磁干扰可被内置算法有效过滤。
水位计与雷达流速仪同步采集断面水文数据,水位变化信息被实时传输至控制系统,系统可依据水位变幅自动调整测流垂线数量与测流频次,水位低于设定阈值或环境温度低于零度时可自动进入停测模式,从而使设备运行安全性与能耗控制水平有所提升。流量计算单元按照水文资料整编规范完成断面面积与流量换算,测得的流量、水位、流速等数据可被直接接入水情信息采集系统,同时支持历史数据导出与报表生成。
德希科技在 DX-LLX-1M 系统研发过程中融入多项工程化优化设计,双轨运行结构使车体稳定性与探头防护能力得到显著提升,自动充电装置采用双交叉式接触结构,充电误差率可控制在 0.15% 以内。设备操作间可依托现有缆道房改造,墙体开设标准尺寸窗口便于雷达运行车进出,太阳能浮充蓄电池供电模式可保障连续 45 天阴雨天正常工作,因而野外无电网覆盖区域也可完成常态化部署。
研究人员表示,缆道雷达测流系统的应用价值体现在全天候作业与多模式适配能力,定时施测、加密施测、手动加测等模式可覆盖不同监测需求,20m 至 200m 宽度的河道断面均可被稳定适配。非接触测量方式可避免泥沙淤积与水体腐蚀带来的设备损耗,低运维成本与高自动化程度,使 DX-LLX-1M 系统成为水文站点升级改造的优选装备,也为智慧水利建设提供稳定精准的底层数据支撑。
