自制便携手机充电器,让你旅行无后顾之忧,Portable cell-phone standby power supply
1.3w人已加入
关键字:充电器电路图,升压电路图
一个升压IC 一个电感 一个电容 一个肖特基二极管. 一共4个元器件.
用18650锂离子电池代替的话, 2节18650 (可达5000mAh)成本30元左右, 板子才7元. 加个保护电路2块钱, 40元搞定
用一节18650 虽然容量低了一点, 才2400mAh, 成本就只有25元了.
制作过程:
A, 网购一块3V升压到5V的升压板,
B 焊接在一块锂电池上
C 所用的锂电池为 手机电池中拆出来的, 共10块, 每块650mAh, 并联后达6500mAh
D 装入一个简陋的塑料外壳中固定
板子上面的盖子还没做好, 颇为简陋.
装饰了一下, 晚上做成成品. 不知是否入目?
上面用了块透明塑料, 可以看到工作时的发光二极管.
以下做了简单测试:通过CA-100C充电线给nokia手机充电
充电电流达400mA, 比预期的稍微小了一点.
空载电压5.60V, 实际上用了这个板子, 不需要充电线, 直接用USB转2mm的DC线也可以充电.
实测效率:90% 很满意
电压纹波也马马虎虎. 毕竟输出端一个小小的贴片电容. 不期望很好.
瞬态波形, 电流切换瞬间没有很大的电压波动.
保守估计, 这个6500mAh的充电宝充满后, 用在58的1320mAh电池充电, 可以充满4次. 长途旅行不发愁了.
本人那么多电芯并联是因为这个电池组是5年前做的, 不想浪费了.手头也有3000mAh的单体电池, 并联4个后可以做到10Ah以上
  • 相关推荐
