LB240 系列 240W 单输出 LED 电源:性能与设计解析
在电子工程领域,电源设计至关重要,尤其是对于 LED 照明系统。今天,我们来深入探讨 SL Power Electronics 公司的 LB240 系列 240W 单输出 LED 电源,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:LB240S24KH.pdf
一、产品概述
LB240 系列电源采用 3” X 5” X 1.3”的紧凑封装,功率达到 240 瓦,适用于多种 LED 照明应用。它具有出色的电气性能和广泛的兼容性,能满足不同场景的需求。
二、产品特性与优势
(一)尺寸与功率
  • 小巧的 3” X 5” X 1.3”封装,方便集成到各种设备中。
  • 提供 240 瓦的功率输出,能满足大多数 LED 照明系统的需求。
(二)电磁兼容性
  • 符合 EN55015 Class B 传导 EMI 标准,有效减少电磁干扰,保证系统的稳定性。
(三)散热与功率输出
  • 在 50°C 环境下,搭配 300 LFM 强制风冷,可输出 240 瓦功率。
  • 在 70°C 环境下,传导冷却时可输出 130 瓦;200 LFM 强制风冷时可输出 160 瓦。
  • 在 60°C 环境下,200 LFM 强制风冷时可输出 190 瓦。
(四)输入特性
  • 支持 90 - 264Vac 的通用输入,适应不同的电源环境。
  • 满足 IEC61000 - 3 - 2 Class C 标准,适用于 0% 至 100% LED 调光应用。
(五)认证
  • 通过 EN/CSA/IEC/UL62368 - 1 认证,符合 ROHS 和 CE 标准,确保产品的安全性和环保性。
三、型号选择
LB240 系列提供多种型号,不同型号的输出电压、最大输出电流、最小负载、纹波与噪声以及过压保护阈值有所不同,具体如下表所示: 型号 电压(V) 最大输出电流(A) 最小负载 纹波与噪声(mV pk - pk) 总调节率 OVP 阈值
LB240S56K 56 4.29 0A 560 ±3% 66V ± 4V
LB240S48K 48 5 0A 480 ±3% 56V ± 3V
LB240S24K 24 10 0A 240 ±3% 29V ± 2.5V
注:对于冷板冷却,需添加选项 H,具体型号可用性可咨询厂家。在 - 10°C 时,纹波为 800mV pk - pk。
四、电气性能
(一)输入参数
  • 交流输入:100 - 240Vac,±10%,47 - 63Hz,单相。
  • 输入电流:最大 115Vac 时为 2.6A,230Vac 时为 1.3A。
  • 浪涌电流:在 264Vac 冷启动且交流过零点开启时,峰值小于 55A。
  • 输入保险丝:所有型号均配备 5A,250Vac 保险丝。
  • 接地泄漏电流:在 264Vac,60Hz 时小于 500μA。
(二)效率
不同输入电压和输出电压下的效率如下: 输入电压(Vac) 输出电压 24V 效率 输出电压 48V 效率 输出电压 56V 效率
115 88% 90% 90%
230 90% 92% 92%
(三)输出参数
  • 输出电压:具体参考型号图表。
  • 输出功率:在 300 LFM 风冷下最大 240 瓦。
  • 开启时间:在 115Vac 满载时小于 3 秒。
  • 保持时间:在 115Vac/60Hz 时最小 12 mSec。
  • 纹波和噪声:0.5%rms,1% pk - pk,具体参考图表。
  • 总调节率:±3%(包括线路、负载和初始设置)。
  • 开关频率:PFC 固定为 65kHz,主转换器可变,35 - 200kHz,满载时 65 - 70kHz。
  • 瞬态响应:负载从 50% 到 100% 或 100% 到 50% 变化时,恢复到标称值的 1% 时间小于 1 mSec,di/dt < 0.2A/uS,最大电压偏差为 3%。
  • 最小负载:无需最小负载。
五、保护功能
(一)过压保护(OVP)
采用闩锁方式,移除交流输入可复位。
(二)短路保护
采用打嗝模式,自动恢复。直接硬短路可能使转换器锁死,需移除交流输入复位。
(三)过温保护
通过感应变压器温度,165°C 时采用闩锁类型,需重新输入电源复位。
(四)过载保护
采用打嗝模式。
六、可靠性
该系列电源的平均无故障工作时间(MTBF)为 438,540 小时,条件为标准 Telcordia SR - 332 issue 3,环境温度 25°C,电压 110V,等级 0/1,环境为地面、固定、受控。
七、EMI/EMC 合规性
(一)传导发射
符合 EN55015 Class B、FCC Part 15, Subpart B, Class B 标准。
(二)辐射发射
符合 EN55022 Class A、FCC Part 15, Subpart B, Class A 标准。
(三)静电放电抗扰度
符合 EN61000 - 4 - 2 标准,接触放电 6kV,空气放电 8kV。
(四)辐射射频抗扰度
符合 EN61000 - 4 - 3 标准,3V/m。
(五)电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合 EN61000 - 4 - 4 标准,2kV/5kHz。
(六)浪涌抗扰度
符合 EN61000 - 4 - 5 标准,差模 1kV,共模 2kV。
(七)传导射频抗扰度
符合 EN61000 - 4 - 6 标准,3Vrms。
(八)工频磁场抗扰度
符合 EN61000 - 4 - 8 标准,3A/m。
(九)电压暂降抗扰度
符合 EN61000 - 4 - 11 标准,不同负载下有不同要求,性能标准为 A。
(十)线路谐波发射
符合 EN61000 - 3 - 2 标准,Class A、D,从 1W 输入功率到满载为 Class C。
(十一)闪烁测试
符合 EN61000 - 3 - 3 标准(dmax < 6%)。
八、隔离与安全
(一)隔离
  • 输入 - 输出隔离为 3,000Vac。
  • 输入 - 接地隔离为 1,800Vac。
  • 输出 - 接地隔离为 1,500Vac。
(二)安全标准
符合 EN/CSA/IEC/UL62368 - 1 安全标准。
九、环境适应性
(一)温度范围
  • 工作温度:- 10°C 至 + 70°C(具体参考图表),启动温度为 - 40°C。
  • 存储温度:- 40°C 至 + 85°C。
(二)相对湿度
5% 至 95%,无冷凝。
(三)重量
标准型号为 370g,“H” 选项重量待定。
(四)尺寸
标准型号为 W: 3.0” x L: 5.0” x H: 1.3”,“H” 选项为 3.0” x 6.0” x 1.5”。
(五)海拔
  • 工作海拔:- 457 至 3000 m。
  • 非工作海拔:- 457 至 12,192 m。
(六)振动与冲击
  • 振动:工作时 0.003g²/Hz,1.5grms 总体,3 轴,每轴 1 小时;非工作时 0.026g²/Hz,5.0grms 总体,3 轴,每轴 10 分钟。
  • 冲击:半正弦波,40 gpk,10 mS 持续时间,3 轴各 ± 方向,共 6 次冲击。
十、机械设计与连接信息
(一)机械图纸
机械图纸中需注意所有尺寸单位为英寸(mm),各测量值有公差说明;安装孔需接地以满足 EMI 要求;FG 为安全接地连接;电源需安装在高度至少为 0.20”(5mm)的金属支架上。
(二)连接器信息
输入连接器 J100 接地(FG) DC 输出连接器 J300
PIN 2) 空 PIN 3) 交流中性线 PIN 1) 交流火线 0.25” FASTON 接头 端子 1,2,3: 回线 端子 4,5,6: +Vout
匹配连接器: AMP 640250 - 3 引脚: 640252 - 2 匹配连接器: Molex 190020001 匹配连接器: AMP 640250 - 6 引脚: 640252 - 2
综上所述,LB240 系列 240W 单输出 LED 电源具有丰富的特性和良好的性能,能为 LED 照明系统提供稳定可靠的电源支持。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑其电气性能、保护功能、环境适应性等因素。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
