探索ARTESYN LCM1500:1500瓦嵌入式电源的卓越之选
在工业和医疗应用领域,电源的稳定性、效率和安全性至关重要。Advanced Energy的Artesyn LCM1500系列电源,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款1500瓦的嵌入式电源。
文件下载:LCM1500Q-T-5.pdf
一、产品概述
Artesyn LCM1500系列为AC - DC嵌入式电源需求提供了广泛的解决方案。它具有高品质的制造工艺,采用坚固的螺丝端子,使用寿命长,满载效率典型值大于89%。该系列产品获得了一系列工业和医疗安全认证,适用于工业和医疗应用场景。其独特的可变速度“智能风扇”,利用Advanced Energy开发的软件控制技术,使风扇速度与设备的冷却需求和负载电流相匹配,既节省了电力,又减少了风扇磨损,延长了使用寿命。
二、关键参数与特性
功率与输出
  • 总功率:1500瓦,单输出设计,输出电压范围为12 - 48 VDC,还可选配5 VDC待机输出。
  • 效率:满载时典型效率大于89%,高效节能。
特殊特性
  • 低成本:在提供高性能的同时,具有成本优势。
  • 小巧尺寸:体积为2.5” x 5.2” x 10.0”,功率密度达到12瓦/立方英寸。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40 °C至70 °C,在50 °C至70 °C之间线性降额。
  • 智能风扇:可变速度“智能风扇”,由DSP控制。
  • 其他特性:可选 conformal coat,输出电压调整范围为± 10%,支持Margin编程和OR - ing FET。
三、合规与安全认证
合规性
  • EMI Class A,符合EN61000抗扰度标准,符合RoHS3标准。
安全认证
  • UL/cUL认可的ITE(UL/CSA62368 - 1)和医疗(ANSI/AAMI ES60601 - 1)标准。
  • TUV - SuD的ITE + 医疗认证(EN62368 - 1和EN60601 - 1)。
  • CE LVD(EN62368 - 1 + RoHS)、BSMI、CB报告,以及CE和UKCA标志。
四、电气规格
输入
  • 输入范围:90 - 264 VAC(工作),115/230 VAC(标称),采用端子块连接。
  • 频率:47 - 440 Hz,标称50/60 Hz。
  • 输入熔断:内部30 A保险丝,双线熔断。
  • 浪涌电流:峰值 ≤ 25 A。
  • 功率因数:典型值0.99,符合EN61000 - 3 - 2标准。
  • 谐波:符合IEC 1000 - 3 - 2要求。
  • 输入电流:在100 VAC时,最大输入电流18 A RMS。
  • 保持时间:在满载时,主输出最小保持时间为14 ms。
  • 效率:在230 VAC标称电压、满载时典型效率 > 89%。
  • 泄漏电流:在240 VAC时,采用UL测试方法,泄漏电流 < 400 μA。
  • 隔离电压:PRI - Chassis 2087 VAC基本隔离,PRI - SEC 4000 VAC加强隔离,2xMOPP,SEC - Chassis 250 VDC。
输出
  • 输出额定值:具体可参考订购信息表。
  • 设定点:在230 VAC半载时,精度为± 0.5%。
  • 总调节率:主输出± 2.0%,5 Vsb输出± 5%。
  • 额定负载:最大1500瓦,在50 °C至70 °C之间线性降额至50%。
  • 最小负载:主输出和5 Vsb输出最小负载均为0 A,且不失调节。
  • 输出纹波:主输出最大峰 - 峰值1%,5 Vsb输出最大峰 - 峰值50 mV。
  • 输出电压过冲:在开关周期内,调节带外无过冲/欠冲。
  • 瞬态响应:峰值偏差± 4%,设定时间 < 300 μS。
  • 并联最大单元数:最多4个。
  • 远程感测:补偿可达500 mV。
  • 保护功能:具备短路保护(SCP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
五、环境规格
  • 工作温度范围: - 40 °C至 + 70 °C,在50 °C至70 °C之间线性降额至50%;“L”版本在45 °C开始线性降额。
  • 存储温度: - 40 °C至 + 85 °C。
  • 湿度:非工作时10% - 95%,工作时20 - 90%,可选conformal coat。
  • 海拔:工作海拔 - 16,404英尺(5000 m),存储海拔 - 30,000英尺(9144 m)。
  • 冲击和振动:符合MIL - STD - 810F标准。
  • 风扇噪声:在30 °C、80%负载时,噪声 < 45 dBA;“L”版本在25 °C、80%负载时,噪声 < 61 dBA。
六、订购信息
输出电压与规格表
提供多种输出电压选项,如12V、15V、24V、28V、36V和48V,每种电压对应不同的规格参数,包括设定点公差、调整范围、最小电流、最大输出纹波、连续功率和最大负载调节率等。
选项代码表
可根据需求选择不同的选项代码,包括机箱尺寸、输入端子、声学噪声选项和硬件代码等。需要注意的是,部分选项代码组合可能尚未配置,首次请求时可能需要额外的交货时间。
七、机械与引脚相关
机械图纸
不同型号的LCM1500在机械安装方面有详细的要求,如螺丝穿透深度最大为4.6 mm,推荐的螺丝扭矩也有明确规定。同时,对于部件的组装、尺寸精度、颜色匹配和边缘处理等也有相应要求。
引脚分配
详细列出了各个信号的描述和对应的引脚编号,包括电源轨、电源地、EEPROM地址、远程感测、负载共享电压等信号。此外,还提供了LED指示灯和控制信号的相关信息,如DC_OK和AC_OK指示灯的颜色变化反映输出状态,控制信号包括AC_OK、DC_OK和PS_INHIBIT/ENABLE等。
八、其他规格
老化测试
100%在45 °C、80% - 90%负载下进行老化测试,老化时间由质量保证程序确定。
MTBF
电源在25 °C和40 °C环境、满载条件下,使用Bell core 332,issue 6规格,最小MTBF为300K小时。在25 °C环境、满载运行时,电源内所有电解电容器的寿命至少为10年,MTBF水平 > 500,000小时。
QAV
按照Advanced Energy标准进行全面的QAV测试。
保修
Artesyn Embedded Power提供自发货日期起至少三年的保修服务,且保修可完全转让给设备的最终用户。
Artesyn LCM1500系列电源在性能、安全和可靠性方面表现出色,为工业和医疗应用提供了可靠的电源解决方案。工程师们在选择电源时,可根据具体的应用需求,参考上述各项规格和特性,做出合适的决策。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
