探索Advanced Energy的SL Power MB120系列电源:工业与医疗应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Advanced Energy的SL Power MB120系列电源,看看它有哪些独特之处,能为工业和医疗应用带来怎样的优势。
文件下载:MB120S18K01.pdf
一、MB120系列电源概述
Advanced Energy的SL Power MB120家族是高密度单输出开放式AC/DC电源的最新产品。它获得了EN/CSA/IEC/ES 60601 - 1认证,非常适合对功率密度和成本要求较高的工业和医疗应用。该系列电源工作在80至264 VAC的通用输入范围内,工作温度范围为 - 10ºC至 + 70ºC,在 + 50ºC以下可提供全额额定输出功率。
关键参数一览
总功率 :120瓦
输入电压 :80至264 VAC
输出数量 :单输出
二、特殊特性亮点
1. 小巧尺寸
MB120系列电源的尺寸为2”W x 4”L x 1.25”H,这种小巧的设计使其非常适合1U应用,能有效节省空间。
2. 通用输入
支持80至264 VAC的通用输入,这意味着它可以在全球不同的电源环境下稳定工作,无需担心输入电压的兼容性问题。
3. 高效散热
在有空气流动的情况下可提供120 W的功率,自然对流冷却时也能达到100 W,满足不同的散热需求。
4. 隔离设计
具有BF隔离类型额定值和2 x MOPP隔离,能有效保障设备和人员的安全。
5. 长寿命设计
采用优质电解电容,设计寿命长达10年,减少了后期维护和更换的成本。
6. 低待机功耗
待机功耗小于0.5 W,符合节能要求,降低了使用成本。
7. 认证齐全
获得了EN/CSA/IEC/ES 60601 - 1认证,并且符合ROHS标准,质量和环保性能都有保障。
8. 三年质保
提供三年的质保期,让用户使用起来更加放心。
三、电气规格详解
1. 输入特性
输入范围 :80至264 VAC,47至63 Hz,单相(安全认证范围为90 VAC至264 VAC)。
无负载输入功率 :小于0.5 W,节能效果显著。
浪涌电流 :在230 VAC输入、25ºC冷启动时,半周期内最大浪涌电流为40 A。
输入电流 :115 VAC时为2 A,230 VAC时为1 A。
输入保险丝 :线路和中性线均配备3.15 A、250 VAC的保险丝,提供过流保护。
接地泄漏电流 :在264 VAC、60 Hz下,小于150 μA(正常情况);小于300 μA(特殊情况)。
患者泄漏电流(输出到地) :在264 VAC、60 Hz下,小于90 μA,适合BF等级应用。
效率 :在120 VAC / 240 VAC、25ºC时,典型效率为92%至94%,高效节能。
隔离电压 :输入/接地为4000 VAC,2 X MOPP;输入/输出为1500 VAC,1 X MOPP(仅I类);输出/接地为1500 VAC,1 X MOPP(仅I类)。
2. 输出特性
最大功率 :在200 LFM气流下可连续输出120 W,自然对流冷却时为100 W,环境温度范围为 - 10至50ºC。
纹波和噪声 :峰 - 峰值为1%,输出稳定。
总负载调节率 :±1%,保证输出电压的稳定性。
最小负载 :无需最小负载,使用更加灵活。
输出电压 :12至24 VDC,可满足不同设备的需求。
调整范围 :无电压调节电位器,提高了可靠性。
瞬态响应 :典型响应时间为500 μS,在25% - 75% - 25%负载变化时,能快速恢复到最终值的1%以内。
IPC 610 :Class II标准。
3. 可靠性
MTBF :在115 VAC / 230 VAC、25ºC条件下,平均无故障工作时间为57.25K小时,可靠性高。
电解电容寿命 :在环境温度40ºC、每天工作12小时、每年工作261天的使用条件下,寿命超过10年。
4. 保护功能
过压保护 :当输出电压超出设定范围时,电源会锁止,需要重新接通交流电源才能复位。
短路保护 :采用打嗝模式,输出短路时不会损坏设备,可自动恢复。
热保护 :在满载且无强制风冷的情况下,温度达到70ºC(典型值)时,电源会自动关闭,采用打嗝模式,可自动恢复。
过载保护 :额定输出电流值的115%至180%,采用打嗝模式,可自动恢复。
输出反向电压保护 :可保护输出免受瞬间反向电流(峰值小于20A、持续时间小于10 mS、平均电流0.5 A)的影响,但高电平持续反向电流可能会损坏设备。
四、系统时序规格
参数
最小值
典型值
最大值
单位
115 VAC启动时间
1000
ms
25ºC、100%负载保持时间
ms
上升时间(取决于负载)
30
ms
五、EMI/EMC合规性
MB120系列电源在电磁兼容性方面表现出色,符合多项国际标准:
传导发射 :符合EN55011/22 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B标准,典型余量为6dB。
辐射发射 :符合EN55011/22 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B标准,典型余量为3dB。
线路谐波发射 :符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
电压波动和闪烁 :符合EN61000 - 3 - 3标准。
静电放电抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 2 Level 4标准,接触放电8kV,空气放电15kV,标准A。同时也符合提议的IEC60601 - 1 - 2第4版Table 9要求。
辐射射频电磁抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 3 Level 3标准,80MHz至1000MHz时为10 V/m,1.4 Ghz至2.7 Ghz时为3 V/m,80% AM at 1KHz,标准A。同时也符合提议的IEC60601 - 1 - 2第4版Table 9要求。
电快速瞬变/脉冲 :符合EN61000 - 4 - 4 Level 3标准,2 kV,100 Khz重复率,40A(电源输出),标准A。同时也符合提议的IEC60601 - 1 - 2第4版Table 5&6要求。
浪涌(线间和线地) :符合EN61000 - 4 - 5 Level 3标准,±1kV差模,2kV共模,标准A。同时也符合提议的IEC60601 - 1 - 2第4版Table 5要求。
射频场感应的传导干扰 :符合EN61000 - 4 - 6标准,0.15至80Mhz时为3V/m,0.15MHz至80Mhz的ISM频段为6V/m,80% AM at 1Khz。
工频磁场抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 8 Level 4(30A/m)标准,标准A。同时也符合提议的IEC60601 - 1 - 2第4版Table 9机箱端口要求。
电压暂降 :符合IEC61000 - 4 - 11标准,100%暂降10mS(0º、45º、90º、135º、180º、225º、270º和315º),标准A;60%暂降100mS,标准B;30%暂降500mS(25/30周期)单相,0º暂降500mS,标准A。同时也符合提议的IEC60601 - 1 - 2第4版Table 5要求。
机箱端口对射频无线通信设备的抗扰度 :符合EN61000 - 4 - 3标准。
射频无线通信设备的近场 :符合IEC60601 - 1 - 2第4版Table 9要求。
额定工频磁场 :符合IEC61000 - 4 - 8 Level 5,30A/m,50/60Hz标准。
六、安全认证
MB120系列电源获得了多项安全认证,包括:
DEMKO :EN60601 - 1:2006
CSA :CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1 (2005)
IEC :IEC60601 - 1第3版
ANSI/AAMI :ES60601 - 1 (2008)
中国安全 :GB4943. 1 - 2011(3Km,40ºC热带标准,93% RH,120小时)
七、环境规格
1. 温度范围
工作温度 : - 10ºC至 + 70ºC,当输入电压≥115 VAC时,启动温度为 - 20ºC,允许在50%至100%负载下稳定30秒。
存储温度 : - 40°C至 + 85°C
2. 温度降额
当温度高于50°C时,输出功率开始降额,到70ºC时降为50%。
3. 相对湿度
5%至95%,无冷凝。
4. 海拔高度
工作时为 - 500至3000 m,非工作时为 - 500至40,000 ft。
5. 冲击和振动
冲击 :工作时,半正弦冲击波形,冲击加速度20g,脉冲持续时间11mS,每个轴(X、Y、Z)循环3次;非工作时,半正弦冲击波形,冲击加速度40g,脉冲持续时间6mS,每个轴(X、Y、Z)循环3次。
振动 :工作时,正弦频率10至500Hz,冲击加速度1g,扫描速率1倍频程/分钟,每个轴(X、Y、Z)循环10次;随机振动,工作时为0.003 g²/Hz,总体1.224克,3个轴,每个轴10分钟,1Hz - 500Hz;非工作时为0.02g²/Hz,总体3.1克,3个轴,每个轴1小时,20Hz - 500Hz。
6. 重量
典型重量为225 g。
八、订购信息
MB120系列电源有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、电流、效率等参数有所不同,具体如下:
型号
输出电压
输出电流(200 LFM空气)
输出电流(对流)
效率(典型值,230 VAC,25ºC)
纹波和噪声
初始设定点
总调节率
过压保护阈值
MB120S12K01
12 V
10.0 A
8.3 A
92%
1%
±2%
±1%
14.4 ± 1.2 V
MB120S15K01
15 V
8.0 A
6.6 A
93%
1%
±2%
±1%
18.0 ± 1.5 V
MB120S18K01
18 V
6.6 A
5.5 A
94%
1%
±2%
±1%
21.6 ± 1.8 V
MB120S24K01
24 V
5.0 A
4.1 A
94%
1%
±2%
±1%
28.8 ± 2.4 V
MB120S12C01
12 V
10.0 A
8.3 A
92%
1%
±2%
±1%
14.4 ± 1.2 V
MB120S15C01
15 V
8.0 A
6.6 A
93%
1%
±2%
±1%
18.0 ± 1.5 V
MB120S18C01
18 V
6.6 A
5.5 A
94%
1%
±2%
±1%
21.6 ± 1.8 V
MB120S24C01
24 V
5.0 A
4.1 A
94%
1%
±2%
±1%
28.8 ± 2.4 V
需要注意的是,将型号中的“K”替换为“C”可选择Class II输入。效率是在230 VAC、25ºC的典型值,纹波和噪声是在25°C下,使用6英寸双绞线和噪声探头直接跨接在输出端子上,并使用0.1μF陶瓷电容和10μF低ESR电容作为负载测量得到的。
九、连接器信息
类型
连接器
引脚编号
分配
连接器型号
匹配连接器型号
输入
J1
1
交流线路
TE - Connectivity 641937
引脚:TE - Connectivity 640252 - 2;连接器:TE - Connectivity 640250 - 3
2
交流中性线
输出
J3
1
- Vout
TE - Connectivity 640445 - 4
引脚:TE - Connectivity 640252 - 2;连接器:TE - Connectivity 640250 - 4
2
- Vout
3
+ Vout
4
+ Vout
十、总结
Advanced Energy的SL Power MB120系列电源以其高功率密度、宽输入电压范围、出色的电气性能、完善的保护功能、良好的电磁兼容性以及多项安全认证,成为工业和医疗应用中电源的理想选择。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
