MINT1045:医疗与ITE领域的45W单输出通用输入电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应的稳定性和安全性至关重要。今天我们要介绍的是SL Power Electronics Corp推出的MINT1045 45W单输出系列电源,它专为医疗和ITE(信息技术设备)应用而设计,具备众多出色的特性。
文件下载:MINT1045A1275K01.pdf
产品概述
MINT1045是一款对流冷却的45W电源,采用通用输入设计,输入电压范围为80 - 270Vac。其尺寸非常小巧,仅为2” W x 3” L x 1.0” H,能轻松集成到各种设备中。典型效率高达88%,可有效降低能耗。它支持Class I或Class II AC输入应用,并且提供3年质保。
电气特性
输入特性
- 输入电压范围:额定输入为100 - 240Vac ± 10%,频率范围47 - 63Hz;可在80 - 270Vac、47 - 440Hz的宽范围内工作。
- 输入电流:在120Vac时为0.75A,240Vac时为0.45A。
- 浪涌电流:半周期平均最大37A(264Vac)。
- 输入保险丝:内部提供F1、F2两个1.6A、250Vac的保险丝。
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
输出特性
- 输出功率:连续输出功率为45W,在50°C以上的工作情况可参考相关图表。峰值输出功率为50W,持续1分钟,占空比10%。
- 输出电压:有多种可选,如12V、15V、24V、28V等,电压不可调节,由工厂使用固定电阻设置以提高可靠性。
- 纹波和噪声:最大1% pk - pk(20MHz BW,差模),通过噪声探头直接在输出端子测量。
保护特性
- 过压保护:范围为110 - 160%,可自动复位。
- 过载保护和短路保护:均采用打嗝模式,典型值为58W。
- 过温保护:具有自恢复功能。
安全标准
医疗安全标准
符合CSA/EN/IEC/UL 60601 - 1第3版,适用于BF类型应用,具备2 MOPP(防护措施数量),漏电流极低。
ITE安全标准
符合CSA/EN/IEC/UL 60950 - 1第2版。该电源获得了多项国际安全标准认证,如CE、ROHS等。
其他特性
机械特性
- 尺寸和重量:尺寸小巧,重113克。
- 振动和冲击:能承受随机振动(MIL - STD - 810E,Method 514.4,Cat. 1,Figure 514.4 - 1,每个轴1小时)和半正弦冲击(40 gpk,10 msec持续时间,每个轴±方向,共6次冲击)。
- 工作海拔:工作海拔范围为 - 500至10,000英尺,非工作海拔范围为 - 500至40,000英尺。
EMI/EMC特性
- 传导发射符合EN55011/22 Class B、FCC Part 15 Class B标准,有3dB余量。
- 辐射发射符合EN55011/22 Class A、FCC Part 15 Class A标准。
- 具备静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2,6kV接触放电,8kV空气放电)、辐射射频抗扰度(EN61000 - 4 - 3,3V/m)等多种抗干扰能力。
型号说明
MINT1045系列有多种型号可供选择,通过型号编号可以了解其具体配置。例如,MINT1045A1275K01表示Class I输入、12V输出、采用特定输入和输出连接器的标准型号。
总结
MINT1045 45W单输出系列电源凭借其高效、小巧、安全等特性,为医疗和ITE设备提供了可靠的电源解决方案。在设计相关设备时,工程师们可以充分考虑这款电源的优势,以满足设备对电源的严格要求。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
