MINT1065D:65W单输出医疗电源的卓越之选
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能表现至关重要。今天我们要介绍的MINT1065D 65W单输出系列医疗电源,以其出色的规格和特性,成为医疗设备电源的优质选择。
文件下载:MINT1065D1275C01.pdf
产品概述
MINT1065D是一款经过医疗3版认证的通用输入电源,提供3年质保。它采用对流冷却方式,功率为65W,输入电压范围为90 - 264VAC,有Class I或Class II输入版本可供选择。该电源空载功耗小于0.5W,具备坚固的EMC合规设计,尺寸为2” x 4” x 1.2”。同时,它符合ANSI AAMI ES/CSA/EN/IEC 60601 - 1第3版标准,达到效率等级IV。
关键规格参数
输入参数
  • 电压范围:AC输入为100 - 240VAC ± 10%,频率范围是47 - 63Hz单相。
  • 输入电流:115VAC时为1.5A,230VAC时为0.7A。
  • 浪涌电流:在264VAC冷启动时,浪涌电流不超过50A。
  • 输入保险丝:所有型号均配备2.5A、250VAC的保险丝F1和F2。
输出参数
  • 输出功率:连续输出功率为65W。
  • 输出电压:有多种可选,如12V、13.2V、15V、18V、24V和48V等,具体可参考相关图表。
  • 纹波和噪声:最大为1% pk - pk(20MHz BW,差模),通过噪声探头直接跨接输出端子测量。
  • 电压可调性:通过固定电阻进行预设。
保护功能
  • 过压保护:内置过压保护功能。
  • 过载保护:采用打嗝模式。
  • 短路保护:同样采用打嗝模式。
其他参数
  • 效率:典型效率高达90%。
  • 保持时间:在65W、标称输入(120VAC)时,保持时间小于17ms。
  • 接地泄漏电流:在264Vac、60Hz时,正常情况(NC)小于300μA,单一故障情况(SFC)小于500μA;触摸电流在正常情况小于100μA,单一故障情况小于500μA。
  • 隔离:输入 - 输出为4000Vac/2 MOOP,输入 - 接地为1500Vac/1MOOP。
不同型号输出参数
型号编号 输出电压(V) 输出电流(开架) 输出电流(带外壳) 纹波与噪声 总调节率 过压保护阈值
MINT1065D1275K01 12 5.25A 4.00A 120mV ±2% 15.0 ± 1.5V
MINT1065D1375K01 13.2 4.80A 3.63A 140mV ±2% 16.0 ± 1.5V
MINT1065D1575K01 15 4.33A 3.20A 150mV ±2% 18.0 ± 1.5V
MINT1065D1875K01 18 3.50A 2.66A 180mV ±2% 21.0 ± 2.0V
MINT1065D2475K01 24 2.70A 2.00A 240mV ±2% 27.0 ± 2.0V
MINT1065D4875K01 48 1.35A 1.00A 480mV ±2% 55.0 ± 4.0V
环境适应性
振动和冲击
  • 振动:工作时为0.003 g²/Hz,整体1.5 g rms,3轴,每轴10分钟;非工作时为0.026 g²/Hz,整体5.0 g rms,3轴,每轴1小时。
  • 冲击:工作时为半正弦波,20 g pk,10 ms,3轴,共6次冲击;非工作时为半正弦波,40 g pk,10 ms,3轴,共6次冲击。
其他环境参数
  • 污染等级:2级。
  • 过电压类别:OVCII(市电2500V),OVCI(次级1500V)。
  • 工作温度:0°C至70°C(40°C以上需降额使用)。
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
  • 相对湿度:5%至95%,无冷凝。
  • 工作海拔:最高4000m。
  • 非工作海拔: - 500至40,000英尺。
EMI/EMC合规性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,具体如下:
  • 传导发射:符合EN55011 Class B和FCC Part 15 Class B标准。
  • 辐射发射:符合EN55011 Class A和FCC Part 15 Class A标准。
  • 静电放电抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,接触放电6kV,空气放电8kV。
  • 辐射射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3,3V/m。
  • 电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4,2kV/5kHz。
  • 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5,差模1kV,共模2kV。
  • 传导射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6,3Vrms。
  • 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8,3A/m。
  • 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11(240VAC,0%/0.5周期,40%/5周期,70%/25周期)。
机械与连接信息
连接器
  • 输入:J1采用AMP P/N 641937 - 1,引脚1为AC LINE,引脚2为AC NEUTRAL。
  • 输出:J2采用AMP P/N 640445 - 4,引脚1和2为 + Vout,引脚3和4为 - Vout。
  • 匹配连接器:P1为Molex 09 - 50 - 3031,P2为Molex 09 - 50 - 3041,引脚采用Molex 08 - 50 - 0105。
  • 接地连接(Class I版本):采用0.250" FASTON TAB。
功率降额曲线
该电源提供了输出功率降额曲线,帮助工程师在不同工作温度下合理使用电源,确保其稳定运行。
总结
MINT1065D 65W单输出系列医疗电源以其丰富的功能、出色的性能和严格的合规性,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其环境适应性和电气特性,确保医疗设备的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
