电烙铁的逆变电源,Power supply for soldering iron
1.3w人已加入
关键字:电烙铁电源电路图
    这里介绍一种简单、低价的逆变电源,在交流电源停电时,给小功率电烙铁(25w、35W等)供电使用。该电源用了8只晶体管和几只电阻以及电容器,如附图所示。
    晶体管T1和T2(型号为BC547)组成多谐振荡器电路,以产生50Hz信号。晶体管T1和T2的集电极互补输出。馈入晶体管T3和T4、T5和T6(BC558和BD140)组成的PNP达林顿驱动器。该驱动器的输出再馈入晶体管T7、T8(型号为2N3055)的推挽电路工作。对晶体管T5~T8应加适当尺寸的散热片。
    该电路用了一只230V/AC、初级到次级2x10V、4.5Ah的变压器(x1)。变压器次级的中心抽头,连接到电池(+12V、7Ah)端、次级的另外两个端分别连接到功率晶体管T7、T8的集电极上。
    当你接通开关S1给电路供电时.变压器x1的初级便感生日230V的交流电压.该电压就可加热你的电烙铁。
    把电路安装在普通的PCB上,再装入适当的小盒内。使用适当的载流导线与电池和变压器相连接。在小盒的前面板上,安装功率开关S1和三脚插座,以便插入电烙铁插头用。
    注意:电池的额定值以及晶体管T7和T8、变压器等,这些都应随负载(电烙铁功率)的变化而调整相关的参数值。
  • 相关推荐
