在汽车电动化和智能化的浪潮中,功率模块的性能和可靠性对混合动力和电动汽车的发展至关重要。onsemi的NFVA35065L42智能功率模块(SPM)以其先进的设计和丰富的功能,为汽车应用提供了理想的解决方案。今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NFVA35065L42-D.PDF
NFVA35065L42是一款先进的汽车SPM模块,为混合动力和电动汽车提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置IGBT的优化栅极驱动,可最大限度地减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,包括欠压锁定、过流关断、驱动IC的热监测和故障报告。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。每个相都有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
采用27引脚双列直插封装(DIP),符合AEC和AQG324标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着该模块在汽车应用中具有高度的可靠性和质量保证。
集成650V/50A的3相IGBT逆变器,配备集成栅极驱动器和保护功能。采用175°C保证短路额定的FS沟槽IGBT,具有低Vce(sat)和快速开关特性,能够有效降低损耗,提高系统效率。
使用Al₂O₃直接键合铜(DBC)基板,具有出色的热阻特性,能够快速将热量散发出去,保证模块在高温环境下的稳定运行。
低侧IGBT具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流检测,方便实现精确的电流控制。
采用单接地电源设计,简化了系统的电源布局,降低了设计复杂度。
内置LVIC温度传感器,可实时监测温度,为系统提供温度保护。
隔离等级为2500Vrms/1min,确保了模块在高压环境下的电气安全。
无铅且符合RoHS标准,同时通过了UI1557认证(文件编号E209204)和UL94V - 0认证,满足环保和安全要求。
NFVA35065L42适用于汽车高压辅助电机,包括但不限于以下应用:
该模块实现了650V - 50A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流功率转换。内部由逆变器低侧、高侧和功率侧组成。低侧由三个IGBT、每个IGBT的续流二极管和一个控制IC组成,具备栅极驱动和保护功能;高侧由三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC组成;功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成。
该模块共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能,包括电源引脚、信号输入引脚、故障输出引脚和温度传感引脚等。例如,VDD(L)为低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压,COM为公共电源地,IN(UL)为低侧U相的信号输入等。详细的引脚描述可参考数据手册。
包括逆变器部分和控制部分的各项参数,如电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流、功耗、工作结温等。在使用过程中,必须确保各项参数不超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
给出了逆变器IGBT部分和续流二极管部分的结到外壳热阻,以及封装的杂散电感。这些参数对于评估模块的散热性能和电磁兼容性至关重要。
规定了高侧和低侧开关时间等参数,这些参数在特定的测试条件下给出,实际应用中如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。
包括静态VDD电源电流、VS电源电流、故障输出电压、短路电流参考电压等参数,这些参数反映了模块的控制性能和稳定性。
为了确保模块的正常运行和可靠性,数据手册给出了推荐的工作条件,如电源电压、PWM输入信号、最小输入脉冲宽度等。超出推荐工作范围可能会影响器件的性能和寿命。
包括器件平整度、安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等参数。在安装和使用过程中,需要注意避免过度拧紧安装螺丝,以免造成DBC基板开裂和其他损坏。
分为低侧和高侧欠压保护。当控制电源电压低于设定值时,IGBT会关断,并在电压恢复正常后,通过触发下一个信号恢复正常工作。
仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极会被硬中断,IGBT关断,并输出故障信号。在故障输出期间,即使输入为高电平,IGBT也不会导通,直到下一个信号触发。
数据手册提供了典型应用电路,并给出了一系列注意事项,如输入布线应尽可能短、VFO输出为开漏型需上拉、输入信号采用有源高电平且需采用RC耦合电路防止振荡、各点布线电感应最小化等。这些注意事项对于确保系统的正常运行和稳定性至关重要。
综上所述,onsemi的NFVA35065L42智能功率模块以其丰富的功能、高性能和可靠的保护机制,为汽车高压辅助电机应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似功率模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
