Winbond W83L771W/G硬件监控IC:精准温度监测的理想之选
在电子设备的设计中,对硬件状态的监测至关重要,尤其是温度监测,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Winbond推出的W83L771W/G硬件监控IC,看看它在温度监测方面有哪些出色的表现。
文件下载:W83L771G.pdf
一、产品概述
W83L771W/G是一款专为笔记本应用设计的硬件监控IC,具有2通道温度传感器和2线制系统管理总线(SMBus™)串行接口。它拥有片上热传感器和远程温度传感器输入,能够高精度地测量温度。其内置的10位带符号ADC(模数转换器),分辨率达到0.125°C,可将监测到的温度值进行精准转换。该芯片采用8引脚TSSOP封装,工作电压为3.3V ±10%,具有高温精度、低功耗的特点。
二、产品特性
2.1 温度监测
  • 高精度测量:能够以高达±1℃的精度测量温度,为设备的温度管理提供可靠的数据支持。
  • 双传感器配置:配备一个片上热传感器和一个远程温度传感器输入,可同时监测本地和远程温度。远程温度传感器输入可连接到热二极管或晶体管,如2N3904。
2.2 通用特性
  • 接口:采用SMBus™串行接口,方便与其他设备进行通信。
  • 电源:支持3.3V±10%的VCC操作,具有较好的电源适应性。
  • 数据格式:远程温度数据采用10位带符号格式,分辨率为0.125°C,同时还提供可编程的偏移寄存器,可适应不同的热二极管。
  • 报警输出:ALERT输出支持SMBus™ 2.0协议,可设置可编程的温度高低限和滞后,用于ALERT和T_CRIT_A输出。
  • 兼容性:SMBusTM 2.0兼容接口,支持TIMEOUT功能,增强了系统的稳定性。
2.3 封装
采用8引脚TSSOP封装,体积小巧,适合笔记本等空间有限的应用场景。
三、关键规格
规格 详情
本地温度范围和精度 0°C至+80°C,± 3°C(@70°C)
远程温度范围和精度 -30°C至+127°C,± 1°C(@70°C)
电源电压 3.3V ±10%
工作电源电流 1 mA(典型值)
ADC分辨率 11位
四、功能描述
4.1 温度监测功能
W83L771W/G提供一个远程温度传感器输入和一个本地片上热传感器,可分别监测远程和本地温度。测量到的温度会与可编程的高低限寄存器和T_CRIT寄存器中的值进行数字比较,通过监测状态寄存器(SR)可以检测到任何超出限制的值。
4.2 访问接口
该芯片通过SMBus串行接口读写内部寄存器,读写的SMBus地址分别为10011001b和10011000b。
4.3 ALERT输出模式
ALERT引脚是一个低电平有效、开漏输出引脚,当测量温度超过限制寄存器中定义的限制时触发。它有三种输出模式:
  • 比较器模式:通过设置Filter and Alert Configure Register(寄存器地址BFh,D0置1)可启用该模式。在此模式下,当监测温度超出限制时,ALERT引脚会发出警报,直到温度回到目标范围。
  • 中断模式:当状态寄存器中的任何标志(除Busy标志D7和OPEN标志D2外)被设置时,W83L771W/G会在读取状态寄存器时设置配置寄存器的ALERT掩码位D7。这会阻止进一步的ALERT触发,直到主设备在中断服务程序结束时重置ALERT掩码位。
  • SMBus ALERT模式:ALERT输出连接到SMBus警报线,当测量温度超过限制时,ALERT引脚被拉低,状态寄存器中的相应警报标志置高。通过SMBus ALERT协议,主设备可以确定是哪个从设备产生了中断。
4.4 T_CRIT_A输出和T_CRIT标志
当测量温度超过在19h(远程)和20h(本地)中定义的临界温度(T_CRIT)时,T_CRIT_A输出引脚被拉低。只有当测量温度低于(T_CRIT - TH)时,T_CRIT_A输出才会被重置,其中TH是温度滞后。状态寄存器只有在被读取且温度转换低于T_CRIT设定点时才会被重置。
4.5 测量温度数据格式
  • 远程温度:采用11位二进制补码格式,分辨率为0.125°C。
  • 本地温度:采用8位二进制补码格式。
4.6 数字滤波器
W83L771W/G提供三级数字滤波器,可抑制由于噪声导致的错误远程温度读数。通过设置Filter and Alert Configure Register中的位来选择滤波器级别。
4.7 故障检测
当DPLUS和DMINUS出现错误连接时,会有相应的故障检测响应。除了特定的响应情况外,错误连接发生后,OPEN标志将保持低电平,远程温度将显示为-30°C,这是该芯片能够测量的最低温度。
4.8 转换速率和移动平均
该芯片在转换速率选择中提供嵌入式移动平均功能。较低的转换速率可以获得更多的远程温度测量平均值,从而实现出色的噪声抑制。
五、控制和状态寄存器
5.1 寄存器概述
W83L771W/G有多个寄存器,包括本地温度寄存器、远程温度寄存器、状态寄存器、配置寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能和默认状态。
5.2 温度寄存器数据格式
不同的温度寄存器采用不同的数据格式,如LT、RTHB等寄存器采用二进制补码格式,RTLB、RHSLB等寄存器也采用二进制补码格式,但表示的数值含义不同。
5.3 状态寄存器(SR)
状态寄存器用于指示各种状态,如ADC是否忙碌、本地和远程温度是否超出高低限、远程二极管是否断开等。
5.4 配置寄存器(C)
配置寄存器用于设置ALERT中断掩码、远程和本地T_CRIT_A中断掩码等。
5.5 T_CRIT滞后寄存器(TH)
该寄存器用于设置T_CRIT的滞后值,单位为℃,最大值为31。
5.6 转换速率寄存器(CR)
转换速率寄存器可设置不同的转换速率,从31.25 mHz(32 Sec)到16 Hz不等,用户可以根据实际需求进行选择。
5.7 滤波器和警报配置寄存器(RDTF)
该寄存器用于设置数字滤波器级别和启用ALERT输出比较器模式。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
参数 额定值 单位
电源电压 3.3 V
输入电压 3至5.5 V
工作温度 0至+ 70 °C
存储温度 -50至+150 °C
6.2 DC特性
在不同的工作条件下,芯片的输入输出电压、漏电流等参数都有明确的规定,以确保芯片的正常工作。
6.3 AC特性
串行总线的时序参数,如SCL时钟周期、起始条件保持时间、停止条件建立时间等,都有相应的要求,以保证数据传输的准确性。
七、顶部标记和封装规格
7.1 顶部标记
W83L771W和W83L771G的顶部标记包含了芯片型号、跟踪代码等信息,通过这些信息可以了解芯片的生产时间、组装厂ID和IC版本等。
7.2 封装规格
采用TSSOP 8L 3X3 MM^2封装,对封装的各个尺寸都有详细的规定,确保芯片能够正确安装和使用。
八、应用电路
虽然文档中未详细给出应用电路,但在实际设计中,我们可以根据芯片的功能和特性,结合具体的应用场景,合理设计应用电路,以实现对设备温度的有效监测和控制。
总的来说,Winbond W83L771W/G硬件监控IC在温度监测方面具有高精度、低功耗、多功能等优点,是电子工程师在设计笔记本等设备时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器和设置参数,以充分发挥该芯片的性能。你在使用类似的硬件监控IC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
