onsemi NFVA35065L32:汽车智能功率模块的卓越之选
在汽车电动化的浪潮中,功率模块的性能直接影响着电动汽车和混合动力汽车的效率和可靠性。onsemi的NFVA35065L32作为一款先进的汽车智能功率模块(SPM),为混动和电动汽车提供了高性能的逆变器输出级解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NFVA35065L32-D.PDF
产品概述
NFVA35065L32是一款适用于混合动力和电动汽车的先进汽车智能功率模块,它集成了优化的IGBT栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,该模块还具备多种保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,可支持各种控制算法。
产品特性
封装与认证
  • 封装形式:采用27引脚双列直插式封装(DIP),符合AEC和AQG324标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保标准:无铅且符合RoHS标准,获得UI1557认证(文件编号E209204),符合UL94V - 0标准。
性能优势
  • 高电压大电流:650V/50A三相IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。
  • 低损耗IGBT:175°C保证短路额定FS沟槽IGBT,具有低Vce(sat)和快速开关特性。
  • 出色的热阻:采用AlN DBC基板,具有出色的热阻性能。
  • 电流传感:低侧IGBT具有独立的开集电极引脚,用于三相电流传感。
  • 单接地电源:简化了电源设计。
  • 温度监测:内置LVIC温度传感功能,隔离等级为2500Vrms/1min。
应用领域
NFVA35065L32适用于汽车高压辅助电机,包括气候电动压缩机、油/水泵、超级/涡轮增压器和各种风扇等。
集成功能
驱动与保护功能
  • 高端IGBT:具备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  • 低端IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  • 故障信号:对应UVLO(低侧电源)和短路故障。
  • 输入接口:高电平有效接口,可与3.3/5V逻辑配合,采用施密特触发器输入。
引脚配置与描述
该模块共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源引脚、信号输入引脚、故障输出引脚和温度传感引脚等。详细的引脚描述如下: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VDD(L) 低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
2 COM 公共电源地
3 IN(UL) 低侧U相信号输入
4 IN(VL) 低侧V相信号输入
5 IN(WL) 低侧W相信号输入
6 VFO 故障输出
7 VTS LVIC温度传感电压输出
8 CSC 短路电流检测输入的关断输入
9 IN(UH) 高侧U相信号输入
10 VDD(H) 高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
11 VB(U) 高侧U相IGBT驱动的偏置电压
12 VS(U) 高侧U相IGBT驱动的偏置电压地
13 IN(VH) 高侧V相信号输入
14 VDD(H) 高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
15 VB(V) 高侧V相IGBT驱动的偏置电压
16 VS(V) 高侧V相IGBT驱动的偏置电压地
17 IN(WH) 高侧W相信号输入
18 VDD(H) 高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
19 VB(W) 高侧W相IGBT驱动的偏置电压
20 VS(W) 高侧W相IGBT驱动的偏置电压地
21 NU U相负直流母线输入
22 NV V相负直流母线输入
23 NW W相负直流母线输入
24 U U相输出
25 V V相输出
26 W W相输出
27 P 正直流母线输入
电气特性
逆变器部分
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT)):在不同温度和电流条件下,VCE(SAT)有所变化。例如,在TJ = 25°C,IC = 50A时,VCE(SAT)为1.75 - 2.25V;在TJ = 175°C,IC = 50A时,VCE(SAT)为2.15 - 2.75V。
  • 二极管正向电压(VF):同样受温度和电流影响,在TJ = 25°C,IF = 50A时,VF为1.90 - 2.50V;在TJ = 175°C,IF = 50A时,VF为1.85 - 2.45V。
  • 开关时间:包括高端和低端的开通时间(tON)、关断时间(tOFF)等,具体数值与测试条件有关。
控制部分
  • 静态电流:如VDD(H)和VDD(L)的静态电流分别为0.40mA和4.80mA。
  • 工作电流:在PWM频率为20kHz,占空比为50%的条件下,VDD(H)和VDD(L)的工作电流分别为0.48mA和8.80mA。
  • 故障输出电压:VFOH为4.5V,VFOL为0.50V。
  • 短路跳闸电平:VSC(ref)为0.45 - 0.55V。
  • 欠压保护:包括检测电平(UVDDD、UVBSD)和复位电平(UVDDR、UVBSR)。
推荐工作条件
电压与电流
  • 电源电压(VPN):推荐范围为300 - 400V。
  • 控制电源电压(VDD):推荐值为14.0 - 16.5V。
  • 高端偏置电压(VBS):推荐值为13.0 - 18.5V。
  • 电流传感电压(VSEN):范围为 - 5 - 5V。
其他参数
  • PWM输入信号频率(fPWM):推荐为20kHz。
  • 死区时间(tdead):为2.0μs。
  • 最小输入脉冲宽度(PWIN(ON)和PWIN(OFF)):根据不同的电流条件有所不同,一般为2.0 - 2.5μs。
  • 结温(TJ):推荐范围为 - 40 - 150°C。
机械特性与额定值
平整度与扭矩
  • 器件平整度:最大为 + 150μm。
  • 安装扭矩:推荐为0.7N•m(7.1kg•cm),范围为0.6 - 0.8N•m(6.2 - 8.1kg•cm)。
端子强度与重量
  • 端子拉力强度:负载为19.8N,持续10s。
  • 端子弯曲强度:负载为9.8N,90°弯曲2次。
  • 重量:为15g。
保护功能
欠压保护
  • 低侧欠压保护:当控制电源电压上升到UVDDR以上时,电路开始工作;当检测到欠压(UVDDD)时,IGBT关断,并输出固定脉冲宽度的故障信号;当电压恢复到UVDDR以上时,IGBT恢复正常工作。
  • 高侧欠压保护:原理与低侧类似,但在欠压时没有故障输出信号。
短路保护
仅在低侧起作用,当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极被硬中断,IGBT关断,并输出固定脉冲宽度的故障信号。在故障输出期间,即使输入为高电平,IGBT也不会导通,直到下一个从低到高的信号触发。
典型应用电路设计要点
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 布线:每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm),以避免故障。
  • VFO输出:VFO输出为开漏型,信号线路应通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极,使IFO达到2mA。
  • 输入信号:输入信号为高电平有效,IC内部有5kΩ下拉电阻,应采用RC耦合电路防止输入信号振荡,R1C1时间常数应在50 - 150ns范围内。
  • 布线电感:A点的每个布线图案电感应最小化(推荐小于10nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻R4以减少布线电感。
  • 保护功能:为防止保护功能出错,B、C和D点的布线应尽可能短。
  • 电容选择:每个电容应尽可能靠近ASPM27产品的引脚安装,C2应约为自举电容C3的7倍,C3应选择温度特性好的电解电容,C4应选择0.1 - 0.2μF的R类陶瓷电容。
综上所述,onsemi的NFVA35065L32汽车智能功率模块凭借其卓越的性能、丰富的保护功能和良好的热性能,为汽车电动化应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路条件,合理选择和使用该模块,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
