KC9420+HK‑100C:以高清智控筑牢森林防火全天候安全防线
森林是生态屏障与绿色根基,森林防火事关生态安全、民生福祉与发展大局。传统人工巡护视野受限、夜间盲区多、响应滞后,难以适配复杂林区与极端环境。 KC9420 高清一体化机芯搭配 HK‑100C 智能控制板,以高清成像、远距变倍、智能控制、稳定传输构建全天候、广覆盖、高可靠的森林防火监测体系,让火情早发现、早预警、早处置,用科技守护万顷林海安宁。
一、高清远摄:千里林海清晰在握,细微烟点无处遁形
林区地形复杂、视野跨度大,对成像清晰度与远距离观测能力提出严苛要求。 KC9420 搭载1/2.8 英寸 400 万像素逐行扫描 CMOS,最高分辨率达2560×1440,画面细腻通透,可清晰捕捉远山植被、林间烟点与细微异常,为早期火情判定提供可靠依据。
搭配20 倍光学变倍(4.3mm–86mm),水平视角 59°–4°,广角可覆盖整片山坳,望远能精准锁定数公里外可疑区域,变倍速度约 4.1 秒,快速聚焦不遗漏关键画面。F2.6 大光圈配合 ICR 红外滤光片自动切换,彩色模式 0.05Lux、黑白模式 0.01Lux 超低照度,黄昏、黎明、逆光等复杂光线环境下依然成像清晰,真正实现白天看得清、夜间看得准。
二、智能降噪与宽动态:复杂光影下稳定输出,无惧林区恶劣环境
森林防火监测常遇强光、阴影、逆光、夜间微光等场景,普通设备易出现过曝、模糊、噪点过多,影响火情识别。KC9420 内置3D 数字降噪 + 120dB 超宽动态,强光抑制、背光补偿、Smart 图像增强协同工作,有效抑制林间光斑、山体阴影、天空强光带来的画面失真,确保烟点、火光等关键特征清晰可辨。
设备支持H.264/H.265 双编码,在同等画质下大幅降低码率,适配林区带宽有限、远距离传输场景,减少卡顿与丢帧,保障指挥中心实时预览流畅稳定。同时支持区域曝光、区域聚焦、自动 / 手动聚焦模式,快速锁定目标,提升异常事件判定效率,为快速响应争取宝贵时间。
三、智控联动:多协议兼容稳定操控,云台球机无缝适配
林区监测多依赖云台、球机实现大范围巡航,对控制响应、协议兼容、接口扩展性要求极高。HK‑100C 控制板专为一体化场景设计,尺寸 42mm×42mm,结构紧凑,可与 KC9420 机芯完美嵌入球机、云台、防火瞭望塔等设备,安装便捷、适配性强。
控制板支持RS485、RS232‑TTL 透传、网络输出,兼容 SONY VISCA、Pelco‑P/D 等主流协议,可无缝对接海康威视 DS‑2ZMN 系列机芯及同类国产摄像机,实现变倍、聚焦、云台旋转、报警联动全功能稳定控制。具备音频输入输出、报警输入输出、CVBS 输出等丰富接口,满足语音对讲、现场报警、应急广播等扩展需求,形成监测 — 识别 — 告警 — 处置闭环,提升林区应急响应能力。
四、低耗稳定:全天候不间断值守,适配野外严苛工况
森林防火需 7×24 小时不间断值守,设备长期在野外运行,面临高低温、潮湿、供电紧张等挑战。KC9420 静态功耗仅 2.5W、动态 4.5W,低功耗设计降低供电压力,适配太阳能 + 蓄电池等野外供电方案。工作温度 ‑10℃~60℃,湿度<90%,耐高温、抗严寒,适应南方酷暑、北方严冬及高海拔林区环境。
机芯采用36pin FFC 柔性接口,集成网口、RS485/232、SDHC、报警、音频、电源等信号,布线简洁、连接可靠,支持断电记忆、心跳功能,异常自动上报,提升系统运维效率。HK‑100C 接口布局合理、信号传输稳定,两者组合形成采集 — 控制 — 传输 — 存储一体化解决方案,可无缝接入 GB/T28181、平台 SDK、萤石云等主流管理系统,实现多级联网、统一调度、全域可视化监管。
科技护林,守绿有责。KC9420 高清一体化机芯与 HK‑100C 智能控制板,以远距高清、智能成像、稳定控制、低耗可靠四大核心优势,破解森林防火看不远、看不清、控不住、传不稳难题,为重点林区、生态保护区、森林公园、林场卡口提供全天候、广覆盖、高灵敏的智能监测装备。
从远山瞭望到近林巡检,从日间巡航到夜间值守,以专业影像与智能控制技术,打造森林防火智慧天眼,助力从“人防为主” 向 “技防优先、人机协同” 转型,用科技力量守护绿水青山,筑牢生态安全坚固屏障。
