在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、效率和安全性至关重要。SL Power的MINT1500B 500W单输出医疗电源系列,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为医疗应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源的设计特点和技术细节。
文件下载:MINT1500B4814E01.pdf
MINT1500B是为医疗应用设计的高性能AC - DC电源,拥有丰富的特性和高效的性能。该系列产品支持有源均流,适用于冗余应用,能够轻松适配1U或2U机箱。其在不同散热条件下有着出色的功率表现,无外壳对流散热时可提供350W功率,有空气流动时可达500W。此外,输入和输出监控报警、12V/0.8A风扇输出以及5V待机电压都是该系列的标准配置,所有型号均符合低电压指令并通过了IEC60601 - 1第3版认证。
MINT1500B采用3.3” x 7.17” x 1.5的封装,非常适合1U应用。它在散热方面表现出色,有空气流动时最大功率可达500W,对流散热时也能提供350W功率。对于85Vac输入,在200LFM(线性英尺每分钟)的条件下可输出400W功率。这使得它能适应不同的应用场景,满足多样化的散热需求。大家在实际设计中,是否也遇到过因散热问题而影响电源性能的情况呢?
该电源支持90 - 276Vac的通用输入,频率范围为47 - 63Hz,并且在85Vac输入时也能输出400W功率。此外,它还能承受318V RMS的输入500mSec,同时支持120 - 300Vdc输入(需外部直流保险丝且未获机构认证)。如此宽的输入电压范围,能确保电源在不同的电网环境下稳定工作。
输出与地之间具备1500Vac隔离(1MOPP),适用于BF应用,且该隔离适用于所有输出和信号。同时,输入 - 输出隔离为4000Vac(2 x MOPP),输入 - 地隔离为1500Vac(1 x MOPP),这种高隔离性能为医疗设备提供了可靠的安全保障。
MINT1500B系列提供了不同的型号供选择,如MINT1500B2414E01和MINT1500B4814E01,不同型号在输出电压、电流、风扇配置、5V待机、纹波与噪声、总调节率以及过压保护阈值等方面有所差异。在选择型号时,需要根据具体的应用需求来确定。例如,如果需要24V输出,可选择MINT1500B2414E01;若需要48V输出,则可选择MINT1500B4814E01。大家在选型时,是否会优先考虑输出电压和电流这些关键参数呢?
该信号在主输出达到稳定后100 - 250mS变为高电平,在因交流输入丢失导致主输出丢失前7ms变为低电平(输出电压高于标称值的90%时测量)。它是AC OK(内部)和DC_OK的组合信号,任何一个信号失效都会使Power Good信号变低。
正常运行时为逻辑高电平,输出低于标称值的90%时变为低电平。
逻辑高电平或开路时电源开启,低电平或接地时关闭。
支持有源单导线均流,最多可并联3个单元,具体接线方式可参考应用笔记。
低电平或开路时电源开启,逻辑高电平时关闭。
MINT1500B在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准,包括传导发射(EN55011/22 Class B,FCC Part 15,Subpart B,Class B)、辐射发射(EN55011/22 Class A;FCC Part 15,Subpart A,Class A)、静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2,Criteria A,8kV接触放电,15kV空气放电)等。这确保了电源在复杂的电磁环境下能稳定工作,减少对其他设备的干扰。
该电源在输入 - 输出、输出 - 地、输入 - 地之间都有明确的绝缘安全等级和电气强度测试电压要求,为医疗设备提供了可靠的电气隔离,保障了设备和使用者的安全。
尺寸为W: 3.3” x L: 7.17” x H: 1.5”(W: 84mm x L: 182.12mm x H: 38.1mm),带外壳时高度为1.56”,风扇选项顶部安装尺寸为3.3” x 7.17” x 2.14”,重量为680g,带外壳时为750g。
提供了输入连接器、风扇输出连接器、DC输出连接器和信号连接器的详细信息,包括引脚定义和匹配连接器型号,方便工程师进行电路连接。
在350W对流散热和500W连续200LFM气流条件下,输出功率在70°C时降额至50%。这表明在高温环境下,需要合理考虑电源的散热和功率降额问题。
详细介绍了Power_Good、DC_OK、Enable、PS_Off、Remote Sense Output、Stand - By Output等信号的特性和逻辑电平,帮助工程师更好地理解和使用这些信号进行系统设计。
MINT1500B 500W单输出医疗电源系列以其出色的性能、丰富的特性和可靠的安全性,为医疗设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各种特性,以确保医疗设备的稳定运行。大家在使用类似电源时,是否有遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
