在电子工程领域,电源供应的稳定性和安全性至关重要,尤其是在商业和医疗应用场景中。Condor直流电源凭借其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍Condor直流电源的特点、规格以及不同型号的详细信息。
文件下载:MTAA-16W-AG.pdf
Condor电源支持全球范围内的交流输入范围,满足不同地区的电力标准。同时,它通过了UL/CSA、TUV/IEC等多项国际安全认证,如68个型号符合UL1950、CSA C22.2 No. 950 L3以及TUV认证的EN60950标准,医疗型号还获得了UL2601 - 1、IEC60601 - 1和CSA601.1认证,为设备的安全运行提供了可靠保障。
电源中的电容器具有高CV和纹波电流额定值,能够承受较大的电流冲击。经过循环老化测试,并提供3年质保,确保了产品的可靠性和稳定性。此外,所有电解电容额定温度为105ºC,变压器绝缘符合Class F(155ºC)标准,进一步提高了产品的使用寿命。
医疗型号的电源具有极低的泄漏电流,不超过10 µA,符合严格的医疗安全要求。平均无故障工作时间(MTBF)超过200,000小时(根据Mil Handbk 217D),能够满足医疗设备长时间稳定运行的需求。
支持多种交流输入电压,如100、120、240 Vac等,不同电压的输入范围和公差有所不同。例如,230 Vac运行时的公差为 +15%, -10%;在50 Hz运行时,需将输出电流降额10%。
不同型号的电源具有不同的电压和电流输出,具体可参考电压额定图表。除HA系列外,输出调整范围最小为 ±5%。
输出纹波最大为3 mV + 0.05%的输出电压(峰 - 峰值),所有“3 - 端稳压器”输出的纹波最大为3 mV + 0.2%(峰 - 峰值)。
在负载变化50%时,瞬态响应时间小于50微秒,能够快速适应负载的变化。
涵盖了多种电压和电流组合,如2 V、5 V、12 V、15 V、24 V等不同电压,电流从0.5 A到35 A不等。这些型号适用于各种商业和医疗设备,满足不同的功率需求。
提供了更多的输出选择,可同时输出不同电压和电流的电源,适用于需要多种电源供应的设备。
能够满足更复杂的设备需求,提供三个不同的输出,为设备的不同部分提供独立的电源供应。
针对特定应用场景设计,具有特定的输出配置,如 +5 V、 +24 V、 -12 V等,适用于对电源有特殊要求的设备。
不同型号的电源采用了不同的外壳,每种外壳都有相应的重量。例如,A、L外壳重1 LB,B、AA外壳重2 LB,C、BB外壳重4 LB等。了解这些机械规格有助于工程师在设计设备时合理安排空间和重量。
Condor直流电源以其丰富的特点、严格的技术规格和多样化的型号,为商业和医疗领域的电子设备提供了可靠的电源解决方案。在选择电源时,工程师可以根据设备的具体需求,综合考虑输入输出要求、保护功能以及机械规格等因素,选择最适合的型号。你在实际应用中是否遇到过电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
