NFS40系列电源模块:满足关键业务连续性的嵌入式电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能和稳定性至关重要。NFS40系列电源模块作为一款专注于嵌入式应用的电源产品,为商业关键业务的连续性提供了可靠的支持。下面我们就来详细了解一下这款电源模块。
文件下载:NFS40-7607J.pdf
产品概述
NFS40系列电源模块提供单输出和三输出两种选择,总功率范围为40 - 50W。其输入电压范围广泛,支持85 - 264Vac和120 - 370Vdc,能适应不同的电源环境。
产品特点
- 紧凑封装:采用5.0 x 3.0 x 1.2英寸的封装,适用于1U应用,符合行业标准封装,便于集成到各种设备中。
- 保护功能:具备过压和短路保护功能,有效保障设备和电源模块的安全。
- 散热性能:在自然对流情况下可提供40W功率,搭配20CFM的强制风冷时能达到50W功率。
- 电磁兼容性:满足EN55022、EN55011的传导噪声B级标准,同时具备良好的辐射发射性能。
- 安全认证:获得UL、VDE和CSA等安全认证,符合VDE0805/EN60950、IEC950/IEC1010等标准。
- 环保合规:提供符合RoHS标准的产品,且有2年质保。
电气规格
输入特性
- 电压可调性:三输出模块的+5V输出和单输出模块的输出电压可调范围为±5.0%。
- 线路调整率:主输出的线路调整率为±0.2%,辅助输出为±1.0%。
- 负载调整率:主输出的负载调整率为±2.0%,辅助输出为±5.0%。
- 瞬态响应:+5V输出在1.5 - 3A负载变化时,最大偏差为±120mV,恢复时间为500µs。
- 温度系数:所有输出的温度系数为±0.02%/°C。
- 过压保护:+5V输出的过压保护在S3.15A、250Vac的火线和零线条件下触发。
- 输出功率限制:初级功率限制为90W输入功率。
- 短路保护:单输出为连续保护,多输出为短期保护。
输入参数
- 输入电压范围:通用输入,支持85 - 264Vac和120 - 370Vdc。
- 输入频率范围:47 - 440Hz。
- 最大输入浪涌电流:132Vac冷启动时最大为12A,264Vac冷启动时最大为24A。
- 安全接地泄漏电流:110Vac、60Hz时最大为0.13mA,230Vac、50Hz时最大为0.32mA。
EMC特性
- 传导发射:符合EN55022、FCC part 15的B级标准。
- 辐射发射:符合EN55022的A级标准。
- 静电放电:空气放电符合EN61000 - 4 - 2的3级标准,接触放电符合4级标准,性能标准为1。
- 浪涌:符合EN61000 - 4 - 2的3级标准,性能标准为1。
- 快速瞬变:符合EN61000 - 4 - 4的3级标准,性能标准为1。
- 辐射抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3的3级标准,性能标准为2。
- 传导抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6的3级标准,性能标准为2。
一般规格
- 保持时间:110Vac、40W时为14ms,230Vac、40W时为110ms。
- 效率:典型效率为70%。
- 隔离电压:输入/输出为3000Vac,输入/机箱为1500Vac。
- 开关频率:可变。
- 认证和标准:符合VDE0805、EN60950、IEC950、IEC1010、UL1950、CSA C22.2 No. 950等标准。
- 重量:280g(9.88oz)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):根据MIL - HDBK - 217E标准,为170,000小时。
环境规格
- 温度范围:工作温度为0°C至+70°C,非工作温度为 - 40°C至+85°C。在50°C环境温度下,自然对流冷却时功率为40W,强制风冷(20CFM)时为50W。在+50°C至+70°C环境温度下,需线性降额至50%负载,峰值功率(60秒)为60W。
- 相对湿度:非冷凝条件下为5%至80%RH。
- 海拔高度:工作时最大为10,000英尺,非工作时最大为40,000英尺。
- 振动:在5 - 500Hz频率范围内,振动为2.4G rms峰值。
订购信息
NFS40系列提供多种输出电压和电流组合的型号可供选择,不同型号的输出电压、电流、纹波和总调节率等参数有所不同。例如,NFS40 - 7608J的+5.1V输出最大电流为3A,纹波为50mV,总调节率为±2.0%。
引脚连接
文档中详细给出了不同型号的引脚连接图,包括AC Live、AC Neutral、+Vout、Return等引脚的定义,方便工程师进行电路设计和连接。
机械设计
为满足安全要求,机械设计中有一些特殊规定。例如,一个孔需要使用非金属隔离柱,靠近P1的安装孔接地垫可通过金属隔离柱实现系统接地,为改善传导噪声,需将输出连接器附近安装孔的接地垫与靠近P1的安装孔接地垫连接,可使用金属隔离柱连接到公共金属机箱。此外,还提供标准的外壳套件(型号NFS40CJ),包含所有螺丝、连接器和必要的安装硬件。
NFS40系列电源模块以其丰富的功能、良好的性能和可靠的安全性,为嵌入式电源设计提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计相关设备时,可根据具体需求选择合适的型号,并注意遵循相关的设计和使用要求。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
