数字隔离器,如何高效隔离来自高压功率电路的干扰与噪声?
在以高压、高频开关为典型特征的功率电子系统中,电磁干扰(EMI)与噪声从来不是“附带问题”,而是直接影响系统稳定性与安全性的核心变量——无论是在逆变器、电机驱动,还是在高性能电源与储能系统中,功率器件在快速导通与关断过程中所产生的高dv/dt与di/dt,都有可能通过寄生电容、杂散电感与地回路耦合路径,将强烈的共模瞬态干扰传导至低压控制域。
而数字隔离器作为一种基于CMOS工艺制造的高性能电气隔离芯片,不仅能切断不同电源域之间的直接电气联系,从根源上阻断干扰传导路径,还能精准、高速地传输来自低压控制侧的数字信号,同时兼具体积小、传输速度快、功耗低、可靠性高和抗干扰能力强等优势,高度契合各类高、低压混合和强、弱电共存系统的高效运行需求。
高CMTI、高耐压,数字隔离器如何守护高、低压混合系统的安全通信?
CMTI(共模瞬态抗扰度)是衡量数字隔离器在高压、高频干扰环境下能否可靠工作的核心指标,深度影响着系统的安全性与稳定性。主流容耦路线的数字隔离器采用OOK调制技术,通过电容电场来传输数字信号,还采用了先进的电路技术,可最大限度地提高CMTI性能并最大限度地减少由于高频载波和IO缓冲器切换引起的辐射,从而为系统提供了一层“抗扰屏障”,使其能够在高压、高频干扰环境中稳定运行。
数字隔离器
数字隔离器中的信号传输示意图(主流容耦路线)
与抗干扰性能同样重要的,是数字隔离器的隔离电压能力;在各类工业控制、汽车电子与能源设备中,不同电源域之间往往存在较高电位差,这要求数字隔离器不仅能承受持续工作电压,还需具备应对瞬态过压和浪涌冲击的能力。
在实际应用中,数字隔离器(主流容耦路线)多采用高质量SiO₂绝缘介质,并结合封装结构以提升芯片耐压能力、降低芯片击穿风险,为系统层面提供更高的安全裕量,从而满足严苛的工业与车规应用需求。
多通道通用数字隔离器,更高效、可靠的电气隔离方案
当前,在各行各业不断追逐智能化、数字化的行业背景下,单通道数字隔离器已难以满足现代高集成度系统对于成本、空间与性能的多重需求,而多通道数字隔离器通过在单芯片内集成多路隔离通道,不仅能有效减少外围器件数量、优化布局布线,还能显著降低通道之间的时序偏差,提高多路信号传输的一致性,从而在驱动控制、接口隔离等场景中展现出更高的系统可靠性。
数字隔离器
例如,由华普微自主研发的CMT812X、CMT804X、CMT826X就是一系列采用多通道设计的通用数字隔离器,可灵活适配2/4/6通道的不同拓扑结构需求。
其采用二氧化硅(SiO2)绝缘栅,不仅支持高达3.75Vrms(窄体封装)/5kVrms(宽体封装)隔离电压、8kV浪涌能力以及40年以上的可靠运行,还可显著增强器件电磁兼容性(EMC),有效满足系统级ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求。
同时,这些通用数字隔离器还具备VDE、UL、CSA、CQC、TUV等多项认证资质,支持高达150/200/250kV/μs的瞬态共模抑制值、10/150Mbps的传输速率与SOP8、SOW8、SOP16、SOW16等多种封装类型,可稳定应对工业现场、车载环境与户外能源设备的极端温度变化,长期运行不失稳、不误触发。
此外,这些通用数字隔离器的典型传播延迟低至9ns,在高频开关场景下仍能保持精准时序,可有效避免信号畸变而引发的控制逻辑异常。
