MINT1400A 400W单输出医疗电源:高效与安全的完美结合
在电子工程师的日常设计中,电源的选择至关重要,尤其是在医疗设备领域,对电源的性能、安全性和可靠性有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一下SL Power Electronics推出的MINT1400A 400W单输出系列医疗通用输入电源。
文件下载:MINT1400A0610L02.pdf
产品概述
MINT1400A电源专为医疗设备设计,具备紧凑的外形尺寸(3.94” x 7” x 1.58”,1U兼容),功率密度高达9.5 W/in³。它能够提供最高250W的对流散热功率,效率最高可达91%,输出电压范围为12Vdc至48Vdc,最大输出功率可达400W。此外,该电源还具备远程开关控制功能,符合医疗和ITE标准,拥有CE、ROHS等国际安全标准认证,提供2年质保。
详细规格
交流输入
  • 电压范围:85 - 270VAC,频率范围为47 - 63Hz单相输入。
  • 输入电流:在120VAC时为4.2A,230VAC时为2.1A。
  • 浪涌电流:有源电路,最大37A。
  • 输入保险丝:F1、F2为6.3A。
  • 功率因数:典型值为0.99,最小值为0.96。
输出特性
  • 输出功率:带风扇冷却时可达400W,峰值功率450W可持续1分钟,占空比10%。不同输出电压下的输出电流和参数如下表所示: 型号 输出电压 (V) 风扇冷却输出电流 (A) 对流输出电流 (A) 纹波与噪声 总调节率
    MINT1400A1210L01 12 33.0 21.0 1% 2%
    MINT1400A2410L01 24 16.7 10.4 1% 2%
    MINT1400A2810L01 28 14.3 8.9 1% 2%
    MINT1400A4810L01 48 8.30 5.2 1% 2%
  • 纹波和噪声:最大1% pk - pk,带宽20MHz,差模。
  • 输出电压调节:可在±5%范围内调节。
  • 瞬态响应:500µs内达到1%,变化率0.2A/µs,偏差3.5%。
保护功能
  • 过压保护:具体见相关图表。
  • 过载保护:循环类型,典型值470W。
  • 过温保护:所有型号均配备,自动恢复,冷却信息见第2页。
其他特性
  • 开关频率:PFC为90kHz,输出为170kHz ± 8kHz,偏置为100kHz ± 6kHz。
  • 隔离:输入 - 输出4000VAC,输入 - 地1500VAC,输出 - 地500VAC。
  • 地球泄漏电流:在120VAC、60Hz正常情况下为100µA,在264Vac、60Hz SFC时为400µA。
  • 工作温度范围:0°C至70°C,超过40°C时需参考降额曲线。
  • 存储温度范围:-40°C至+85°C。
  • 相对湿度:5%至95%,无冷凝。
  • 冲击和振动:冲击符合MIL - STD - 810E,516.4部分IV;振动范围为5Hz - 500Hz,2.5 Grms。
  • 海拔高度:工作时为 - 500至10,000英尺,非工作时为 - 500至40,000英尺。
信号与接口
信号
  • 抑制信号:TTL低电平抑制。
  • DC OK信号:输出电压大于标称值的90%时为高电平。
  • PS Off信号:TTL高电平抑制。
  • 风扇输出:12Vdc @ 250 mA。
  • Pwr OK信号:AC正常时TTL高电平,有100 - 200 mS延迟;输出调节丢失前4 mS警告。
  • 5V待机电压:始终开启,最大100mA。
接口
  • 输入连接器(TB1):包含AC线和地线。
  • 直流输出连接器(TB2):包含 - Vout。
  • 信号连接器(J3):包含PS OFF、INHIBIT、PWR OK、+5V Standby、SENSE等信号。
  • 风扇输出连接器(J4)(可选):包含 + 12V @ .25A和RTN。
EMI/EMC合规性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准:
  • 传导发射:EN55011/22 Class B
  • 辐射发射:EN55011/22 Class A
  • 电压波动:EN61000 - 3 - 3
  • 静电放电抗扰度:EN61000 - 4 - 2,6kV接触放电,8kV空气放电
  • 辐射射频抗扰度:EN61000 - 4 - 3,3V/m
  • 电快速瞬变脉冲群抗扰度:EN61000 - 4 - 4,2kV/5kHz
  • 浪涌抗扰度:EN61000 - 4 - 5,1kV差模,2kV共模
  • 传导射频抗扰度:EN61000 - 4 - 6,3Vrms
  • 工频磁场抗扰度:EN61000 - 4 - 8,3A/m
  • 电压暂降抗扰度:EN61000 - 4 - 11标准A(250瓦及以下)
  • 线路频率谐波:EN61000 - 3 - 2,Class A
输出功率降额曲线
对于对流冷却,电源需要安装在散热片或系统底盘上,且表面积至少为150 in²。具体的输出功率降额情况可参考相关图表。
总结
MINT1400A 400W单输出医疗电源以其高效、安全、可靠的特性,为医疗设备设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计需求,充分利用该电源的各项特性,确保医疗设备的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
