TB65系列电源模块:工业级65W单输出电源的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下SL Power Electronics Corp推出的TB65系列电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:TB65S36K.pdf
产品概述
TB65系列是一款工业级65W单输出电源模块,具备多种优秀特性,适用于各种工业应用场景。它采用2.0” X 3.5” X 1.3”的紧凑封装,方便安装和集成。
产品特性与优势
功率与效率
- 高功率输出:该模块具备高达65W的对流冷却输出功率,能够满足大多数工业设备的供电需求。这意味着在一些对功率要求较高的工业应用中,它可以稳定地为设备提供充足的电力。
- 高效节能:效率最高可达90%,这不仅可以降低能源消耗,减少运营成本,还能减少热量产生,提高系统的稳定性和可靠性。你有没有在设计中考虑过效率对整个系统的影响呢?
电磁兼容性(EMC)
- 高等级EMC合规:符合EN61000 - 4标准的高等级EMC要求,能承受15kV ESD(空气)、8kV(接触)和4kV浪涌。这使得它在复杂的电磁环境中能够稳定工作,减少电磁干扰对设备的影响。
- 低EMI辐射:满足Class B传导EMI(有6dB裕量)和Class B辐射EMI(有3dB裕量)标准,有效降低了电磁辐射对周围设备的干扰。在实际应用中,你是否遇到过电磁干扰导致设备故障的情况呢?
长寿命设计
- 长寿命电解电容:电解电容寿命超过10年,在40°C环境下,每天工作12小时,每年工作261天的使用条件下,依然能够保持良好的性能。这大大减少了设备的维护成本和更换频率。
输入特性
- 宽输入电压范围:支持90VAC - 264VAC的通用输入范围,适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性和适应性。
- 多种输入型号:提供Class I和II输入型号,满足不同的应用需求。
保护功能
- 过温保护:在满载情况下,当温度达到70°C(典型值)时,电源会自动关闭,采用打嗝模式并自动恢复,有效保护设备免受过热损坏。
- 过载保护:可承受115% - 200%的额定输出电流,同样采用打嗝模式并自动恢复,确保设备在过载情况下的安全运行。
- 过压保护:当输出电压超出设定范围时,电源会锁定关闭,需要重新进行AC电源循环才能复位。
- 短路保护:输出端短路不会对设备造成损坏,采用打嗝模式并自动恢复。
- 输出反向电压保护:输出端能够承受瞬间小于20A峰值、持续时间小于10ms、平均电流0.5A的反向电流,但长时间的高反向电流可能会损坏设备。
型号选择
| TB65系列提供多种输出电压型号可供选择,具体参数如下表所示: |
Model Number |
Output Voltage (Nom) |
Output Current |
Efficiency |
Ripple & Noise (pk - pk) |
Total Regulation |
OVP Threshold |
MTBF |
| TB65S12K |
12V |
5.4A |
88% |
120mV |
±3% |
14.0V ± 1.1V |
5,00,000 |
| TB65S15K |
15V |
4.3A |
88% |
180mV |
±3% |
21.0V ± 2.0V |
5,00,000 |
| TB65S24K |
24V |
2.7A |
90% |
240mV |
±3% |
28.0V ± 2.5V |
5,00,000 |
| TB65S36K |
36V |
1.8A |
88% |
360mV |
±3% |
46.3V ± 3.0V |
5,00,000 |
| TB65S48K |
48V |
1.35A |
90% |
480mV |
±3% |
55.0V ± 4.0V |
5,00,000 |
需要注意的是,效率值是在115VAC输入、满载输出电流、25°C环境温度下测量的典型值。
电气特性
输入特性
- 输入电压和频率:85VAC - 264VAC,单相(安全认证范围为90VAC - 264VAC)。
- 输入电流:在110VAC时为1.5A,在240VAC时为1A。
- 浪涌电流:在25°C冷启动时,半周期内最大浪涌电流为40Arms。
- 输入保险丝:采用3.15A、250VAC的保险丝,用于线路和中性线输入。
- 接地泄漏电流:在264VAC、60Hz输入时,输入到地的泄漏电流小于500μA。
- 患者泄漏电流:在264VAC、60Hz输入时,输出到地的泄漏电流小于4mA。
- 效率:在115VAC/230VAC、25°C时,典型效率为88% - 90%。
输出特性
- 输出电压:提供12VDC - 48VDC的多种输出电压选择。
- 输出功率:在-20°C至50°C环境温度下,可实现65W连续对流冷却输出。在50°C以上需要进行降额使用,70°C时输出功率降为45.5W。
- 开启时间:在110VAC时小于2秒。
- 保持时间:在110VAC、满载、25°C条件下,从AC输入丢失起,最小保持时间为20ms。
- 输出电压调整:可进行±10%的调整(48V型号为±5%)。
- 瞬态响应:对于50%的负载变化,典型响应时间为500μS,可在0.5%的最终值内恢复,最大电压偏差为±3.5%。
- 上升时间:小于30ms(56V型号小于35ms)。
- 总负载调整率:所有型号均为±1.0%。
- 最小负载:无需最小负载。
- 共模噪声:高频(100Khz - 20Mhz)时小于50mA pk - pk,6mA rms CM电流;低频(50Hz - 120Hz)时小于50mA pk - pk,6m Arms CM电流。
可靠性与安全性
可靠性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在110VAC/220VAC、25°C条件下,MTBF为5,72,500小时。
- 电解电容寿命:在40°C环境下,每天工作12小时,每年工作261天的使用条件下,电解电容寿命超过10年。
安全性
- 安全标准:符合EN/CSA/IEC/UL62368 - 1安全标准。
辅助信号
- DC OK信号:正常运行时,该信号为逻辑高电平。当输出电压低于标称值的90%(典型值)时,信号变为低电平。PCB顶部的绿色LED在正常运行时会亮起。
- PSU温度信号:提供电阻值以指示电源内部温度,具体转换关系可参考温度传感器转换表。
环境适应性
- 存储温度:-40°C至+85°C。
- 相对湿度:5%至95%,无冷凝。
- 重量:典型值为140克。
- 尺寸:2.0” x 3.5” x 1.3”(50.8mm x 88.9mm x 33.02mm)。
- 工作海拔:工作时为-500m至5000m,非工作时为-500英尺至40,000英尺。
- 振动和冲击:能够承受一定的振动和冲击,具体参数可参考文档。
电磁干扰与兼容性
- 传导发射:符合EN55022/CISPR22 Class B、FCC Part 15.107 Class B标准,典型裕量为6dB。
- 辐射发射:符合EN55022/CISPR22 Class B、FCC Part 15.109 Class B标准,典型裕量为3dB。
- 静电放电(ESD)抗扰度:符合EN55024/IEC61000 - 4 - 2标准,4级,8kV接触放电,15kV空气放电,标准A。
- 辐射RF电磁场抗扰度:符合EN55022/IEC61000 - 4 - 3标准,3级,10V/m,标准A。
- 电快速瞬变(EFT)/脉冲:符合EN55024/IEC61000 - 4 - 4标准,3级,4kV(PS输出),标准A;2kV(信号输出),标准B。
- 浪涌:符合EN55024/IEC61000 - 4 - 5标准,4级,2kV差模,4kV共模,标准A。
- 传导RF抗扰度:符合EN55022/IEC61000 - 4 - 6标准,3级,10V/m,标准A。
- 工频磁场抗扰度:符合EN55024/IEC61000 - 4 - 8标准,4级,30A/m,标准A。
- 电压暂降抗扰度:符合EN55024/IEC61000 - 4 - 11标准,具体暂降和中断情况及性能标准可参考文档。
- 谐波电流发射:符合EN55024/IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 闪烁测试:符合EN55024/IEC61000 - 3 - 3标准。
机械与连接信息
机械尺寸
整体尺寸为2.0”W x 3.5”L x 1.3”H,高度从最高组件顶部到PCB底部最长引脚突出部分测量。输入和输出连接器位于相对两端,安装孔图案为1.75” x 3.25”,孔径为4”。对于Class II设计,安装孔与地隔离,安装支架高度应≥ xx mm。
连接器信息
| Input Connector J1 |
DC Output Connector J2 |
Ground Connector G1 |
Signal Connector J3 |
| PIN 1) AC Line PIN 2) Empty (removed) PIN 3) AC Neutral |
PIN 1) (+V) PIN 3) (-V) PIN 2) (+V) PIN 4) (-V) |
FG 0.187” Quick - connect tab |
PIN 1) RTN Pin 3) TEMP SEMSOR (+) PIN 2) DC_OK Pin 4) TEMP SEMSOR (-) |
| Mating Connector: Tyco/AMP 640250 - 3 Pins: 640252 - 2 |
Mating Connector: Tyco/AMP 640250 - 4 Pins: 640252 - 2 |
Mating Connector: Molex 01 - 90020005 |
Mating Connector: Tyco/AMP 1375820 - 4 Pins: 1375819 |
特性曲线
输出功率与温度关系
在-20°C至50°C的工作环境温度下,可实现65W对流冷却输出。在70°C时,输出功率降为45.5W。
效率与负载关系
提供了在25°C、50°C和70°C降额功率下,TB65效率与输入电压和输出负载条件的详细图表。
其他信息
浪涌电流(I²T额定值)
| 在264VAC、50°C满载和70°C降额负载条件下测量,不同型号的I²T额定值如下表所示: |
Model |
50°C - I²T rating (A² Seconds,Typical) |
70°C - I²T rating (A² Seconds,Typical) |
| 12V Model |
8.5 |
11.0 |
| 15V Model |
6.5 |
13.2 |
| 24V Model |
10.9 |
11.7 |
| 48V Model |
10.4 |
11.1 |
内部温度传感器转换表
| 通过测量连接器J3引脚3 - 4之间的电阻值,可以得到电源内部温度,具体转换关系如下表所示,同时要注意不同温度范围的公差: |
Value across connector J3, pins 3 - 4 |
Internal Temperature |
| 6,040K ohms |
-20 °C |
| 3,227K ohms |
-10 °C |
| 1,788K ohms |
0 °C |
| 1,025K ohms |
10 °C |
| 605.1K ohms |
20 °C |
| 367.6K ohms |
30 °C |
| 229.2K ohms |
40 °C |
| 146.4K ohms |
50 °C |
| 95.62K ohms |
60 °C |
| 63.80K ohms |
70 °C |
| 43.40K ohms |
80 °C |
| 30.07K ohms |
90 °C |
| 21.19K ohms |
100 °C |
TB65系列电源模块凭借其高功率、高效率、良好的电磁兼容性、长寿命和丰富的保护功能等优势,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,你可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥其性能优势。你在使用电源模块时,最关注哪些方面的性能呢?欢迎在评论区留言分享。
