探索SL POWER TF3000HV系列工业级电源:高性能与可靠性的完美结合
在工业电源领域,Advanced Energy的SL Power TF3000HV系列工业级AC - DC风冷电源无疑是一颗耀眼的明星。它拥有出色的性能和丰富的功能,能满足各种工业应用的需求。下面,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:TF3000A200K.pdf
产品概述
TF3000HV系列包含七个输出型号,均具备工业安全认证,可接受90 - 264 VAC的通用输入。这些紧凑的开关模式电源具有输出过压、过温、过载保护功能,所有输出型号还具备短路保护。该系列电源可提供高达3000瓦的输出功率,具备远程设置多个PSU和全局控制功能。
主要特性
  • 高功率输出:最大可达3000瓦,能满足大多数工业设备的用电需求。
  • 宽输入电压范围:90 - 264 VAC,适应不同的电网环境。
  • 多种保护功能:过压、过温、过载和短路保护,确保设备安全稳定运行。
  • 可编程输出:输出电压和电流可在0% - 105%范围内编程调节。
  • 强制均流功能:在并联操作时可实现电流共享。
  • 辅助输出可选:可选择 +5 V/0.5 A或 +9 V/0.3 A的辅助输出。
  • 远程控制:通过RS232、RS485和I2C实现远程设置多个PSU和全局控制。
  • 电源状态信号:提供Power OK信号,方便监控电源状态。
  • 三年质保:体现了产品的可靠性和厂家的信心。
电气规格
输入特性
  • 电压和频率:90 - 264 VAC,47 - 63 Hz,1Ø;也可接受127 - 370 VDC输入。
  • 输入电流:在115 VAC时为19.7 A(2000 W输出),在230 VAC时为14.5 A(3000 W输出)。
  • 浪涌电流:33 A/115 VAC,65 A/230 VAC。
  • 效率:具体效率可参考型号选择表。
  • 功率因数:在230 VAC满载时为0.95,在115 VAC满载时为0.98。
  • 泄漏电流:<3.5 mA/240 VAC。
输出特性
  • 输出电压:具体电压可参考型号选择表。
  • 输出功率:连续3000 W,具体电压型号的额定功率可查看型号图表。
  • 电压范围:通过电位器(VR1)典型调节范围为 ±5.0%。
  • 电压公差:参考型号选择表。
  • 保持时间:在230 VAC满载时为14 mS。
  • 开启时间:1100 mS。
  • 上升时间:满载时为300 mS。
  • 纹波和噪声:参考型号选择表。
  • 线路/负载调节:参考型号选择表。
辅助信号
  • 辅助电源:可选择 +5 V/0.5 A或 +9 V/0.3 A的辅助输出。
  • 远程开关控制:通过外部开关实现。
  • Power OK信号:电源开启时为开漏信号低电平,最大灌电流为20 mA,最大漏电压为40 V。
  • 输出电压调节:输出电压可在额定输出的0 - 105%范围内调节。
  • 输出电流调节:输出电流可在额定输出的0 - 105%范围内调节。
可靠性和保护
  • MTBF:根据MIL - HDBK - 217F标准,大于112,000小时。
  • 过压保护:可变过压保护,参考VCI vs OVP曲线(OVP公差7%),锁存类型(复位交流电源开启或抑制后恢复)。
  • 短路保护:恒流,自动恢复。
  • 过载保护:额定功率的105%,恒流类型。
  • 过温保护:在NTC上测量为85 ± 5°C,自动恢复。
安全认证
  • 安全认证:EN62368 - 1,UL62368 - 1。
  • 隔离规格:输入 - 输出:3000 VAC;输入 - 接地:1500 VAC;输出 - 接地:500 VAC;隔离电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100 Mohms/500 VDC。
EMI/EMC合规性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项认证,包括传导发射(EN55022、EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 3)、辐射发射(EN55022、EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 3)、静电放电抗扰度(EN55024/IEC61000 - 4 - 2)等。不过需要注意的是,该电源被视为将安装到最终设备中的组件,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
环境规格
  • 工作温度:-25°C至 +60°C(参考负载降额曲线)。
  • 温度降额:参考降额曲线。
  • 振动:10 - 500 Hz,2 G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟,符合IEC68 - 2 - 6、IEC68 - 2 - 64标准。
  • 尺寸:170 x 64 x 280 mm(6.69 x 2.5 x 11.02英寸)。
  • 冷却:负载和温度控制风扇。
  • 相对湿度:20% - 90%,无冷凝。
  • 存储温度和湿度:-40至 +85°C,10 - 95% RH。
  • 重量和包装:2.6 kg,每箱6件,16.6 kg/1.86 CUFT。
连接器信息
输入连接器 输出连接器 信号连接器
引脚分配 端子1:AC LINE;端子2:NEUTRAL;端子3:GROUND + 和 - 见第4页信号连接器表
匹配连接器/端子 #10线耳 1/4 - 20线耳 连接器:JST PHDR - 24VS或等效;引脚:JST SPHD - 002T - P0.5或等效
机械绘图和功能说明
文档中提供了详细的机械绘图和控制引脚分配说明,包括CN5的功能描述。通过这些信息,工程师可以准确地进行电源的安装和连接。同时,LED状态指示灯可以直观地显示电源的工作状态,如Power OK(本地模式和远程模式)、Power Standby(本地模式和远程模式)、过压保护、过载保护、过温保护、风扇故障和电源故障等。
型号选择
TF3000HV系列提供了多种输出电压的型号可供选择,包括150 V、200 V、250 V、300 V和400 V等。每个型号都有相应的额定电流、电流范围、输出功率、纹波和噪声、线路调节、负载调节和电压公差等参数。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
降额曲线和注意事项
文档中给出了降额曲线,以确保在不同的输入电压和环境温度下,电源能够稳定工作。同时,在进行输出电压和电流调节时,需要确保调节范围大于额定值的10%,以保证调节的准确性。在使用RS485/I2C进行通信时,要确保GND1(引脚20)与外部通信套件连接。
并联和串联连接
并联连接
AEK - 3000 - HV Oring二极管具有内置的有源均流功能,最多可支持8个电源并联连接以提供更高的输出功率。在进行并联连接时,需要注意以下几点:
  • 连接PAR引脚以实现均流功能。
  • 各PSU的输出电压差应 <0.2 VDC(可通过PSU前面板的V - adj进行设置)。
  • 并联时总输出电流不得超过额定功率的90%。
  • 为确保均流平衡,每个单元的输出电流应 >额定输出电流的10%。
串联连接
串联连接时,最大单元数为2个。总输出电流不得超过额定功率的90%,同时需要隔离CN5的所有信号,除了I2C/RS485、引脚19、20和 +5VC。
安装说明
在安装电源时,推荐使用标准的安装配置。需要注意的是,前后侧板的通风孔不应被堵塞,应预留至少50 mm的空间以保证空气流通。推荐的M4安装螺丝扭矩为1.27 N • m(13.0 kgf • cm)。
总之,Advanced Energy的SL Power TF3000HV系列工业级电源以其高性能、可靠性和丰富的功能,为工业应用提供了优质的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照文档中的说明进行安装和使用,以确保电源的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
