探索Artesyn μMP系列GEN II电源:创新与性能的完美融合
在电子设备不断发展的今天,电源作为设备的“心脏”,其性能和可靠性至关重要。Advanced Energy的Artesyn μMP系列GEN II电源凭借其卓越的特性和广泛的应用,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电源的独特之处。
文件下载:UMP04C-S2L-S2N-S2Q-00-A.pdf
卓越性能,满足多样需求
宽输入电压范围与高效节能
Artesyn μMP系列GEN II电源具有非常宽的85至264 VAC输入电压范围,同时支持120至300 VDC输入。这使得它能够适应不同地区和环境的电源条件,为设备提供稳定的电力支持。此外,它采用了主动功率因数校正技术,功率因数典型值达到0.99,不仅能有效减少输入谐波电流失真,还能确保符合国际EN61000 - 3 - 2标准,实现高效节能。
强大的输出能力
该系列电源的总功率最高可达1800瓦,最多支持12个输出。不同型号的输出功率和密度各有优势,例如μMP04的功率密度为10.8 W/cu - in,μMP09为19.8 W/cu - in,μMP10为15.1 W/cu - in,μMP16为22.7 W/cu - in。这种高功率密度的设计,使得电源在有限的空间内能够提供强大的电力输出,满足各种设备的需求。
丰富特性,提升使用体验
多重保护功能
电源具备多种保护功能,如恒流限制保护、过温保护(OTP)、反向电压保护等。当内部温度超过安全工作范围时,所有输出将自动禁用,确保设备的安全运行。同时,电源的输入浪涌电流在启动时自动限制在最大40 A,有效保护设备免受浪涌冲击。
智能监控与控制
通过PMBus可以对输入功能进行监控和控制,方便工程师实时了解电源的工作状态。此外,电源还配备了低噪音智能风扇,与第一代产品相比,噪音降低了36%,并且支持风扇速度控制和故障状态监测。
广泛的认证与兼容性
Artesyn μMP系列GEN II电源获得了多项认证,包括UL、TUV、CB、CE、UKCA、CQC等,符合国际安全和环保标准。它还提供多种输入连接选项,如IEC、端子块或汇流排,方便用户根据实际需求进行选择。
适应不同环境,稳定可靠运行
宽温度范围与高稳定性
该电源的工作温度范围为 - 40°C至70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件。在50°C至70°C的温度范围内,每个输出会以2.5%/°C的比例进行降额,确保在高温环境下也能稳定工作。
抗电磁干扰与振动
电源经过精心设计,能够满足EN61000 - 4系列标准的电磁抗扰度要求,同时具备良好的抗振动性能,符合MIL - STD - 810E标准,MTBF(平均无故障工作时间)在满载条件下超过350,000小时,为设备的长期稳定运行提供了可靠保障。
灵活配置,满足个性化需求
多样的输出模块选择
Artesyn μMP系列提供了丰富的输出模块选项,输出电压范围从0.9 Vdc到60.0 Vdc,最大电流和功率也各不相同。用户可以根据实际需求选择合适的模块进行配置,实现个性化的电源解决方案。
并行连接功能
电源支持单导线并行连接,电流共享误差在额定电流的5%以内,从20%到100%额定负载都能保持良好的性能。同时,还提供了多种并行代码,方便用户进行不同模块的并行连接。
总结
Artesyn μMP系列GEN II电源以其卓越的性能、丰富的特性和灵活的配置,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在医疗、工业、通信还是其他领域,它都能满足各种设备的电力需求。如果你正在寻找一款高性能、高可靠性的电源,不妨考虑一下Artesyn μMP系列GEN II电源。你在实际应用中是否遇到过电源相关的问题?你对电源的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
