ACT4501高性能5V/1A车载充电器单层应用报告解读
一、引言
在电子设备普及的今天,车载充电器成为了人们出行必备的配件之一。一款高性能的车载充电器不仅要能满足设备的充电需求,还需具备良好的稳定性和安全性。Active - Semi公司的ACT4501高性能5V/1A车载充电器就是这样一款值得关注的产品。下面我们就来详细了解一下这款充电器的特点、规格以及各项测试结果。
文件下载:EA4501SH.pdf
二、ACT4501车载充电器特点
2.1 输入输出特性
  • 宽输入电压范围:支持10V - 24V的输入电压,这使得它能适应不同车辆的电源系统,具有更广泛的适用性。
  • 高精度输出:输出电压精度达到5%,能为设备提供稳定的5V电压,确保充电安全。同时,恒定电流精度为7.5%,可有效保护设备电池。
2.2 其他特性
  • 低待机电流:无负载待机输入电流仅5mA(Vin = 12V时),能有效降低能耗。
  • 保护功能:具备热关断保护、逐周期电流限制、过流保护(带频率折返)等多种保护功能,大大提高了充电器的安全性和可靠性。
  • 线缆补偿:可以补偿线缆电阻带来的电压降,保证输出电压的准确性。
三、规格参数
3.1 电气参数
描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 10 24 V
开关频率 110 kHz
无负载待机输入电流 Vin = 12V无负载 5 mA
Vin = 24V无负载 4 mA
输出电压 4.75 5 5.25 V
输出电流 1000 mA
纹波电压 Vin = 12V,Io = 1A 46 mVpp
满载效率 Vin = 12V,Io = 1A 87.9 %
3.2 环境参数
ESD接触 4 kV
ESD空气 8 kV
环境温度(自由对流) 0 50 ºC
四、硬件组成
4.1 原理图与PCB布局
文档中虽未详细展示原理图和PCB布局的具体内容,但这两个部分对于充电器的性能至关重要。合理的原理图设计能确保电路的正常运行,而良好的PCB布局则可以减少电磁干扰,提高充电器的稳定性。
4.2 物料清单
该充电器的物料清单包含了多种元件,如电感、二极管、电容、电阻和集成电路等。例如,L1为8 4 5mm的环形磁芯电感,L = 82uH;D1为B240A肖特基二极管,2A/40V;U1为ACT4501 SOP - 8集成电路。这些元件的选择和搭配直接影响着充电器的性能。
五、功能测试
5.1 输出调节
在不同输入电压下,充电器的输出电压调节表现良好。当Vin = 24V时,最大负载下输出电压为5.08V,最小负载下为4.97V,负载调节率为 - 2.2%;Vin = 12V时,最大负载下输出电压为5.09V,最小负载下为4.98V,负载调节率同样为 - 2.2%。这表明充电器在不同负载和输入电压下都能保持相对稳定的输出电压。
5.2 效率测试
从效率测试数据来看,随着输出电流的增加,充电器的效率先上升后略有下降。在Vin = 12V,Io = 500mA时,效率达到90.14%;Vin = 24V,Io = 300mA时,效率为85.15%。这说明充电器在中低负载时能保持较高的效率。
5.3 恒流与恒压测试
在恒流和恒压模式下,充电器都能较好地满足设计要求。在不同输入电压下,输出电压能稳定在5V左右,输出电流也能根据负载情况进行合理调节。
5.4 功率损耗
功率损耗随着输出电流的增加而增加。Vin = 24V,Io = 1000mA时,功率损耗为0.915W;Vin = 12V,Io = 1000mA时,功率损耗为0.691W。较低的功率损耗意味着充电器的能量转换效率较高。
5.5 待机功率损耗
在无负载待机状态下,Vin = 24V时,输入电流为4mA,功率损耗为92mW;Vin = 12V时,输入电流为5mA,功率损耗为70mW。低待机功率损耗有助于降低能耗。
5.6 开关频率、纹波和噪声
使用20MHz带宽限制示波器测量纹波和噪声。Vin = 24V,最大负载时纹波为50mV,最小负载时为25mV;Vin = 12V,最大负载时纹波为46mV,最小负载时为20mV。较低的纹波和噪声表明充电器的输出稳定性较好。
5.7 温度测试
在环境温度为55°C、满载(Io = 1000mA)的条件下,对IC进行2小时的测试。Vin = 12V时,IC顶部温度为97.2°C;Vin = 24V时,IC顶部温度为109.5°C。较高的温度可能会影响IC的性能和寿命,因此在实际应用中需要考虑散热措施。
六、EMC测试
6.1 辐射EMI测试
在Vin = 12V,Io = 1A的条件下,分别进行了水平和垂直方向的辐射EMI测试。测试结果显示,在各个频率点上,辐射发射值均低于规定的限值,说明充电器的电磁兼容性良好。
6.2 ESD测试
在4KV接触和8KV空气的测试条件下,Vin = 24V和Vin = 12V,Io = 1A时,充电器均能通过30次测试,表明其具有较强的抗静电能力。
七、总结
ACT4501高性能5V/1A车载充电器具有宽输入电压范围、高精度输出、多种保护功能等优点。通过各项功能测试和EMC测试,证明了其在性能和稳定性方面的可靠性。不过,在实际应用中,还需要考虑散热等问题,以确保充电器的长期稳定运行。各位电子工程师在设计类似产品时,可以参考ACT4501的设计思路和测试方法,以提高产品的性能和质量。大家在实际应用中遇到过哪些类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
