在汽车电动化和智能化的浪潮中,功率模块的性能和可靠性对于混合动力和电动汽车的发展至关重要。onsemi 的 NFVA33065L32 作为一款先进的汽车智能功率模块(SPM),为汽车高压辅助电机等应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NFVA33065L32-D.PDF
NFVA33065L32 是一款专为混合动力和电动汽车设计的高性能逆变器输出级模块。它集成了优化的 IGBT 栅极驱动电路,能够有效降低 EMI 和损耗,同时具备多种保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动 IC 热监测和故障报告等。内置的高速 HVIC 仅需单电源供电,可将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动内部 IGBT 所需的高压、大电流信号。此外,每个相都设有独立的负 IGBT 端子,支持多种控制算法。
NFVA33065L32 适用于多种汽车高压辅助电机应用,包括:
| 该模块共有 27 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源输入、信号输入、故障输出、温度传感等。具体引脚描述如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VDD(L) | 低侧 IC 和 IGBT 驱动的公共偏置电压 | |
| 2 | COM | 公共电源地 | |
| 3 | IN(UL) | 低侧 U 相信号输入 | |
| 4 | IN(VL) | 低侧 V 相信号输入 | |
| 5 | IN(WL) | 低侧 W 相信号输入 | |
| 6 | VFO | 故障输出 | |
| 7 | VTS | LVIC 温度传感电压输出 | |
| 8 | CSC | 短路电流检测输入 | |
| 9 | IN(UH) | 高侧 U 相信号输入 | |
| 10 | VDD(H) | 高侧 IC 和 IGBT 驱动的公共偏置电压 | |
| 11 | VB(U) | U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 | |
| 12 | VS(U) | U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地 | |
| 13 | IN(VH) | 高侧 V 相信号输入 | |
| 14 | VDD(H) | 高侧 IC 和 IGBT 驱动的公共偏置电压 | |
| 15 | VB(V) | V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 | |
| 16 | VS(V) | V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地 | |
| 17 | IN(WH) | 高侧 W 相信号输入 | |
| 18 | VDD(H) | 高侧 IC 和 IGBT 驱动的公共偏置电压 | |
| 19 | VB(W) | W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 | |
| 20 | VS(W) | W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地 | |
| 21 | NU | U 相负直流母线输入 | |
| 22 | NV | V 相负直流母线输入 | |
| 23 | NW | W 相负直流母线输入 | |
| 24 | U | U 相输出 | |
| 25 | V | V 相输出 | |
| 26 | W | W 相输出 | |
| 27 | P | 正直流母线输入 |
内部等效电路由逆变器低侧、功率侧和高侧组成。逆变器低侧由三个 IGBT、每个 IGBT 的续流二极管和一个控制 IC 组成,具备栅极驱动和保护功能;逆变器功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成;逆变器高侧由三个 IGBT、续流二极管和三个驱动 IC 组成。
| 在 (T_J = 25^{circ}C) 条件下,该模块的绝对最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Conditions | Rating | Unit |
| VPN | 电源电压 | 施加在 P - NU、NV、NW 之间 | 500 | V | |
| VPN(Surge) | 电源电压(浪涌) | 施加在 P - NU、NV、NW 之间 | 550 | V | |
| VCES | 集电极 - 发射极电压 | 650 | V | ||
| ±IC | 每个 IGBT 集电极电流 | (T_C = 100^{circ}C),(VDD geq 15V),(T_J leq 175^{circ}C) | 30 | A | |
| ±ICP | 每个 IGBT 集电极电流(峰值) | (T_C = 25^{circ}C),(T_J leq 175^{circ}C),1 ms 脉冲宽度下 | 60 | A | |
| PC | 集电极耗散功率 | (T_C = 25^{circ}C) 每芯片 | 96 | W | |
| TJ | 工作结温 | IGBT 和二极管 | -40 ∼ 175 | °C | |
| 驱动 IC | -40 ∼ 150 | °C |
| 在不同条件下,逆变器部分的电气特性如下: | Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| VCE(SAT) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (VDD = VBS = 15V),(VIN = 5V),(IC = 30A),(TJ = 25^{circ}C) | 1.60 | 2.10 | V | ||
| (VDD = VBS = 15V),(VIN = 5V),(IC = 30A),(TJ = 175^{circ}C) | 2.00 | 2.60 | V | ||||
| VF | FWDi 正向电压 | (VIN = 0V),(IF = 30A),(TJ = 25^{circ}C) | 2.00 | 2.60 | V | ||
| (VIN = 0V),(IF = 30A),(TJ = 175^{circ}C) | 1.95 | 2.55 | V | ||||
| HS tON | 高侧开关时间 | (VPN = 300V),(VDD = 15V),(IC = 30A),(TJ = 25^{circ}C),(VIN = 0V Leftrightarrow 5V),感性负载 | 0.50 | 0.90 | 1.40 | s | |
| tC(ON) | 0.20 | 0.60 | s | ||||
| tOFF | 0.85 | 1.35 | s | ||||
| tC(OFF) | 0.15 | 0.45 | s | ||||
| trr | 0.08 | s | |||||
| LS tON | 低侧开关时间 | (VPN = 300V),(VDD = 15V),(IC = 30A),(TJ = 25^{circ}C),(VIN = 0V Leftrightarrow 5V),感性负载 | 0.40 | 0.80 | 1.30 | s | |
| tC(ON) | 0.25 | 0.60 | s | ||||
| tOFF | 0.90 | 1.40 | s | ||||
| trr | 0.10 | s | |||||
| ICES | 集电极 - 发射极泄漏电流 | (TJ = 25^{circ}C),(VCE = VCES) | 3 | mA |
| 在 (T_J = 25^{circ}C) 条件下,控制部分的电气特性如下: | Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| IQDDH | 静态 VDD 电源电流 | (VDD(H) = 15V),(IN(UH,VH,WH) = 0V),(VDD(H) - COM) | 0.40 | mA | |||
| IQDDL | (VDD(L) = 15V),(IN(UL,VL,WL) = 0V),(VDD(L) - COM) | 4.80 | mA | ||||
| IPDDH | 工作 VDD 电源电流 | (VDD(H) = 15V),(fPWM = 20kHz),占空比 = 50%,应用于高侧一个 PWM 信号输入,(VDD(H) - COM) | 0.48 | mA | |||
| IPDDL | (VDD(L) = 15V),(fPWM = 20kHz),占空比 = 50%,应用于低侧一个 PWM 信号输入,(VDD(L) - COM) | 8.80 | mA | ||||
| IQBS | 静态 VBS 电源电流 | (VBS = 15V),(IN(UH,VH,WH) = 0V),(VB(U) - VS(U)),(VB(V) - VS(V)),(VB(W) - VS(W)) | 0.24 | mA | |||
| IPBS | 工作 VBS 电源电流 | (VDD = VBS = 15V),(fPWM = 20kHz),占空比 = 50%,应用于高侧一个 PWM 信号输入,(VB(U) - VS(U)),(VB(V) - VS(V)),(VB(W) - VS(W)) | 4.40 | mA | |||
| VFOH | 故障输出电压 | (VDD = 15V),(VSC = 0V),(VFO) 电路:4.7k 上拉至 5V | 4.5 | V | |||
| VFOL | (VDD = 15V),(VSC = 1V),(VFO) 电路:4.7k 上拉至 5V | 0.50 | V | ||||
| VSC(ref) | 短路跳闸电平 | (VDD = 15V) | 0.45 | 0.50 | 0.55 | V | |
| UVDDD | 电源电路欠压保护检测电平 | 9.80 | 13.3 | V | |||
| UVDDR | 复位电平 | 10.3 | 13.8 | V | |||
| UVBSD | 9.00 | 12.5 | V | ||||
| UVBSR | 9.50 | 13.0 | V | ||||
| tFOD | 故障输出脉冲宽度 | 50 | s | ||||
| VTS | LVIC 温度传感电压输出 | (VDD(L) = 15V),(TLVIC = 25^{circ}C) | 540 | 640 | 740 | mV | |
| VIN(ON) | 导通阈值电压 | 施加在 (IN(UH,VH,WH) - COM),(IN(UL,VL,WL) - COM) 之间 | 2.60 | V | |||
| VIN(OFF) | 关断阈值电压 | 0.80 | V |
| VPN | 电源电压 | 施加在 P - NU、NV、NW 之间 | 300 | 400 | V | |
| VDD | 控制电源电压 | 施加在 (VDD(H) - COM),(VDD(L) - COM) 之间 | 14.0 | 15 | 16.5 | V |
| VBS | 高侧偏置电压 | 施加在 (VB(U) - VS(U)),(VB(V) - VS(V)),(VB(W) - VS(W)) 之间 | 13.0 | 15 | 18.5 | V |
| 控制电源变化率 | (dVDD/dt),(dVBS/dt) | -1 | 1 | V/s | ||
| tdead | 防止桥臂短路的消隐时间 | 每个输入信号 | 2.0 | s | ||
| fPWM | PWM 输入信号 | (-40^{circ}C leq TC leq 125^{circ}C),(-40^{circ}C leq TJ leq 150^{circ}C) | 20 | kHz | ||
| VSEN | 电流传感电压 | 施加在 NU、NV、NW - COM 之间(包括浪涌电压) | -5 | 5 | V |
该模块的机械特性包括端子拉力强度和重量等,具体参数文档中未详细给出。
