在现代通信系统中,混频器是至关重要的组件之一,它能够实现信号的频率转换,为后续的信号处理提供便利。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的一款高性能下变频混频器——MAX9986A。
文件下载:MAX9986A.pdf
MAX9986A是一款SiGe工艺的高线性下变频混频器,专为815MHz至1000MHz的基站接收器应用而设计。它能够提供8.2dB的增益、+25dBm的IIP3以及10dB的噪声系数,在性能上表现出色。其LO频率范围为960MHz至1180MHz,非常适合高端LO注入接收器架构。同时,MAX9984支持低端LO注入,并且与MAX9986A引脚和功能兼容。
MAX9986A适用于多种通信系统,包括:
在典型应用电路中,供电电压范围为4.75V至5.25V,典型值为5.00V;供电电流典型值为213mA,最大值为250mA。LO_SEL输入逻辑低电平最大为0.8V,逻辑高电平最小为2V。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1, 6, 8, 14 | VCC | 电源连接,需按照典型应用电路用电容旁路到地 |
| 2 | RF | 单端50Ω RF输入,内部匹配,通过巴伦直流接地,需外部隔直电容 |
| 3 | TAP | 内部RF巴伦的中心抽头,需用靠近IC的电容旁路到地 |
| 4, 5, 10, 12, 13, 17 | GND | 接地 |
| 7 | LOBIAS | 内部LO缓冲器的偏置电阻,需连接一个619Ω ± 1%的电阻到电源 |
| 9 | LOSEL | 本地振荡器选择,逻辑控制输入,用于选择LO1或LO2 |
| 11 | LO1 | 本地振荡器输入1,LOSEL为低电平时选择 |
| 15 | LO2 | 本地振荡器输入2,LOSEL为高电平时选择 |
| 16 | LEXT | 外部电感连接,可通过0Ω电阻接地,也可连接低ESR电感以提高隔离度 |
| 18, 19 | IF-, IF+ | 差分IF输出,需通过RF扼流圈外部偏置到VCC |
| 20 | IFBIAS | IF放大器的IF偏置电阻连接,需连接一个953Ω ± 1%的电阻到地 |
| EP | GND | 外露接地焊盘,需通过多个过孔焊接到接地平面 |
MAX9986A的RF输入内部匹配到50Ω,无需外部匹配组件,但由于输入通过片上巴伦内部直流接地,需要一个隔直电容。
核心是双平衡、高性能无源混频器,通过片上LO缓冲器的大LO摆幅提供出色的线性度,与集成的IF放大器结合后,级联IIP3、2LO - 2RF抑制和NF性能分别典型为25dBm、69dBc和10dB。
IF频率范围为50MHz至250MHz,差分、开集电极IF输出端口需要外部上拉电感到VCC,差分输出有利于提高2LO - 2RF抑制性能。单端IF应用需要一个4:1巴伦将200Ω差分输出阻抗转换为50Ω单端输出。
RF和LO输入内部匹配到50Ω,仅需隔直电容进行接口连接。IF输出阻抗为200Ω(差分),评估时可使用外部低损耗4:1(阻抗比)巴伦将其转换为50Ω单端输出。
LO缓冲器和IF放大器的偏置电流可通过微调电阻R1和R2进行优化。若需要降低电流以牺牲性能,可联系厂家获取详细信息。若±1%的偏置电阻值不易获取,可使用标准±5%的值替代。
通常使用0Ω电阻将LEXT接地。对于需要提高RF-to-IF和LO-to-IF隔离度的应用,可连接一个低ESR电感从LEXT到地,但要确保负载阻抗使IF-和IF+到地的电容不超过几皮法,以保证稳定的工作条件。
MAX9986A的20引脚薄型QFN-EP封装的外露焊盘为芯片提供了低热阻路径,PCB设计应考虑从外露焊盘传导热量,并为其提供低电感的接地路径,外露焊盘必须焊接到PCB的接地平面。
MAX9986A作为一款高性能的下变频混频器,具有卓越的线性度、低噪声性能和高度集成化的特点,适用于多种通信系统。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、引脚功能以及布局和匹配等方面的要求,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似混频器在性能优化方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
