MAX19985A:700MHz - 1000MHz高性能下变频混频器解析
在无线通信系统的设计中,下变频混频器是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天要给大家介绍的是MAXIM公司的MAX19985A,一款高性能的双路、SiGe、高线性度700MHz - 1000MHz下变频混频器,它集成了LO缓冲器和开关,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MAX19985A.pdf
1. 产品概述
MAX19985A专为700MHz - 1000MHz的分集接收器应用而设计,能提供约8.7dB的增益、+25.5dBm的IIP3以及9.0dB的噪声系数。其优化的LO频率范围为900MHz - 1300MHz,非常适合蜂窝和新700MHz频段的高端LO注入架构。同时,MAX19985支持低端LO注入,并且与MAX19985A引脚兼容且功能相同。
这款混频器不仅具备出色的线性度和噪声性能,还实现了高度的组件集成。它包含两个双平衡无源混频器核心、两个LO缓冲器、一个双输入LO可选开关以及一对差分IF输出放大器,并且集成了片上巴伦,允许单端RF和LO输入。
2. 关键特性
2.1 频率范围
  • RF频率:700MHz - 1000MHz
  • LO频率:900MHz - 1300MHz
  • IF频率:50MHz - 500MHz
    2.2 性能指标
  • 转换增益:典型值8.7dB
  • 噪声系数:典型值9.0dB
  • 输入IP3:典型值+25.5dBm
  • 输入1dB压缩点:典型值+12.6dBm
  • 2LO - 2RF杂散抑制:在(P_{RF} = -10 dBm)时,典型值76dBc
    2.3 其他特性
  • 双信道设计,非常适合分集接收器应用
  • 典型信道间隔离度48dB
  • 低LO驱动:-3dBm到+3dBm
  • 集成LO缓冲器
  • 内部RF和LO巴伦,支持单端输入
  • 内置SPDT LO开关,LO1到LO2隔离度46dB,开关时间50ns
  • 与1700MHz - 2200MHz的MAX19995/MAX19995A系列引脚兼容,与1850MHz - 3800MHz的MAX19997A/MAX19999系列引脚相似
  • 单+5.0V或+3.3V电源供电
  • 外部电流设置电阻可使器件在低功耗/低性能模式下运行
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • 工作温度范围:-40°C到+85°C
  • 结温:最大+150°C
  • 存储温度范围:-65°C到+150°C
  • 引脚焊接温度(10s):+300°C
    3.2 直流电气特性
  • +5.0V电源:典型供电电流330mA
  • +3.3V电源:典型供电电流280mA
    3.3 交流电气特性
    不同电源供电下,MAX19985A在转换增益、噪声系数、输入1dB压缩点、三阶输入截点等方面都有良好的表现。例如,在+5.0V电源供电,典型条件下转换增益为8.7dB,噪声系数为9.0dB。
4. 引脚说明
MAX19985A采用36引脚薄QFN封装,各引脚功能明确,以下是部分关键引脚的说明:
  • RFMAIN:主信道RF输入,内部匹配到50Ω,需输入直流阻断电容
  • LO1、LO2:本地振荡器输入,内部匹配到50Ω,需输入直流阻断电容
  • LOSEL:本地振荡器选择,高电平选LO1,低电平选LO2
  • IFD+、IFD - 、IFM+、IFM -:差分IF输出
5. 应用信息
5.1 输入输出匹配
RF和LO输入内部匹配到50Ω,无需额外匹配组件,只需直流阻断电容。IF输出阻抗为200Ω(差分),评估时可使用外部低损耗4:1(阻抗比)巴伦将其转换为50Ω单端输出。
5.2 外部可调偏置
每个通道有两个引脚(LO_BIAS、IF_BIAS)可通过外部电阻设置内部偏置电流。使用较大阻值电阻可降低功耗,但会牺牲一些性能。
5.3 LEXT_电感
对于需要最佳RF - IF和LO - IF隔离的应用,可从LEXT_(引脚15和31)连接低ESR电感和500Ω电阻的并联组合到地。若不需要改善隔离,可使用0Ω电阻连接到地。
5.4 布局考虑
  • 保持RF信号线尽可能短,以减少损耗、辐射和电感。
  • 混频器负载阻抗要确保IF - 和IF + 到地的电容不超过几皮法。
  • 将接地引脚直接连接到封装下方的暴露焊盘,暴露焊盘必须连接到PCB的接地平面,建议使用多个过孔连接到下层接地平面。
    5.5 电源旁路
    为保证高频电路稳定性,需对每个VCC引脚和TAPMAIN/TAPDIV进行适当的电压旁路,旁路电容应放置在引脚100密耳范围内。
    5.6 暴露焊盘RF/热考虑
    MAX19985A的36引脚薄QFN - EP封装的暴露焊盘提供了低热阻路径到芯片。PCB设计要能从暴露焊盘传导热量,并为其提供低电感的接地路径,暴露焊盘必须焊接到PCB的接地平面。
6. 典型应用
MAX19985A适用于多种通信基站和无线系统,如850MHz WCDMA和cdma2000基站、700MHz LTE/WiMAX基站、GSM850/900 2G和2.5G EDGE基站等。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择电源、调整偏置电阻、优化布局等,以充分发挥MAX19985A的性能优势。大家在使用这款混频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
