在电子设计领域,对于低功耗、高精度的追求从未停止。LTC2063/LTC2064/LTC2065 系列运放,作为低功耗、零漂移的杰出代表,为工程师们带来了新的设计思路和解决方案。
文件下载:LTC2065IUD#PBF.pdf
LTC2063/LTC2064/LTC2065 分别为单通道、双通道和四通道低功耗、零漂移、20kHz 放大器。它们的典型供电电流为每放大器 1.4µA,最大仅 2µA,且具备关机模式,可有效降低功耗。其自校准电路使输入失调极低(最大 5µV),失调漂移也仅为 0.02µV/°C。同时,输入偏置电流极低,在全温度范围内最大不超过 100pA,这使得在反馈网络中可使用高值节能电阻。
在无线网状网络中,对功耗和信号精度都有较高要求。LTC2063/LTC2064/LTC2065 的低功耗和高精度特性,使其能够在保证信号质量的同时,降低整个网络的功耗,延长设备的使用寿命。
便携式仪器通常依赖电池供电,对功耗极为敏感。该系列运放的低功耗特性正好满足了这一需求,同时其高精度也能保证仪器的测量准确性。
对于各种低功耗传感器,如气体传感器、温度传感器等,LTC2063/LTC2064/LTC2065 能够对传感器输出的微弱信号进行精确调理,确保传感器的测量精度。
在医疗仪器中,对信号的精度和稳定性要求极高。该系列运放的高精度和低噪声特性,使其能够满足医疗仪器对信号处理的严格要求。
在能量收集系统中,需要尽可能地降低功耗,以提高能量收集效率。LTC2063/LTC2064/LTC2065 的低功耗特性使其成为能量收集应用的理想选择。
该电路可在 0% 至 30% 的氧气水平范围内工作,在正常大气氧浓度(20.9%)下,传感器完全初始化后标称输出为 1V,总有源功耗在单轨电源下小于 2.1μA。由于 LTC2063 的轨到轨输入特性,无需额外的直流电平转换,且其极低的输入失调电压(典型值 1μV,最大值 5μV),可对 mV 级输入信号进行大幅放大而不引入显著误差。
该电路在最小 2.6V 轨上的总供电电流仅为 35μA,在室温下精度可达 ±1°C。LTC2063 极低的典型失调(1μV)和典型输入偏置电流(3pA),允许在 RTD 中使用非常低的激励电流,从而减少自热效应,提高测量精度。
该电路可在 4.5V 至 90V 的输入电压范围内测量 100μA 至 250mA 的电流。LTC2063 低的典型输入失调电压(1μV)和低输入偏置电流(3pA),使得输出误差远小于电阻精度限制所导致的误差,输出精度主要由电阻 (R{SENSE})、(R{IN}) 和 (R_{OUT}) 的精度决定。
零漂移放大器通过外差法将直流和闪烁噪声移至更高频率,以实现低输入失调电压和 1/f 噪声。但早期零漂移放大器会产生自校准频率的空闲音调,而 LTC2063/LTC2064/LTC2065 采用先进电路技术抑制了这些杂散信号,使用起来更加方便。
对于高源阻抗和反馈阻抗的应用,输入电流噪声可能会成为总输出噪声的重要来源。LTC2063/LTC2064/LTC2065 通过使用 MOSFET 输入设备和自校准技术,实现了低输入电流噪声,但在失调归零频率处电流噪声会增加。
零漂移放大器的输入偏置电流特性与传统运放不同,LTC2063/LTC2064/LTC2065 通过精心设计和创新的自举电路,将输入偏置电流控制在较低水平。同时,输入处的瞬态开关电流会与源阻抗和反馈阻抗相互作用,产生时钟馈通现象,可通过使用电容限制闭环系统带宽来滤除。
为了实现微伏级的精度,必须考虑热电偶效应。不同金属连接会形成热电结,产生与温度相关的电压。在设计电路时,应注意电路板布局和元件选择,尽量减少放大器输入信号路径中的结数量,避免使用连接器、插座等易产生热电动势的元件。
高阻抗信号节点的泄漏电流会影响测量精度,特别是在高电压和高温应用中。应使用高质量的绝缘材料,并清洁绝缘表面,在潮湿环境中可能需要进行表面涂层处理,以提供防潮屏障。
LTC2063/LTC2064/LTC2065 系列运放以其低功耗、高精度、宽工作电源范围等特性,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师们需要充分考虑输入电压噪声、输入电流噪声、输入偏置电流和时钟馈通、热电偶效应以及泄漏效应等因素,以确保电路的性能和稳定性。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
