探索MAX19996:2000 - 3000MHz高线性下变频混频器的卓越性能
在无线通信基础设施领域,混频器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入研究MAXIM推出的一款高性能混频器——MAX19996,它专为2000MHz至3000MHz的应用场景设计,具备高线性、低噪声等诸多优点。
文件下载:MAX19996.pdf
一、产品概述
MAX19996是一款单通道、高线性的下变频混频器,适用于WCS、LTE、WiMAX™和MMDS等无线基础设施应用。它能提供8.7dB的转换增益、+24.5dBm的IIP3以及9.6dB的噪声系数。其LO频率范围为1800MHz至2550MHz,非常适合低侧LO注入接收器架构。此外,MAX19996A支持高侧LO注入,且与MAX19996引脚兼容、功能匹配。
这款混频器的集成度很高,包含双平衡无源混频器核心、IF放大器和LO缓冲器,还集成了片上巴伦,允许单端RF和LO输入。它需要0dBm的标称LO驱动,在(V{CC}= +5.0V)时典型供电电流为230mA,在(V{CC}= +3.3V)时为149.5mA。
二、关键特性
1. 频率范围
  • RF频率:2000MHz至3000MHz
  • LO频率:1800MHz至2550MHz
  • IF频率:50MHz至500MHz
2. 性能指标
  • 转换增益:典型值8.7dB
  • 噪声系数:典型值9.6dB
  • 输入IP3:典型值+24.5dBm
  • 输入1dB压缩点:典型值+11dBm
  • 2RF - 2LO杂散抑制:在(P_{RF} = -10dBm)时典型值69dBc
3. 其他特性
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO巴伦,支持单端输入
  • 低LO驱动范围: - 3dBm至+3dBm
  • 与MAX19996A 2300MHz至3900MHz混频器引脚兼容
  • 与MAX9993/MAX9994/MAX9996 1700MHz至2200MHz混频器以及MAX9984/MAX9986 400MHz至1000MHz混频器引脚相似
  • 单+5.0V或+3.3V供电
  • 外部电流设置电阻可选择在低功耗/低性能模式下运行
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • (V_{CC})至GND: - 0.3V至+5.5V
  • RF、LO输入功率:+12dBm
  • 连续功率耗散:5.0W
  • 结温:不超过+150°C
2. 直流电气特性
  • +5.0V供电:(V_{CC})范围4.75V至5.25V,典型供电电流230mA
  • +3.3V供电:(V_{CC})范围3.0V至3.6V,典型供电电流149.5mA
3. 交流电气特性
不同供电电压下,MAX19996在转换功率增益、输入1dB压缩点、三阶输入截点、噪声系数等方面都有出色表现。例如,在+5.0V供电时,转换功率增益典型值为8.7dB,输入1dB压缩点典型值为+11dBm;在+3.3V供电时,转换功率增益典型值为8.6dB,输入1dB压缩点典型值为7.5dBm。
四、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1, 6, 8, 14 (V_{CC}) 电源,需用0.01µF电容尽可能靠近引脚旁路到GND
2 RF 单端50Ω RF输入,内部匹配并通过巴伦直流接地,需输入直流阻隔电容
3, 4, 5, 10, 12, 13, 17 GND 接地,内部连接到暴露焊盘,所有接地引脚和暴露焊盘需连接在一起
7 LOBIAS LO放大器偏置控制,连接604Ω 1%电阻到地
9, 15 N.C. 未内部连接,可接地
11 LO 本地振荡器输入,内部匹配到50Ω,需输入直流阻隔电容
16 LEXT 外部电感连接,连接电感到地可增加RF - IF和LO - IF隔离
18, 19 IF - , IF + 混频器差分IF输出,连接上拉电感到(V_{CC})
20 IFBIAS IF放大器偏置控制,连接698Ω 1%电阻到GND
EP 暴露焊盘,内部连接到GND,通过多个过孔连接到大地平面以提高热和RF性能
五、详细设计与应用
1. RF端口和巴伦
RF输入与8.2pF直流阻隔电容配合可实现50Ω匹配,输入通过片上巴伦内部直流接地。在2300MHz至2800MHz的RF频率范围内,RF端口输入回波损耗典型值为15dB。
2. LO输入、缓冲器和巴伦
MAX19996针对低侧LO注入应用进行了优化,LO输入内部匹配到50Ω,只需2pF直流阻隔电容。两级内部LO缓冲器允许 - 3dBm至+3dBm的LO输入功率范围。
3. 高线性混频器
核心是双平衡、高性能无源混频器,片上LO缓冲器的大LO摆幅提供了出色的线性度。结合集成IF放大器,IIP3、2RF - 2LO抑制和噪声系数的典型值分别为+24.5dBm、69dBc和9.6dB。
4. 差分IF输出放大器
IF频率范围为50MHz至500MHz,低端频率取决于外部IF组件的频率响应。对于不同的IF频率,需要不同值的上拉偏置电感。差分IF输出端口需要连接电感到(V_{CC}),单端IF应用需要4:1阻抗比的巴伦。
六、应用信息
1. 输入和输出匹配
RF和LO端口设计用于50Ω系统,使用直流阻隔器隔离端口与外部直流。IF输出阻抗为200Ω(差分),可使用外部低损耗4:1巴伦将其转换为50Ω单端输出。
2. 外部可调偏置
通过微调电阻R1和R2可优化LO缓冲器和IF放大器的偏置电流。使用+3.3V可选电源电压可显著降低功耗,最多可降低57%。
3. LEXT电感
对于需要改善RF - IF和LO - IF隔离的应用,可从LEXT连接4.7nH低ESR电感到GND,但要确保负载阻抗稳定。
4. 布局考虑
设计PCB时,应尽量缩短RF信号线,减少损耗、辐射和电感。负载阻抗要保证IF - 和IF +到地的电容不超过几皮法。将接地引脚直接连接到封装下的暴露焊盘,并使用多个过孔连接到较低层的接地平面。
5. 电源旁路
正确的电源旁路对于高频电路稳定性至关重要,每个(V_{CC})引脚都应按典型应用电路中的电容进行旁路。
七、总结
MAX19996以其高线性、低噪声、宽频率范围和高集成度等特点,成为2000MHz至3000MHz无线基础设施应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择供电电压、外部组件,并注意PCB布局和电源旁路等细节,以充分发挥其性能优势。你在使用类似混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
