深入解析SP4446:高输出电压升压调节器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。高输出电压升压调节器作为电源管理的关键组件,对于提升设备性能和稳定性起着重要作用。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的高输出电压升压调节器——SP4446。
文件下载:SP4446EB.pdf
产品概述
SP4446是一款采用5引脚SOT - 23封装的微功率升压调节器。它是一种电流受限、固定关断时间的调节器,适用于升压模式应用。其工作电压可低于3V,却能够产生高达30V的电压。而且,该产品采用无铅、符合RoHS标准的封装,所构建的完整调节器占用的电路板空间小于0.2平方英寸。
产品特性
电气性能优越
  • 高输出电压:能够输出高达30V的电压,满足多种高电压应用需求。
  • 高效率:在实现高电压输出的同时,保持较高的转换效率。
  • 低静态电流:静态电流约为20μA,有助于降低功耗,延长电池使用寿命。
灵活的工作模式
  • 单电池单元操作:可以由单电池单元供电,适用于便携式设备。
  • 可编程输出电压:用户可以根据实际需求对输出电压进行编程设置。
其他特性
  • 1Ω开关:在150mA电流下,开关电压降为150mV,降低开关损耗。
  • 环保封装:采用无铅、符合RoHS标准的5引脚SOT - 23封装,符合环保要求。
应用领域
SP4446的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • LCD偏置:为LCD提供稳定的偏置电压。
  • 调谐器引脚电压:满足调谐器对特定引脚电压的需求。
  • 白光LED驱动:为白光LED提供合适的驱动电压。
  • 高电压偏置:在需要高电压偏置的电路中发挥作用。
  • 数字相机、手机、手持计算机等:为这些便携式设备的电源管理提供支持。
  • 电池备份:在电池供电系统中,作为备份电源的一部分。
绝对最大额定值
在使用SP4446时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值: 参数 数值
输入电压(VIN) 15V
SW电压 -0.4至34V
FB电压 2.5V
其他引脚电压 -0.3至VCC + 0.3V
流入FB的电流 ±1mA
最大结温(TJ Max) 125°C
工作温度范围 -40°C至85°C
峰值输出电流(<10us SW) 500mA
存储温度 -65°C至+150°C
功耗 200mW
引脚温度(焊接,10秒) 300°C
ESD评级 2kV HBM
需要注意的是,这些只是应力评级,在这些评级或规格书中操作部分所示的任何其他高于额定值的条件下,并不意味着设备能够正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
电气特性
在典型的工作条件下(VIN = 3.3V,VSHDN = VIN,TA = 25°C),SP4446具有以下电气特性: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
输入电压 VIN 1.0 8.0 V 开关电流限制 = 150mA
电源电流 IQ 20 30 μA 无开关操作
0.01 1 μA SHDN = 0.0V
参考电压 VFB 1.17 1.22 1.27 V
FB滞后 HYST 8 mV
VFB输入偏置电流 IFB 15 80 nA VFB = 1.22V
线性调节率 ∆Vo / ∆VI 0.04 %/V 1.2 ≤ VIN ≤ 8V
开关关断时间 TOFF 300 nS VFB > 1V
1200 nS VFB < 0.3V
开关饱和电压 VCESAT 50 mV ISW = 50mA
150 mV ISW = 150mA
开关电流限制 ILIM 100 150 200 mA
SHDN偏置电流 ISHDN 5 12 μA VSHDN = 5V
SHDN高阈值(开启) VIH 0.9 V
SHDN低阈值(关闭) VIL 0.25 V
开关泄漏电流 ISWLK 2 5 μA 开关关断,VSW = 5V
引脚描述
SP4446的引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1 SW 内部功率开关的开关输入
2 GND 接地
3 FB 反馈
4 SHDN 关断控制。拉高(开启)以启用,拉低(关闭)以关断
5 VIN 输入电压。使用电容尽可能靠近器件对该引脚进行旁路
工作原理
SP4446的工作原理可以通过其功能框图来理解。Q1、Q2以及R3、R4构成了一个带隙基准。该电路的输入通过分压器从高电压输出端完成反馈路径,并用作调节控制输入。
当FB引脚的电压略高于1.22V时,比较器X1禁用大部分内部电路。此时,电流由电容C2提供,C2缓慢放电,直到FB引脚的电压降至X1的下滞回点(约6mV)以下。然后,X1启用内部电路,开启芯片电源,电感中的电流开始上升。
当驱动晶体管的电流达到约150mA时,比较器X2清除锁存器,将驱动晶体管关断预设的0.3μs。在关断瞬间,电感电流通过二极管D1转移到输出端。在这0.3μs的时间内,电感电流减小,同时其能量对C2充电。
在0.3μs时间周期结束后,驱动晶体管再次开启,电流再次上升到150mA水平。比较器X2清除锁存器,其输出关断驱动晶体管,从而将电感L1存储的动能传递给C2。这种开关动作持续进行,直到输出电容电压充电到FB达到带隙电压(1.22V)为止。当达到该条件时,X1关闭内部电路,循环重复。
此外,SP4446还包含在启动和短路条件下提供保护的电路。当FB引脚电压小于约300mV时,开关关断时间增加到约1.2μs,电流限制降低到正常值的约70%。在这种模式下,平均电感电流减小,有助于最小化SP4446、外部电感和二极管的功耗。
应用信息
电感选择
对于SP4446,内部开关只有在电感电流达到典型直流电流限制(ILIM = 150mA)后才会关断。然而,从电流达到限制到开关实际关断之间通常存在200nS的传播延迟。在这200nS延迟期间,峰值电感电流会增加,略微超过电流限制。峰值电感电流可以通过以下公式估算: [I{PK}=I{LIM}+frac{V_{IN(MAX)}}{L} cdot 200 nS]
输入电压越大、电感值越低,峰值电流就越大。在选择电感时,电感的饱和电流应大于SP4446的峰值电流,以避免电感饱和,否则会导致效率降低并可能损坏电感。选择低直流电阻(DCR)的电感可以降低功率损耗并提高效率。
二极管选择
为了实现高效率,建议使用具有低正向压降和快速开关速度的肖特基二极管。在选择肖特基二极管时,其电流额定值应大于峰值电感电流,并且反向击穿电压应大于输出电压。
电容选择
建议使用陶瓷电容,因为它们具有固有的低等效串联电阻(ESR),有助于产生低峰 - 峰输出纹波,并减少高频尖峰。对于典型应用,4.7μF的输入电容和2.2μF的输出电容就足够了。增加输入和输出电容的值可以进一步降低输入和输出纹波。在布局时,应将所有电容尽可能靠近SP4446放置。为了降低输出纹波,作为电压源使用时,可以在顶部反馈电阻上跨接一个小的前馈电容(47pF),为误差比较器提供足够的过驱动,从而降低输出纹波。
输出电压编程
为了将SP4446编程为电压源,需要使用两个反馈电阻R1和R2来控制输出电压。电阻选择的公式和表格如下: [R{1}=left(frac{V{OUT }}{1.22}-1right) cdot R_{2}]
VOUT (V) R1 (Ω) R2 (Ω)
12 1M 113K
15 1M 88.7K
18 1M 73.2K
20 1M 64.9K
30 1M 42.2K
布局考虑
  • 输入电容和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少铜迹线电阻,直接影响输入和输出纹波。
  • 反馈电阻网络应靠近FB引脚,以最小化可能将噪声注入系统的铜迹线连接。反馈电阻网络的接地连接应直接连接到GND引脚或直接连接到GND引脚的模拟接地平面。
  • 电感和肖特基二极管应尽可能靠近开关引脚放置,以最小化对其他电路(尤其是反馈网络)的噪声耦合。
PIN二极管驱动
SP4446可以用作PIN二极管驱动器。使用两个电阻(R1 = 1MΩ,R2 = 42.2KΩ)将输出电压编程为30V。当输入电压为3.3V或5V时,它可以分别为负载提供最大3mA和5mA的电流。
关断时的负载断开
当SP4446关断时,负载仍然连接到输入。在需要在关断期间进行输出隔离的应用中,可以添加一个外部PNP晶体管(例如MMBT2907A)。当SP4446处于活动状态时,晶体管发射极设置的电压超过输入电压,迫使晶体管进入饱和区。当SP4446关断时,输入电压超过发射极电压,晶体管变为不活动状态,在输入和负载之间提供高阻抗隔离。由于PNP晶体管的饱和电压和基极电流,效率会略有牺牲。
性能特性
SP4446的性能特性通过一系列图表展示,包括不同输出电压和输入电压下的效率、最大输出电流与输入电压的关系、静态电流与输入电压的关系等。这些图表为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
订购信息
SP4446有不同的型号可供选择,其订购信息如下: 部件编号 工作温度范围 封装类型
SP4446EK - L -40°C至+85°C 无铅5引脚SOT - 23
SP4446EK - L/TR -40°C至+85°C 无铅5引脚SOT - 23
其中,-G表示“绿色”/无卤素封装,在订购部件编号中用“-G”代替“-L”。/TR表示卷带包装,SOT - 23封装的包装数量为2500个。
总之,SP4446是一款性能卓越的高输出电压升压调节器,在多个应用领域都具有良好的表现。工程师在设计电路时,可以根据实际需求合理选择和使用该产品,并注意其各项特性和参数,以确保电路的性能和稳定性。你在使用SP4446的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
