在分布式电源系统的设计中,选择一款性能卓越、易于评估的电源解决方案至关重要。SP6123评估板正是这样一款能帮助工程师快速评估和应用的产品,下面就来详细了解一下它。
文件下载:SP6123EB.pdf
SP6123评估板采用DC/DC同步降压转换器,适用于分布式电源系统。它能提供完整且即用的解决方案,输出电压范围为0.8V - 输入电压(预设为2.5V),输出电流可达5.0A,且无需空气流动辅助散热。
SP6123评估板专为帮助用户评估SP6123在分布式电源系统中的性能而设计。它能在3V - 6V的宽输入电压范围内工作,效率超过90%。该评估板是一个完全组装和测试好的PCB,采用表面贴装组件,可应用于对稳定性、瞬态响应、效率、功率密度和成本有严格要求的多种分布式电源系统中。
评估板采用2 oz铜双层PCB,这种设计能提高抗噪能力,最大限度地减少功率损耗。
评估板的输出电压由R2和R3组成的电阻分压器设定,计算公式为(V{OUT }=left(frac{R{2}}{R{3}}+1right) V{REF}),其中(V{REF}=0.8V)。对于SP6123演示板,当(V{OUT }=2.5V),选择R3等于80KΩ时,可计算得出(R{2}=170KΩ)。而选择功率MOSFET((Q{1}, Q{2}))、电感((L{1}))、输入和输出电容Cin、Cout1和Cout2的详细考虑、权衡和计算可在SP6123数据手册中找到。
将输入电压连接到位于电路板底部的(V_{IN})和GND连接器,输入电压范围为3V - 6V。
将负载连接到位于电路板右侧的Vout和GND连接器,输出电压预设为2.5V。
使用最小接地引线测量输出电容两端的输出纹波和电压。
将COMP引脚连接到GND可禁用该电源。
展示了不同输入电压下输出电压的变化情况,如在Io = 2A时,输入电压从3V变化到5.5V,输出电压保持在2.49V - 2.51V之间,体现了良好的线路调节能力。
在不同输入电压(如Vin = 5V和Vin = 3.3V)下,随着负载电流从0A增加到5A,输出电压的变化情况。可以看到输出电压的波动范围较小,说明负载调节性能良好。
当Vin = 3.3V时,随着负载电流的增加,效率在一定范围内保持较高水平,最高可达91%左右。
展示了过流限制与输入电压的关系,随着输入电压的增加,过流限制电流也相应增加。
给出了不同输入电压和负载电流下的输出纹波电压数据,如Vin = 5V,Io = 4A和Vin = 3.3V,Io = 2A时的纹波电压情况。
展示了启动时输出电压(Ch1: Vo)和输入电压(Ch2: Vin)的波形,Io = 2A。
评估板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、二极管、电感、MOSFET、电阻和控制器等,每个组件都有明确的数量、参考编号、描述、制造商和型号等信息,方便工程师进行采购和替换。
SP6123评估板以其丰富的特性、合理的设计和详细的使用说明,为电子工程师在分布式电源系统的设计和评估中提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,你认为它在哪些方面还可以进一步改进呢?
