深入解析NFAQ1560R43TL智能功率模块
在现代电子设备中,智能功率模块(IPM)扮演着极为重要的角色。今天我们要探讨的是ON Semiconductor推出的NFAQ1560R43TL智能功率模块,它具备诸多特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NFAQ1560R43TL-D.PDF
一、模块概述
NFAQ1560R43TL是一款完全集成的逆变器功率级模块,它由高压驱动器、六个IGBT(采用FS4 RC IGBT技术)和一个热敏电阻组成。该模块适合驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级模块拥有一系列保护功能,包括交叉传导保护、外部关断和欠压锁定功能。内部比较器和连接到过流保护电路的参考电压,允许设计者设置过流保护水平。
二、模块特性
2.1 电气特性
  • 功率与电压:三相15A/600V IGBT模块,集成驱动器,能满足多种功率需求。
  • 封装:采用紧凑的29.6mm x 18.2mm双列直插式封装(DIP38),节省空间,便于安装。
  • 保护功能:内置欠压保护、交叉传导保护,通过ITRIP输入可关闭所有IGBT,还有集成的自举二极管和电阻,以及用于基板温度测量的热敏电阻。
  • 电磁兼容性:由于采用慢速开关,降低了电磁干扰(EMI)。
  • 认证:获得UL1557认证(文件编号:E339285),保证了产品的安全性和可靠性。
2.2 引脚功能
该模块共有38个引脚,不同引脚具有不同的功能,例如:
  • 电源相关引脚:VSS为低侧公共电源地,VDD为IC和IGBT驱动的低侧偏置电压。
  • 信号输入引脚:HIN(U)、HIN(V)、HIN(W)分别为高侧U、V、W相的信号输入;LIN(U)、LIN(V)、LIN(W)分别为低侧U、V、W相的信号输入。
  • 保护相关引脚:FAULT为故障输出,ITRIP为过流保护输入,SD为关断输入。
三、应用场景
NFAQ1560R43TL适用于多种工业和家用场景,包括:
  • 工业泵:为工业泵提供稳定的驱动功率,确保泵的高效运行。
  • 工业风扇:精确控制风扇的转速,满足不同的通风需求。
  • 工业自动化:在工业自动化系统中,为电机提供可靠的驱动,提高生产效率。
  • 家用电器:如空调、洗衣机等,为家电的电机提供稳定的动力。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,该模块有一系列绝对最大额定值,例如集电极 - 发射极电压(VCES)、集电极电流(IC)等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
4.2 推荐工作范围
推荐的工作范围包括电源电压、偏置电压、输入电压、PWM频率、死区时间和拧紧扭矩等参数。在这些范围内工作,能保证模块的正常运行和可靠性。
4.3 电气特性
在 (T_{C}=25^{circ}C) 且偏置电压(VBS、VDD)为15V的条件下,模块具有特定的电气特性,如集电极 - 发射极泄漏电流、开关特性、驱动部分的参数等。这些特性是评估模块性能的重要依据。
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性图表,包括 (V{CE}) 与 (I{C}) 随温度的变化关系、 (V{F}) 与 (I{F}) 随温度的变化关系、开关损耗随 (I_{C}) 随温度的变化关系,以及热阻特性等。这些图表有助于工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现。
六、应用信息
6.1 输入/输出时序图
输入/输出时序图展示了模块在不同情况下的工作状态,包括交叉传导预防、欠压保护、过流保护等。通过时序图,工程师可以清晰地了解模块的工作逻辑。
6.2 输入/输出逻辑表
逻辑表明确了不同输入信号组合下的输出状态,为工程师设计控制电路提供了重要参考。
6.3 热敏电阻特性
热敏电阻用于测量基板温度,文档给出了热敏电阻的特性参数,以及电阻和电压随温度的变化关系图表。
6.4 故障引脚(FAULT)
FAULT输出为开漏输出,需要上拉电阻。当出现VDD欠压或过流情况时,FAULT输出被触发。不同的上拉电压需要选择不同阻值的上拉电阻。
6.5 欠压保护
当VDD低于欠压锁定下降阈值时,FAULT输出开启;当VDD高于欠压锁定上升阈值时,FAULT输出关闭。模块在VDD恢复正常后,需要等待LIN输入信号才能启用HIN信号的驱动。
6.6 过流保护
当ITRIP引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。有一个约350ns的消隐时间以提高抗噪能力,经过约1.1s的关断传播延迟后,FAULT输出开启。FAULT输出保持开启的时间由连接到CFOD引脚的电阻和电容决定。过流保护阈值应设置为模块额定电流(Io)的2倍或更低,同时建议使用额外的保险丝来保护系统。
6.7 电源电容
高压和VDD电源都需要电解电容和额外的高频电容,高频电容的推荐值在100nF到10μF之间。
6.8 SD引脚
SD引脚用于启用或关闭内置驱动器。当SD引脚电压高于VSD+电压时,输出驱动器启用;当SD引脚电压低于VSD - 电压时,驱动器禁用。
6.9 最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于1μs时,输出可能不会对脉冲做出反应。
6.10 自举电容值计算
自举电容值CB的计算需要考虑多个参数,如自举电源(VBS)、IGBT的总栅极电荷(QG)、欠压锁定下降阈值(UVLO)、高侧驱动功率耗散(IDMAX)和高侧IGBT的最大导通脉冲宽度(TONMAX)。推荐CB约为计算值的3倍,其推荐值在1到47μF之间,但在生产前需要进行验证。
七、测试电路
文档中给出了多个测试电路,包括ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD和开关时间的测试电路。这些测试电路有助于工程师对模块进行性能测试和验证。
八、机械尺寸
模块采用DIP38封装,尺寸为29.60x18.20x9.80,引脚间距为1.00P。文档给出了详细的机械尺寸图和标注,方便工程师进行PCB设计和安装。
NFAQ1560R43TL智能功率模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电机驱动应用。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择参数和电路,确保模块的正常运行和系统的可靠性。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
