在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、可靠的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NFL25065L4BT 智能功率模块(IPM),看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NFL25065L4BT-D.PDF
NFL25065L4BT 是一款 Motion SPM 2 模块,专为消费、医疗和工业应用提供全功能、高性能的交错式功率因数校正(PFC)输入功率级。该模块集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、热监测和故障报告等。此外,它还配备了全波整流器和高性能输出二极管,有助于节省空间并方便安装。
NFL25065L4BT 共有 32 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,CIN 用于过流检测信号输入,VSS 为公共电源地,VFO 是故障输出引脚等。详细的引脚描述见下表:
| Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | CIN | Signal Input for Over−Current Detection |
| 2, 6, 10 | VSS | Common Supply Ground |
| 3 | VFO | Fault Output |
| 4 | IN(X) | PWM Input for X IGBT Drive |
| 5 | IN(Y) | PWM Input for Y IGBT Drive |
| 7 | N.C. | No Connection |
| 8, 9 | VDD | Supply Bias Voltage of IC for IGBT Driving |
| 11 | RTH | Series Resistor for The Use of Thermistor |
| 12 | VTH | Thermistor Bias Voltage |
| 13, 14 | N(R) | Negative DC−Link of Rectifier Diode |
| 15, 16, 17 | N.C. | No Connection |
| 18, 19 | R | AC Input for R−Phase |
| 20, 21 | N.C. | No Connection |
| 22, 23 | S | AC Input for S−Phase |
| 24, 25 | P | Output of Boost Diode |
| 26 | P(Y) | Input of Boost Diode |
| 27 | N.C. | No Connection |
| 28 | P(X) | Input of Boost Diode |
| 29 | X | Output of X Phase IGBT |
| 30 | Y | Output of Y Phase IGBT |
| 31 | N(P) | Negative DC−Link of IGBT |
| 32 | P(R) | Positive DC−Link of Rectifier Diode |
在设计电路时,我们需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和布局,以确保模块的正常运行。
在使用 NFL25065L4BT 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,输入电源电压在 R - S 之间的最大值为 264 V,各 IGBT 集电极电流(峰值)在 (Tc = 25^{circ} C),(Tj leq 150^{circ} C),脉冲宽度为 1 ms 的条件下为 100 A 等。
热阻是衡量模块散热性能的重要指标。该模块的每个升压二极管在工作条件下的热阻 (Rth(j - c)D) 典型值为 0.74 °C/W。良好的散热性能有助于保证模块的稳定性和可靠性。
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,模块具有一系列电气特性参数。例如,饱和电压、正向电压、开关时间等。这些参数对于评估模块的性能和设计电路非常重要。
为了确保模块的正常运行和性能,推荐的工作条件包括输入电源电压、输入电流、输出电压、控制电源电压、PWM 输入信号频率和结温等。例如,输入电源电压在 R - S 之间的推荐范围为 187 - 253 Vrms,PWM 输入信号频率推荐为 60 kHz 等。
NFL25065L4BT 具备欠压保护和过流保护等功能,这些保护功能能够有效防止模块在异常情况下损坏。
当控制电源电压上升到 UVDDR 后,电路开始工作。当检测到欠压时,IGBT 会关断,同时故障输出开始工作。直到欠压复位,模块才会恢复正常工作。
在正常运行时,IGBT 导通并承载电流。当检测到过流时,所有 IGBT 的栅极会被硬中断,IGBT 关断,故障输出开始工作。在故障输出的有效期间,即使输入信号为高,IGBT 也不会导通。
该模块适用于 2 相交错式 PFC 转换器(AC 200V 类),如 HVAC(商用空调)等应用。在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
NFL25065L4BT 智能功率模块凭借其高性能、多功能和可靠的保护功能,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定运行和性能优化。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
