一块屏幕,改变测量的可信度
MDO3E的核心优势,是它配置的全新11.6 英寸高清电容触摸屏,经国家电磁兼容标准第三方权威验证,在强辐射电磁场环境下始终显示稳定、功能正常。
这意味着:无论工作环境多嵎杂,不论电磁干扰多强烁, 你在MDO3E屏幕上看到的,始终是真实可信的信号波形。
关键应用场景
以下五类应用研发场景,均对屏幕抗EMI能力有直接需求。
■ AI数据中心电源调试
AI机柜单柜功耗高达120kW,数十个VRM以500kHz−2MHz开关,GaN功率管跳变不足10ns——机柜内部是当今最强的EMI环境之一。
工程师在其中测量GPU核心电压级毫伏级纹波时,屏幕自身的抗干扰性能直接决定测量有效与否。而测量是否有效则直接影响到了能否发现电源的潜在问题。MDO3E内置9kHz–1GHz频谱分析仪,支持纹波、负载瞬态、传导EMI同步分析。
AI供电失效代价:据Uptime Institute 2024年度停机分析报告,电源相关故障是AI数据中心停机的首要原因,约占总数的三分之一以上;超过60%的停机事件损失超过10万美元,约四分之一超过100万美元。
调试和验证这套电源系统的示波器,必须从接头到屏幕都可以完全信任。
■ 新能源汽车与电驱系统测试
高压逆变器、OBC、DC-DC变换器工作环境辐射场强高。屏幕稳定是工程师在这类环境中做出可靠判断的前提。
■ 工业变频与伺服系统调试
车间强电设备密集,电磁环境复杂。抗干扰能力强的屏幕意味着更少误判、更快排查。
■ EMC合规测试与预认证
测试现场电磁环境本身就很强烁。MDO3E自身的电磁鲁棒性,是测试数据可信度的基础保障。
第三方证据
测试机构:上海市计量测试技术研究院有限公司(中国上海测试中心),符合ISO/IEC 17025:2017标准。
测试标准:国家GJB 151B-2013电磁兼容标准,严苛要求远高于普通工业EMC标准。
测试项目:辐射抗扰度测试
测试结果:在水平和垂直两个计划方向,搭载新一代屏幕的测试样机在10V/m场强下始终保持正常工作。屏幕显示稳定,功能正常。
MDO3E新一代屏幕在强辐射电磁场环境下始终保持正常工作,屏幕显示稳定,功能无任何异常。
一台仪器,全面能力
MDO3E在一台仪器中集成:
• 示波器:最高1GHz,5GS/s,10M记录长度
• 频谱分析仪:9kHz–1GHz标配,可选配至3GHz
• 逻辑分析仪(选配):16条数字通道,121.2 ps定时分辨率
• 任意函数发生器(选配):50MHz,13种预定义波形
• 数字电压表+频率计数器:注册后免费激活
11.6英寸高清触摸屏(1920×1080)、紧凑外形(深度仅149mm,重量5.3kg)、三年整机保修。
背景说明: 屏幕受干扰的常见问题
注:如果示波器屏幕未经过专项抗 EMI 加固,在强电磁环境中可能引发以下问题。
• 波形基线抖动:屏幕自身的抖动幅度可能与被测信号处于同一量级,导致测量完全失效。
• 触控失灵:幻触导致参数被意外修改或采集中断,整批测试数据作废。
• 决策失误:屏幕假象和真实信号异常难以分辨,可能误判正常信号或漏掉真实设计隐患。
• 认证现场风险:测试仪器自身受干扰,测试数据的可信度从根本上被质疑。
在电磁噪声最强的地方,它仍然能给你一个清晰、可信的答案
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
