在分布式电源系统的设计中,找到一款高效、稳定且性能卓越的DC/DC同步降压转换器至关重要。SP6121 Demo Board就是这样一款值得关注的产品,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估SP6121在分布式电源系统中的性能。
文件下载:SP6121EB.pdf
SP6121 Demo Board被配置为高效的同步DC/DC降压转换器,经过优化以提供出色的热性能和EMI(电磁干扰)性能。
该电路板有四层2 oz铜层,这种设计有助于提高抗噪能力,减少功率损耗。
元件分布在PCB的顶部和底部,电路板边缘的一排焊盘(1 - 11)用于焊接引脚,如NAS Interplex叉形引脚(17 x 42 mil横截面)。
输入电容C6可以选择陶瓷或钽电容,具体取决于用户系统的输入电压瞬态情况。如果追求最高效率,建议使用47uF的陶瓷电容。
电路中包含一个肖特基二极管D1,它跨接在低端开关上,可防止Q2的内部体二极管在Q1和Q2都关断的非重叠时间内导通并消耗功率,从而提高整体效率。
输出电压由电阻分压器R3/R4设置,计算公式为 (V{OUT }=left(frac{R{3}}{R{4}}+1right) V{R E F}) ,其中 (V{REF}=1.25 ~V) 。在SP6121 Demo Board中,当 (V{OUT }=2.5 ~V) 时,选择R4等于10K,则 (R{3}=R{4}=10 K) 。
功率MOSFET( (Q{1}, Q{2}) )、电感( (L{1}) )、输入和输出电容( (C{1}) 、C6、 (C{8}) 、 (C{9}) )以及电流设置电阻( (R_{2}) )的选择在SP6121数据手册中有详细讨论。
使用Demo Board时,将输入电压 (V_{IN }) 连接到引脚7和8,将地GND连接到引脚5和6,将负载连接到引脚1、2、3和4。引脚9提供逻辑电平的“Power Good”信号,引脚10用于微调输出电压。
在测量效率时,要确保测量设备、电源( (V{IN}) )和Demo Board之间的引线尽可能短,并将测量探头连接到引脚4( (Vout) )和7( (V{IN}) )。
Demo Board上的SP708电源管理控制器IC( (U_{2}) )用于生成Power Good信号。当U2的引脚6(PFI)电压为1.25V或更低时,U2的引脚7(PFO)变为低电平。引脚6可以直接或通过电阻分压器连接到 (VOUT) 或 (VIN) 。
通过一系列图表展示了Demo Board的性能特性,包括效率与负载电流的关系、线性调整率、负载调整率、负载阶跃响应和输出纹波等。这些特性直观地反映了Demo Board在不同工作条件下的性能表现,为工程师评估其适用性提供了重要依据。
文档中列出了Demo Board的推荐部件清单,包括电容、二极管、电感、MOSFET、电阻、控制器IC和引脚等,为工程师在实际设计中选择合适的元件提供了参考。
SP6121 Demo Board为分布式电源系统的设计提供了一个高效、稳定且易于使用的解决方案。其出色的电气性能、合理的设计布局和详细的元件选择说明,使得工程师能够快速评估SP6121的性能,并将其应用到实际项目中。你在使用SP6121 Demo Board的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
