在电机驱动等应用领域,智能功率模块(IPM)扮演着至关重要的角色。onsemi 的 NFAQ0860L33T 就是一款极具特色的 IPM,它为驱动多种类型的电机提供了高效且可靠的解决方案。本文将对 NFAQ0860L33T 进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NFAQ0860L33T-D.PDF
NFAQ0860L33T 是一款完全集成的逆变器功率级模块,包含高压驱动器、六个 IGBT 和一个热敏电阻。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备一系列保护功能,如交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能等。
采用紧凑的 29.6mm x 18.2mm 双列直插式封装(DIP38),节省了电路板空间,便于安装和布局。
获得 UL1557 认证(文件编号:E339285),证明了产品符合相关安全标准,可放心应用于各种工业和家电领域。
| Pin | Name | Description |
| 1 | VSS | 低侧公共电源地 |
| 2 | VDD | 用于 IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压 |
| 3 | HIN(U) | 高侧 U 相信号输入 |
| 4 | HIN(V) | 高侧 V 相信号输入 |
| 5 | HIN(W) | 高侧 W 相信号输入 |
| 6 | LIN(U) | 低侧 U 相信号输入 |
| 7 | LIN(V) | 低侧 V 相信号输入 |
| 8 | LIN(W) | 低侧 W 相信号输入 |
| 9 | FAULT | 故障输出 |
| 10 | ITRIP | 过流保护输入 |
| 11 | SD | 关断输入 |
| 12 | CFOD | 用于故障输出持续时间选择的电容和电阻 |
| 13 | TH1 | 热敏电阻偏置电压 |
| 14 | TH2 | 热敏电阻的串联电阻 |
| 17 | NU | U 相负直流母线输入 |
| 18 | NV | V 相负直流母线输入 |
| 19 | NW | W 相负直流母线输入 |
| 20 | VS(W), W | W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地,W 相输出 |
| 22 | VB(W) | W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 |
| 26 | VS(V), V | V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地,V 相输出 |
| 28 | VB(V) | V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 |
| 32 | VS(U), U | U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地,U 相输出 |
| 34 | VB(U) | U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压 |
| 38 | P | 正直流母线输入 |
在 (T_{C}=25^{circ}C) 条件下,各参数有明确的限制。例如,每个 IGBT 集电极电流在不同条件下有不同的额定值,脉冲宽度为 1ms 时可达 ±16A;控制电源电压 VDD 等也有相应的范围限制。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
为了保证模块的正常工作和可靠性,推荐的工作参数如下:
在 (T{C}=25^{circ}C),(V{BIAS }(VBS, VDD)=15V) 条件下,模块具有一系列电气特性。如功率输出部分的漏电流为 100μA,FWDi 正向电压为 3.0V 等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (V{CE}) 与 (I{C}) 随温度变化的曲线、VF 与 I 随温度变化的曲线等。这些曲线直观地展示了模块在不同温度和电流条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解模块的工作特性,优化电路设计。
通过输入/输出时序图,我们可以清晰地看到模块在不同情况下的工作状态。例如,当 VDD 电压下降时,所有栅极输出信号将变低,关闭所有六个 IGBT;当 VDD 电压上升到足够高时,恢复正常工作。同时,还展示了交叉导通预防、自举电压变化以及过流保护等情况对模块工作的影响。
输入/输出逻辑表详细说明了不同输入信号组合下,高侧 IGBT、低侧 IGBT 和 FAULT 输出的状态。这为工程师编写控制程序提供了明确的逻辑依据。
热敏电阻的电阻值随温度变化,在 (Tth = 25^{circ}C) 时,电阻值为 100 - 101kΩ,B 常数为 4208K,温度范围为 -40 到 +125°C。通过热敏电阻的特性曲线,工程师可以实时监测模块的温度,采取相应的保护措施。
FAULT 输出为开漏输出,需要上拉电阻。当 VDD 欠压或出现过流情况时,FAULT 输出被触发。根据上拉电压的不同,选择合适的上拉电阻值。
当 VDD 低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出开启,直到 VDD 高于上升阈值才恢复正常。恢复正常后,驱动器需要等待 LIN 输入信号才能使能 HIN 信号。
当 ITRIP 引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。有 350ns 的消隐时间以提高抗干扰能力,经过 1.1μs 的关断传播延迟后,FAULT 输出开启。FAULT 输出保持开启的时间由连接到 CFOD 引脚的电阻和电容决定。过流保护阈值应设置为模块额定电流的 2 倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统。
高压和 VDD 电源都需要电解电容和高频电容。高频电容的推荐值在 100nF 到 10μF 之间,以确保电源的稳定性。
SD 引脚用于使能或关闭内置驱动器。当 SD 引脚电压高于 VSD+ 时,输出驱动器使能;当低于 VSD - 时,驱动器禁用。
当输入脉冲宽度小于 1μs 时,输出可能不会对脉冲做出反应,这在设计控制信号时需要特别注意。
自举电容值 CB 的计算需要考虑多个参数,如自举电源 VBS、IGBT 的总栅极电荷 QG、UVLO 下降阈值 UVLO、高侧驱动功率损耗 IDMAX 和高侧 IGBT 的最大导通脉冲宽度 TONMAX。计算公式为 (CB=(QG+IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO )),推荐 CB 值约为计算值的 3 倍,范围在 1 到 47μF 之间,但需要在生产前进行验证。
文档中给出了多个测试电路,如 (ICE)、(V{CE(sat)})、(V{F})、(RB)、(I{QBS})、(I{QDD}) 和开关时间的测试电路。这些测试电路为工程师验证模块的性能提供了具体的方法和参考。
模块采用 DIP38 封装,尺寸为 29.60x18.20x9.80mm,引脚间距为 1.00mm。详细的机械尺寸信息为电路板设计提供了准确的参考,确保模块能够正确安装和布局。
NFAQ0860L33T 智能功率模块以其集成度高、保护功能完善、性能稳定等特点,为电机驱动应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计电路时,需要充分了解模块的特性、参数和应用信息,合理选择工作参数,确保模块的正常运行和系统的可靠性。同时,通过测试电路验证模块的性能,不断优化设计,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
