在电子工程领域,智能功率模块(IPM)是驱动电机等设备的关键组件。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)的NFAQ1060L33T智能功率模块,它在工业和家电等领域有着广泛的应用。
文件下载:NFAQ1060L33T-D.PDF
NFAQ1060L33T是一款高度集成的逆变器功率级模块,包含高压驱动器、六个IGBT以及一个热敏电阻。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。其IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备全面的保护功能,如交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能,内部比较器和参考连接到过流保护电路,方便设计师设置过流保护级别。
内置热敏电阻,可实时监测基板温度,有助于及时发现过热问题。
获得UL1557认证(文件编号:E339285),符合相关安全标准。
NFAQ1060L33T适用于多种应用场景,包括工业泵、工业风扇、工业自动化和家电等领域。其高性能和可靠性使其成为这些应用的理想选择。
模块共有38个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VSS为低侧公共电源地,VDD为IC和IGBT驱动的低侧偏置电压,HIN(U)、HIN(V)、HIN(W)分别为高侧U、V、W相的信号输入等。详细的引脚功能可参考数据表中的引脚功能描述表。
在不同条件下,模块有相应的绝对最大额定值。如电源电压VPN在特定条件下最大为450V,集电极 - 发射极电压VCES为600V,每个IGBT集电极电流IC在Tc = 25°C时为±10A等。超出这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
为确保模块的正常运行,推荐的工作参数如下:电源电压VPN为0 - 450V,高侧控制偏置电压VBS为13.0 - 17.5V,控制电源电压VDD为14.0 - 16.5V等。在实际设计中,应尽量在推荐范围内使用模块。
在Tc = 25°C,VBIAS (VBS, VDD) = 15V的条件下,模块具有特定的电气特性。例如,集电极 - 发射极漏电流为100μA,导通状态下的集电极 - 发射极电压VCE(sat)在不同条件下有不同的值等。这些特性是评估模块性能的重要依据。
输入/输出时序图展示了模块在不同情况下的工作状态,如交叉导通预防、VDD欠压、自举电压下降、过流等情况对IGBT开关的影响。了解这些时序关系有助于正确设计电路和编写控制程序。
模块内置的热敏电阻具有特定的电阻特性和温度范围。在25°C时,电阻R25为100 - 101kΩ,在100°C时,电阻R100为5.38 - 5.60kΩ。通过测量热敏电阻的电压,可以间接监测模块的温度。
FAULT输出为开漏输出,需要上拉电阻。根据上拉电压的不同,选择合适的上拉电阻值。当VDD欠压或出现过流情况时,FAULT输出会被触发。
当VDD低于欠压锁定下降阈值时,FAULT输出开启;当VDD高于欠压锁定上升阈值时,FAULT输出关闭。在VDD恢复正常后,驱动器需要等待LIN输入信号才能使能HIN信号。
当ITRIP引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。有350ns的消隐时间以提高抗噪能力,经过1.1μs的关断传播延迟后,FAULT输出开启。过流保护阈值应设置为模块额定电流的2倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统。
高压和VDD电源都需要电解电容和高频电容。高频电容的推荐值在100nF - 10μF之间。
SD引脚用于使能或关闭内置驱动器。当SD引脚电压高于VSD+时,输出驱动器使能;当低于VSD - 时,驱动器禁用。
输入脉冲宽度小于1μs时,输出可能不会对脉冲做出反应。
自举电容值CB的计算需要考虑多个参数,如VBS、QG、UVLO、IDMAX和TONMAX等。推荐的CB值约为计算值的3倍,范围在1 - 47μF之间,但在生产前需要进行验证。
文档中提供了多种测试电路,如ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD和开关时间等测试电路。这些测试电路有助于验证模块的性能和参数。
模块采用DIP38封装,尺寸为29.60x18.20x9.80mm,引脚间距为1.00mm。详细的机械尺寸和公差可参考文档中的机械外壳轮廓图。
NFAQ1060L33T智能功率模块以其高集成度、丰富的保护功能和良好的性能,为电机驱动应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解模块的特性、引脚功能、参数和应用信息,合理选择电路元件和控制策略,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似智能功率模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
