ASJ剩余电流继电器 守护用电安全
      现代工厂、写字楼、园区里,机器轰鸣,灯火通明,用电量巨大。但您是否想过,在那些密密麻麻的电线背后,隐藏着看不见的安全威胁?漏电、接地故障,这些“电老虎”轻则让设备罢工、生产中断,重则可能引发可怕的电气火灾,甚至危及人员安全!传统的电闸(断路器)主要管“大电流短路”, 对那种悄悄溜走的“小漏电”往往反应迟钝。这就好比防盗门能防破门而入的大盗,却防不住技术高超的小偷。而这些“小漏电”,恰恰是很多安全事故的元凶!
      ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 690V 及以下的 TT 和 TN-S 系统配电线路,用来对电气线路进行剩余电流保护,防止剩余电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
      产品规格
继电器
技术参数
继电器
尺寸参数如下:
继电器
仪表安装方式如下:
ASJ10 系列及 ASJ10L 仪表安装方式为导轨安装,采用标准 35mm 导轨,如下图所示。
继电器
ASJ20 系列仪表安装方式为面板安装,两侧采用卡扣挤压固定,具体操作如下:
在配电盘上,选择合适的地方切割 45mm*45mm 的安装孔; 4 / 17
取出剩余电流继电器,取下固定卡扣;
把仪表装入配电盘开孔中,装入仪表后,用卡扣固定安装。
继电器
注意事项
接地线(PE)不能穿入剩余电流互感器。
对于单相电网,只有相线及中性线需要穿入剩余电流互感器。
ASJ10L-LD1A/C 提供 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,单条 RS485 通讯链路不可超过128个仪表。
在提升施工安全的管理问题的同时还必须加强对施工电工人员的知识培训,所采取的预防方式必须结合实际情况与施工技术来指定。
1、选配必须与线路相适应。漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。电源干线保护用漏电保护器和终端设备用漏电保护器的耐受电压有所不同。电源干线和终端发生金属性接地故障时所产生的故障电流可相差几倍。尽可能使负载均匀地分布在三相线上,减小三相绝缘电阻不平衡电流。
2、实行分级分区保护。把整个施工场地根据专业与不同的相邻施工团队分布成不同的漏电保护设备区域,每一个保护区域之内都必须有一套完整的二级漏电的保护设施,这样在一定程度之内能够提升整个保护区域的灵敏程度,并且还能减少保护漏电设置出现跳闸情况的几率,减少因故障出现停电的现象。
3、严格区分中性线和保护线。漏电保护器标有负荷侧和电源侧时,应按规定安装接线,不得反接。三级四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护线、不能重复接地或接设备外露可导电部分。负荷侧的中性线不得与其他回路共用。
移动用电设备回路:防设备漏电触电
适用设备:电焊机、混凝土振捣棒、手持电动工具、潜水泵、临时照明灯具等。
应用逻辑:这类设备多为单相220V或三相380V供电,且频繁移动,是漏电事故的高发源头。需在设备的“专用开关箱”内配置ASJ继电器,实现“一机一闸一漏一保护”。
保护阈值设定:考虑到人体安全电流(交流30mA 为致命临界值),此类回路的ASJ继电器剩余电流动作值需≤30mA,动作时间≤0.1s,确保漏电时瞬间切断电源,避免人员触电。
典型案例:某工地振捣棒电缆被钢筋划破,相线接触设备外壳,此时ASJ继电器监测到35mA剩余电流(超过30mA阈值),0.08s 内触发断路器跳闸,操作人员仅感受到轻微麻感,未发生重伤事故。
保护漏电的装置在对人体无意识地接触通电设备导致触电的体况下预防,能够有效地减少造成的伤害。ASJ系列剩余电流继电器产品能够监测线路中的漏电流,当漏电流达到或者超过设定值时,内部继电器动作,发出告警,并能与断路器开关联动,快速切断线路,保证线路安全。
