在电子设计领域,一款性能出色且功能丰富的电源转换器评估板至关重要。SP6136评估板就是这样一款值得深入研究的产品,它为工程师们提供了便捷的评估途径,助力电源设计的优化。今天,我们就来详细探讨SP6136评估板的各项特性、使用方法以及设计要点。
文件下载:SP6136EB.pdf
SP6136ER1是一款12V输入、0 - 7A输出的同步降压转换器,拥有诸多令人瞩目的特性。它具备精度为0.80V ±1%的高精度参考电压,采用小尺寸封装,具有单电源操作、自动重启过流保护、电源良好输出、使能输入、快速瞬态响应、短路关断保护以及可编程软启动等丰富功能。其TSSOP封装和SMT组件适用于小型、低轮廓的电源设计。
从电源供应数据来看,SP6136ER1在不同负载条件下表现出色。它在全负载范围内效率可达92%,输出电流最大能到7A。负载调节能力也很强,从无负载到7A负载,输出电压变化仅0.12%。此外,它还具有快速的瞬态响应,能在不同负载变化下迅速调整。在短路情况下,会进入打嗝模式,直到过载情况消除。而且输出电压纹波在整个负载范围内小于11mV,为准确的电源设计提供了有力保障。
要使用SP6136EB电路,需将评估板与外部+12V电源连接。连接时,使用短导线和大直径电线直接连接到“VIN”和“GND”端子。同时,在“VOUT”和“GND2”端子之间连接负载,同样使用短导线和大直径电线,以减少电感和电压降。
测量负载特性时,建议使用板中心的星形接地端子对示波器和数字万用表进行接地参考。测量VOUT纹波时,将探头尖端接触COUT焊盘,示波器接地环接触星形接地端子,避免使用探头的接地引线,以防增加噪声拾取。
SP6136ER1评估板默认输出设置为3.30V,通过改变一个电阻R2,就可以设置其他输出电压。计算公式为(Vout = 0.80 V(R 1 / R 2 + 1)),进一步推导可得(R 2 = R 1 /[( Vout / 0.80 V) - 1]),其中(R 1 = 68.1 KΩ)。当设置(Vout = 0.80 V)时,只需从板上移除R2。为保证系统环路稳定性,可将R1电阻范围限制在50KΩ - 100KΩ。不过要注意,改变输出电压和/或输入电压可能会改变电源供应数据部分给出的性能。
评估板推荐使用Inter - Technical的SC7232 - 2R2M电感,电感值为2.2uH,串联电阻为10.4mOhms,饱和电流为13.00A,尺寸为7.2x6.6mm,高度为3.20mm。
电容方面,推荐使用TDK的陶瓷电容。如22uF的C3225X5R1C226M和100uF的C3225X5R0J107M,它们具有低等效串联电阻(ESR)和良好的纹波电流处理能力。
MOSFET选用VISHAY的产品,如Si4354DY和Si4886DY,它们具有低导通电阻和合适的电流承载能力。
SP6136EB的开环增益可分为误差放大器增益GAMP(S)、PWM调制器GPWM、降压转换器输出级GOUT(S)和反馈电阻分压器GFBK。为了在选定频率fc处实现交叉,误差放大器的增益必须补偿该频率下环路其余部分引起的衰减。环路补偿的目标是使开环频率响应的增益以 - 20dB/dec的斜率穿过0dB。开环交叉频率应高于输出电容的ESR零点,但小于开关频率fs的1/5,以确保正常运行。
由于SP6136EB采用陶瓷类型的输出电容,需要一个III型补偿电路来提供180°的相位提升,以抵消输出LC欠阻尼谐振双极点频率的影响。文中给出了定位极点和零点以及计算III型补偿组件值的公式,例如: (R 1 = 68.1 K) (R 2=frac{0.8 × R 1}{ Vout - 0.8})(设置输出电压) (C Z 3=frac{1}{Z S F × R 1 × frac{1}{sqrt{L C}}})(设置第一个零点) (R Z 2=frac{left((6.28 × f c)^{2} × L × Cout right)+1}{6.28 × f c × C Z 3} × frac{ Vramp }{ Vin })(设置交叉频率fc) (C Z 2=frac{1}{Z S F × R Z 2 × frac{1}{sqrt{L C}}})(设置第二个零点) (C P 1=frac{1}{6.28 × f s × R Z 2})(设置第一个高频极点) (R Z 3=frac{1}{6.28 × f s × C Z 3})(设置第二个高频极点) 其中ZSF = (f补偿双零点)/(f电路双极点),这里ZSF设置为0.8。
以一个具体例子来说,对于7A MAX的SP6136EB,输入电压Vin = 12V,输出电压Vout = 3.30V(负载0 - 7A),选择电感L = 2.2uH(30%电流纹波),输出电容Cout = 100uF陶瓷电容(Resr ≈ 5mΩ),开关频率fs = 600KHz,内部斜坡峰 - 峰幅度Vramp_pp = 1.0V。按照步骤计算得到: (a. R 2 = 21.8 kΩ) (b. CZ 3 = 272 pF) (c. 设fc = 80 kHz) (d. RZ2 = 34.4 kΩ) (e. CZ 2 = 538 pF) (f. CP 1 = 7.7 pF) (g. R Z 3 = 0.97 kΩ) (h. CF1 = 22pF)(用于稳定SP6136ER1内部误差放大器)
这些组件值经过实验室测试后,用于优化电路的运行。
评估板给出了组件布局图、PCB顶层布局图、底层布局图以及内层布局图,合理的布局有助于减少干扰,提高电路性能。
详细列出了评估板所需的各种组件,包括PCB、芯片、电感、电容、MOSFET、电阻、测试点等,以及它们的制造商、型号、数量、尺寸等信息,为工程师进行设计和采购提供了便利。
评估板提供了两种型号的订购信息,SP6136EB温度范围为 - 40°C到 +85°C,是评估板;SP6136ER1温度范围同样为 - 40°C到 +85°C,采用16引脚QFN封装。
SP6136评估板以其丰富的特性、良好的性能和详细的设计指导,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的平台。通过合理的使用和设计,能够满足不同应用场景下的电源需求。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体需求,参考本文的内容进行组件选型、环路补偿设计和PCB布局,以实现最佳的电源性能。大家在使用SP6136评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?可以在评论区分享交流。
