Onsemi NFAQ0860L36T智能功率模块:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)是驱动各类电机的关键组件。Onsemi的NFAQ0860L36T IPM以其集成度高、功能丰富等特点,在工业和家电领域有着广泛的应用前景。本文将详细介绍该模块的特性、参数以及应用要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:NFAQ0860L36T-D.PDF
一、模块概述
NFAQ0860L36T是一款完全集成的逆变器功率级模块,由高压驱动器、六个IGBT和一个热敏电阻组成。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了最大的灵活性。该功率级模块具备全方位的保护功能,包括交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能,内部比较器和参考连接到过流保护电路,允许设计者设置过流保护水平。
二、产品特性
2.1 集成驱动与紧凑封装
  • 三相8A / 600V IGBT模块:集成了驱动电路,简化了设计过程,提高了系统的可靠性。
  • 紧凑的DIP38封装:尺寸仅为29.6mm x 18.2mm,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
2.2 保护功能齐全
  • 欠压保护:内置欠压保护功能,当VDD电压低于欠压锁定阈值时,FAULT输出将被触发,确保系统在异常电压下的安全。
  • 交叉导通保护:有效防止上下桥臂同时导通,避免短路故障,提高了系统的稳定性。
  • 过流保护:通过ITRIP输入实现过流保护,可设置过流保护阈值,当检测到过流时,FAULT输出将被触发。
2.3 其他特性
  • 集成自举二极管和电阻:简化了电路设计,减少了外部元件的数量。
  • 热敏电阻:用于测量基板温度,方便进行温度监测和保护。
  • 关断引脚:可通过SD引脚实现模块的关断控制。
  • UL1557认证:符合安全标准,提高了产品的可靠性和市场竞争力。
三、典型应用
NFAQ0860L36T适用于多种工业和家电应用,包括:
  • 工业泵:为工业泵提供高效、稳定的驱动,提高泵的性能和可靠性。
  • 工业风扇:驱动工业风扇,实现精确的转速控制,提高风扇的效率和使用寿命。
  • 工业自动化:在工业自动化系统中,用于驱动各种电机,实现自动化生产。
  • 家电:如洗衣机、空调等家电产品中,提供可靠的电机驱动。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
在使用NFAQ0860L36T时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,电源电压VPN的额定值为450V(浪涌电压<500V),集电极 - 发射极电压VCES为600V,每个IGBT的集电极电流IC为±8A(Tc = 25°C),±4A(Tc = 100°C),峰值电流ICp为±16A(Tc = 25°C,脉冲宽度<1ms)等。
4.2 推荐工作范围
为了确保模块的正常工作和可靠性,建议在推荐工作范围内使用。例如,电源电压VPN的推荐范围为0 - 450V,高侧控制偏置电压VBS为13.0 - 17.5V,控制电源电压VDD为14.0 - 16.5V等。
4.3 电气特性
该模块的电气特性包括功率输出部分、开关特性和驱动部分等方面。例如,集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)在不同条件下有不同的值,开关时间toFF在IC = 8A,VPN = 300V,Tj = 25°C时为0.4 - 1.1μs,总开关损耗ETOT在IC = 8A,VPN = 300V,Tj = 25°C时为280μJ等。
五、应用信息
5.1 输入/输出逻辑
通过输入/输出逻辑表可以了解模块在不同输入条件下的输出状态。例如,当HIN为高电平、LIN为低电平、ITRIP为低电平、SD为高电平时,高侧IGBT导通,低侧IGBT关断,U、V、W输出为P,FAULT输出为低电平。
5.2 热敏电阻特性
模块内置的热敏电阻用于测量基板温度,其电阻值随温度变化。在25°C时,电阻值为99 - 101kΩ,在100°C时,电阻值为5.18 - 5.60kΩ,B常数为4208 - 4293K,温度范围为 - 40 - 125°C。
5.3 故障保护
  • FAULT引脚:FAULT输出为开漏输出,需要上拉电阻。当VDD欠压或过流时,FAULT输出将被触发。
  • 欠压保护:当VDD电压低于欠压锁定阈值时,FAULT输出将被触发,直到VDD电压上升到阈值以上。
  • 过流保护:当ITRIP引脚电压大于参考电压时,检测到过流,经过约350ns的消隐时间和1.1μs的关断传播延迟后,FAULT输出将被触发。过流保护阈值应设置为模块额定电流的2倍或更低,并建议使用额外的保险丝进行保护。
5.4 电容选择
  • 高压和VDD电源电容:高压和VDD电源需要使用电解电容和高频电容,高频电容的推荐值为100nF - 10μF。
  • 自举电容:自举电容的值CB可通过公式CB = (QG + IDMAX * TONMAX) / (VBS - UVLO)计算,推荐值为计算值的3倍左右,范围为1 - 47μF,实际使用前需要进行验证。
六、测试电路
文档中提供了多种测试电路,包括ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD和开关时间等测试电路,方便工程师进行模块的性能测试和验证。
七、机械封装
NFAQ0860L36T采用DIP38封装,尺寸为29.60x18.20x7.70mm,引脚间距为1.00mm。文档中给出了详细的封装尺寸和标注信息,方便工程师进行电路板设计。
八、总结
Onsemi的NFAQ0860L36T智能功率模块以其集成度高、功能丰富、保护功能齐全等特点,为电子工程师提供了一个可靠的电机驱动解决方案。在设计过程中,工程师需要根据实际应用需求,合理选择工作参数和外部元件,确保模块的正常工作和可靠性。同时,注意遵守绝对最大额定值和推荐工作范围,避免因参数设置不当而导致器件损坏。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
