XP Power CCB200/250系列AC - DC电源模块:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来详细探讨一下XP Power的CCB200/250系列AC - DC电源模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:CCB200PS15.pdf
一、产品概述
CCB200/250系列是XP Power推出的对流冷却式AC - DC电源模块,分别提供200W和250W的功率输出。该系列具有极低的热损耗、高达95%的效率,能在+70°C环境下实现全功率运行(CCB200),还具备5V待机、抑制和电源故障信号等功能,并且通过了IT和医疗(BF)安全认证,提供3年质保。
二、关键参数与特性
(一)输入参数
  1. 输入电压:工作频率为47 - 63Hz,在115VAC满载时,CCB200/250典型电流为1.8/2.4A;230VAC满载时,典型电流为0.9/1.2A。冷启动时,230VAC下典型电流为30A(25°C)。
  2. 功率因数:大于0.9。
  3. 漏电流:在264VAC/60Hz时,接地漏电流最大250μA;患者漏电流最大100μA。
  4. 无负载输入功率:使用抑制功能时(CCB200)小于0.5W。
  5. 输入保护:内部线路和中性线配备T5.0A/250V保险丝。
(二)输出参数
  1. 输出电压:范围为12 - 48VDC,CCB250输出电压精度为±3%,CCB200为±5%。
  2. 输出电压调整:初始设置精度为±0.5%(V1)和±5%(V2),无需最小负载。
  3. 启动特性:启动延迟典型值为1s,启动上升时间典型值为0.5s,在90VAC时保持时间最小为16/20ms(CCB250/200)。
  4. 电压稳定性:预热20分钟后漂移为±0.2%,最大漂移为±0.5%;线性调整率为±1%(V1)和±5%(V2),负载调整率最大为5%。
  5. 瞬态响应:对于50 - 75 - 50%的负载变化,最大偏差为4%,并能在500μs内恢复到1%以内。
  6. 纹波与噪声:峰 - 峰值为1%(20MHz带宽)。
  7. 保护功能:过压保护范围为115 - 140%Vnom(仅V1),需循环输入以复位;过载保护范围为125 - 165%Inom V1(CCB250)和110 - 150%Inom V1(CCB200);短路保护采用连续跳闸和重启(打嗝模式)。
  8. 温度系数:为0.05%/°C。
  9. 远程开关:通过未连接的隔离光耦二极管实现,通电二极管可抑制V1输出。
三、型号与额定值
(一)CCB200系列
输出功率 输出电压V1 最大输出电流V1 5V待机(可选) 型号
200W 12.0V 16.7A 5V/0.5A CCB200PS12
200W 15.0V 13.3A 5V/0.5A CCB200PS15
200W 24.0V 8.3A 5V/0.5A CCB200PS24
200W 28.0V 7.1A 5V/0.5A CCB200PS28
200W 48.0V 4.2A 5V/0.5A CCB200PS48
200W 56.0V 3.6A 5V/0.5A CCB200PS56
(二)CCB250系列
输出功率 输出电流V1(标称/峰值) 输出电压V1 待机电源V2 型号
250W 20.8A/25.00A 12.0V 5.0V/0.5A CCB250PS12
250W 16.7A/20.00A 15.0V 5.0V/0.5A CCB250PS15
250W 10.4A/12.50A 24.0V 5.0V/0.5A CCB250PS24
250W 8.9A/10.70A 28.0V 5.0V/0.5A CCB250PS28
250W 6.9A/8.30A 36.0V 5.0V/0.5A CCB250PS36
250W 5.2A/6.25A 48.0V 5.0V/0.5A CCB250PS48
需要注意的是,CCB250系列峰值持续时间最大为500ms,平均功率不得超过250W。
四、机械细节
不同型号的CCB200和CCB250在机械结构和连接器方面有详细的设计。例如,输入连接器、输出连接器和信号连接器都有特定的规格和适配的端子。同时,产品还标注了详细的尺寸和公差,以及重量信息。这些机械细节对于产品的安装和使用至关重要,工程师在设计时需要充分考虑。
五、信号说明
(一)CCB200信号
  1. 电源故障信号:未连接的光隔离晶体管,交流正常时通常为关断状态,能提供5 - 15ms的输出丢失预警。
  2. 远程开关信号:未连接的隔离光耦二极管,通电二极管可抑制电源输出。
  3. 5V待机信号(可选 - A):5V/0.5A电源,交流供电时始终存在。
(二)CCB250信号
与CCB200类似,电源故障信号能提供≥5ms(典型20 - 30ms)的输出丢失预警;远程开关信号通过未连接的隔离光耦二极管实现;待机电源V2为隔离的5V/0.5A电源,交流供电时始终存在。
六、环境适应性与认证
(一)环境参数
该系列电源模块采用对流冷却,工作湿度为95%RH(非冷凝),工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,工作海拔CCB250为3048m,CCB200为5000m。同时,产品能承受特定的冲击和振动,符合相关标准。
(二)电磁兼容性与安全认证
产品满足多项EMC和安全标准,如EN55011/32的传导和辐射标准、EN61000系列的抗干扰标准等,还通过了IEC60950 - 1、IEC62368 - 1、IEC60601 - 1等安全认证,符合CE和UKCA要求。
七、总结
XP Power的CCB200/250系列AC - DC电源模块以其高效、稳定、可靠的性能,为电子设备的设计提供了优秀的电源解决方案。无论是在医疗设备、工业控制还是其他对电源要求较高的领域,该系列产品都能满足需求。工程师在选择电源模块时,可以根据具体的应用场景和需求,综合考虑其各项参数和特性。大家在实际使用中是否遇到过类似电源模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
