SP6648评估板:高效电源转换的实用工具
在电子设计领域,电源转换模块的性能评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下SP6648评估板,它能帮助我们轻松评估SP6648作为单节或双节电池输入到+3.3V输出的DC - DC转换器的性能。
文件下载:SP6648EB.pdf
评估板特点
性能卓越
SP6648评估板在性能方面表现出色。它能在2.0V输入时,于3.3V输出提供300mA的输出电流,并且具有高达94%的转换效率。这意味着在电源转换过程中,能有效减少能量损耗,提高能源利用率。对于那些对电源效率要求较高的应用场景,如便携式设备、低功耗传感器等,SP6648评估板无疑是一个不错的选择。
小巧轻便
评估板采用了µSOIC封装和SMT(表面贴装技术)组件,使得整个电源供应模块体积小巧、外形低矮。这种设计不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型设备中。在如今追求小型化、轻薄化的电子设备设计趋势下,SP6648评估板的这一特点显得尤为重要。
评估板使用方法
电路上电
SP6648评估板可以由1节或2节碱性电池提供+0.95V至+3.3V的输入电源。只需用短导线直接连接到“Vbatt”和“Gnd”端子即可。连接完成后,我们可以监测输出电压,并在“Vout”端子和第二个“GND”端子之间连接负载。这里大家可以思考一下,在实际应用中,如何根据负载的需求选择合适的电池输入呢?
J1跳线使用
J1跳线的不同位置决定了SP6648的工作模式。当J1跳线处于顶部或引脚1至2的位置时,SP6648的输出将被启用;而当J1处于引脚2至3的位置时,关机引脚将接地,使SP6648进入低静态电流的关机模式。这种设计为我们在不同的工作场景下灵活控制电源模块提供了便利。
Rlim功能使用
峰值电感电流IPEAK由连接在RLIM引脚和GND之间的RLIM电阻外部编程确定。其计算公式为(I{PEAK }=1400 / R{LIM})。SP6648数据手册中RLIM的规格范围为1750至4000欧姆,对应的IPEAK范围为350至800mA。为了避免电感饱和(电感饱和会导致效率损失并可能损坏电感),电感的饱和电流需要大于峰值电流。SP6648评估板使用的Rlim值为1.87K,此时Ipeak = 750mA,这样电路可以在1.3V输入时提供高达180mA的电流,在2.6V输入时提供400mA的电流。大家可以根据实际需求,利用上述公式选择合适的Rlim值。
LBON - 低电池输出功能使用
低电池输出功能LBON由连接在Vbatt、LBI输入引脚和GND之间的R3和R4电阻分压器外部编程确定。LBON是一个开漏输出,为低电平有效,并通过一个1M电阻R5上拉至Vout。当LBI比较器的下降阈值达到0.625V时,LBON输出变为低电平,其关系为(LBON falling = Vbatt ^{*} R 4 /(R 3+R 4))。SP6648评估板的R3和R4电阻已设置为在电池电压降至约2.0V时触发。用户可以根据这个关系设置其他低电池阈值。
评估板材料清单
评估板的材料清单涵盖了各种元件,包括芯片、电容、电感、电阻等。例如,芯片U1采用Sipex Corp的SP6648EU,电容C1、C2使用Kemet的不同型号,电感L1有Sumida和TDK Corp的不同选择。这些元件的选择都是为了保证评估板的性能和稳定性。大家在实际设计中,可以根据自己的需求和预算,对这些元件进行合理的替换和优化。
订购信息
SP6648评估板有不同的型号,如SP6648UEB和SP6648EU,它们的温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,分别对应评估板和10引脚µSOIC封装的芯片。在订购时,我们需要根据自己的实际需求选择合适的型号。
总的来说,SP6648评估板为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估SP6648电源转换模块的性能。通过合理使用评估板的各项功能,我们可以更好地了解SP6648的特性,为实际的电子设计提供有力的支持。大家在使用过程中,不妨多尝试不同的参数设置,探索SP6648的更多可能性。
