在电子设计领域,一款功能强大且高度集成的芯片往往能为项目带来诸多便利。今天,我们就来深入探讨Cypress(现属Infineon)的FM3164/FM31256芯片,它是一款64 - Kbit/256 - Kbit集成处理器伴侣芯片,集成了F - RAM,具备多种实用功能。
文件下载:FM3164-GTR.pdf
FM3164/FM31256将串行非易失性RAM、实时时钟(RTC)和处理器伴侣功能集成于一体。其处理器伴侣部分是一个高度集成的外设,包含处理器监控器、用于早期电源故障警告的比较器、非易失性事件计数器以及64位序列号等。从系统角度看,它就像两个具有唯一ID的独立设备,一个是内存设备,另一个是包含实时时钟和其他功能的伴侣设备。
芯片的引脚定义明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,A1 - A0用于设备选择地址,SDA和SCL是(I^{2}C)接口的串行数据/地址和串行时钟引脚,CNT1和CNT2是事件计数器输入引脚,X1和X2用于连接32.768 kHz晶体等。在设计电路时,需要根据引脚功能合理连接,确保芯片正常工作。
FM3164/FM31256采用两字节寻址方式,与独立内存设备软件兼容。内存阵列基于F - RAM技术,可像RAM一样进行读写操作,且写入无延迟。通过软件可对内存进行写保护,根据WP1和WP0的设置,可对不同范围的地址进行保护。
RTC由振荡器、时钟分频器和寄存器系统组成,可提供秒级分辨率的时间信息。通过设置R和W位,可实现时间的读取和写入操作。在读取时间时,将R位从‘0’设置为‘1’,可将时间信息从核心传输到用户寄存器;在写入时间时,将W位设置为‘1’可锁定用户寄存器,清除为‘0’时将用户寄存器的值加载到时间计数器中。
处理器监控器提供电源故障检测和看门狗定时器功能。当(V_{DD})低于编程的跳闸点时,RST引脚将被拉低,确保系统在电源故障或软件锁定时进行复位。看门狗定时器可通过软件编程设置超时时间,当定时器超时且未重启时,将驱动RST信号有效。
比较器可用于创建电源故障中断(NMI),将PFI引脚连接到未调节的电源,通过与板载1.2 V参考电压比较,当PFI输入电压低于阈值时,CAL/PFO引脚将被拉低。该比较器具有100 mV(最大)的滞后,可减少噪声敏感性。
芯片提供两个电池备份事件计数器,CNT1和CNT2输入引脚可检测上升或下降沿,计数器值存储在相应的寄存器中。通过设置控制位,可实现计数器的级联和极性设置。
64位序列号存储在特定的寄存器中,用户可写入序列号并锁定,锁定后序列号不可更改,但系统仍可读取。
FM3164/FM31256采用行业标准的(I^{2}C)总线,包含两个逻辑设备,每个设备有独立的从地址。通信过程由START、STOP、数据位和确认等状态控制。在数据传输时,SCL信号为高时进行数据/地址传输,SDA信号在SCL为高时应保持稳定。确认操作在第8位数据传输后进行,接收器通过拉低SDA信号表示确认。
RTC和伴侣的读写操作与内存操作类似,但使用不同的设备ID,且只需要一个字节的地址。
芯片有一系列最大额定值限制,如温度、直流输出电流、静电放电电压等。超过这些额定值可能会缩短芯片的使用寿命。
工作温度范围为–40 °C至 + 85 °C,工作电压为2.7 V至5.5 V。
包括电源电压、平均(V_{DD})电流、待机电流、RTC备份电压和电流等参数,这些参数在不同的测试条件下有不同的取值。
在不同温度下,数据保留时间不同,最高可达151年。读写耐力高达(10^{14})次循环。
输入/输出引脚电容和晶体引脚电容有相应的典型值和最大值,热阻参数也有明确规定。
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、输入和输出定时参考电平、输出负载电容等测试条件,以及(SCL)时钟频率、启动和停止条件设置时间、时钟高低电平周期等开关特性参数。
为减少RTC时钟误差,X1和X2晶体引脚周围应放置接地的保护环,SDA和SCL走线应远离X1/X2焊盘,X1和X2走线长度应小于5 mm,建议使用背面或内层的接地平面。
实时时钟和日历应永久供电,当(V{DD})低于2.5 V时,RTC和事件计数器将切换到(V{BAK})备份电源。(V_{BAK})引脚可提供涓流充电电流,方便使用电容器备份。
通过设置寄存器00h中的CAL位为‘1’,时钟进入校准模式,CAL/PFO输出引脚将输出512 Hz方波。根据测量的频率误差,将相应的校正值写入校准寄存器,可实现高精度计时。
FM3164/FM31256芯片以其高度集成的功能、高性能的F - RAM内存、可靠的实时时钟和处理器伴侣功能,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解芯片的特性和参数,合理布局电路,确保芯片在各种环境下稳定工作。同时,对于芯片的使用,也需要遵循相关的安全和规范要求,避免出现不必要的问题。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
