探秘SP6650评估板:高效同步降压转换器的实用指南
在电子设备的电源设计领域,高效、稳定的电源转换至关重要。SP6650评估板作为一款用于评估SP6650同步降压转换器性能的工具,为工程师们提供了便捷的测试和开发平台。今天,我们就来深入了解一下SP6650评估板的相关特性和使用方法。
文件下载:SP6650UEB.pdf
一、SP6650评估板概述
SP6650评估板旨在帮助用户评估SP6650作为单节锂离子电池输入至 +5V 输出的DC - DC转换器的性能。SP6650的输入电压范围为2.7V - 6.5V,在3.0V - 4.2V范围内效率最高,这正是锂离子电池能量最充足的区间。该评估板是一个完整的电源电路,方便用户评估DC/DC转换器的性能。
评估板是一块完全组装和测试好的表面贴装板,为SP6650的所有输入和输出提供了易于探测的接入点,用户可以快速连接并测量电气特性和波形。
二、评估板的原理图与布局
2.1 布局设计
SP6650评估板的设计便于用户方便地访问被测SP6650设备的所有输入和输出。将板上的丝印字母正立放置(可参考手册首页的图纸),可以看到位于板中心标有U1的SP6650 MSOP,周围环绕着构成开关式DC - DC转换器电路的电容((C{IN})、(CV{IN})、CF、(C_{OUT}))和电阻。
2.2 测试点设计
评估板提供了方便的测试点,可将输入连接到电源或锂离子电池。输入和输出连接采用凸起的母针插座,便于连接电源和仪表的连接导线,以及用于波形测量的示波器探头和接地。
三、评估板的使用方法
3.1 上电操作
SP6650评估板可以由单节锂离子电池或 +2.7 至 +6.5V 的电源供电。使用短导线直接连接到“(V_{IN})”和“GND”端子。需要注意的是,在将跳线J2的2脚接地之前,SP6650将保持“关机”状态。
3.2 电感峰值电流限制编程
  • 若要设置0.8A的电感峰值电流限制,将SP6650的4脚连接到(V_{IN})(跳线J2的2、3脚)。
  • 若要设置0.35A的电感峰值电流限制,将SP6650的4脚连接到GND(跳线J2的1、2脚)。
3.3 输出电压编程
  • 若要外部控制输出电压,可从SP6650的6脚(FB)连接适当的电阻到(V_{OUT})和GND。
  • 若将6脚(FB)连接到100k电阻或GND,控制器将使用内部网络预设输出电压为3.3V。对于表1中未列出的(V{OUT})值,可使用公式 (RF = (frac{V{OUT}}{1.25} - 1)R1) 进行计算(当(V_{OUT} > 3.3V)时,建议(RF = 50k))。
四、评估板的物料清单与引脚说明
4.1 物料清单
评估板针对不同的输出电压((V{OUT}=3.3V)、(V{OUT}=2.5V)、(V{OUT}=1.25V))提供了详细的物料清单,包括电感(L1)、电容((C{IN})、(C_{OUT})等)、电阻(RB、RV IN等)以及芯片(U1)等元件的具体规格。例如,电感L1均采用22µH、CDRH6D28 Sumida的型号,不同输出电压下部分电阻和电容的连接方式有所不同。
4.2 引脚说明
SP6650共有10个引脚,每个引脚都有其特定的功能: PIN NUMBER PIN NAME DESCRIPTION
1 PV IN 输入电压电源引脚,电感充电电流通过此引脚。
2 V IN 内部电源电压,控制电路从此引脚获取电源。
3 BLON 开漏电池低输出,当(V{IN})低于电池低阈值时,此节点接地;当(V{IN})高于阈值时,此节点开路。
4 I LIM 电感电流限制编程引脚,连接到(V_{IN})可设置0.8A的电感峰值电流限制,连接到地可设置0.4A的电感峰值电流限制,为TTL输入阈值。
5 SHDN 关机控制输入,连接到(V_{IN})为正常操作,连接到地为关机,为TTL输入阈值。
6 FB 外部反馈网络输入连接,通过连接电阻从FB到地和FB到(V_{OUT})可外部控制输出电压,此引脚调节到内部带隙参考电压1.25V,连接FB到地可使用内部分频器预设输出电压为3.3V。
7 V OUT 输出电压检测引脚,用于内部反馈分频器和定时电路。
8 GND 内部接地引脚,控制电路的电流返回此引脚。
9 PGND 电源接地引脚,同步整流器电流通过此引脚返回。
10 LX 电感开关节点,电感连接在此引脚和输出电容之间以创建稳压输出电压。
五、订购信息
SP6650评估板的型号为SP6650UEB。SP6650EU的温度范围为 - 40°C 至 +85°C,采用10引脚MSOP封装。
在实际使用SP6650评估板时,大家是否遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些解决方法可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
总的来说,SP6650评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发基于SP6650的电源解决方案。通过深入了解其特性和使用方法,工程师们可以更好地利用这一工具,设计出更优质的电源电路。
