SP6652EB评估板:高效同步降压转换器的评估利器
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换器至关重要。今天我们就来深入了解一下SP6652EB评估板,它可以帮助我们评估SP6652作为单节锂离子电池降压DC - DC转换器的性能。
文件下载:SP6652EB.pdf
一、SP6652基本特性
SP6652是一款高效同步降压转换器,具有诸多出色的特性:
  • 高效性:最高效率可达97%,能有效减少能量损耗。
  • 输出能力:可提供高达1000mA的输出电流,能满足多种设备的用电需求。
  • 输入电压范围:输入电压范围为2.7V - 5.5V,特别适合单节锂离子电池供电的应用场景。
  • 输出可调:输出电压可低至0.8V,通过合理配置能满足不同设备对电压的要求。
  • 封装与电容:采用µSOIC封装,并搭配陶瓷电容,有助于实现小型、薄型的电源设计。
该转换器适用于多种设备,如个人数字助理(PDAs)、数码相机、无线调制解调器和移动电话等。
二、评估板功能概述
SP6652评估板是一个完整的电源电路,旨在方便用户评估DC/DC转换器的性能。它的输入电压范围为2.7V - 6.5V,在3.0V - 4.2V范围内效率最高,这正是锂离子电池能量最充足的区间。
三、评估板使用方法
1. 上电与编程欠压锁定(UVLO)阈值
SP6652评估板可以由单节锂离子电池或+2.7至+5.0V的电源供电。使用短导线直接连接到“Vin”和“Gnd”接口。需要注意的是,在将SD引脚跳线J1连接到VIN位置(引脚1至2)之前,SP6652将处于“关机”状态。
2. 输出电压编程
SP6652需要两个反馈电阻来控制输出电压。从SP6652的引脚3(FB)连接合适的电阻RF和RI到Vout和GND。如果输出电压与原理图中所示不同,可以使用公式(RF = (frac{Vout}{0.80}-1) cdot RI)来计算RF的值。
四、评估板物料清单
以下是SP6652EB评估板在输出电压Vo = 3.3V时的物料清单: Component Vo = 3.3V
L1 4.7uH, Wurth Elektronik 744042004, 0.07ohm, 1.7A, 4.8x4.8x1.8mm
CIN 10uF, TDK C2012X5R0J106M, 0.005ohm, 6.3V, X5R, 0805
COUT 10uF, TDK C2012X5R0J106M, 0.005ohm, 6.3V, X5R, 0805
CVIN 1uF, TDK C1608X5R0J105M, 0.03ohm, .3V, X5R, 0603
Cc 10nF陶瓷电容, 0603
RVIN 10 Ohm 5%, 0603
RI 200k 1%, 0603
RF 634k 1%, 0603
Rz 4.02k 1%, 0603
U1 SP6652EU, 10引脚uSOIC
五、电源数据与评估板布局
评估板还提供了一些重要的电源数据,如SP6652在输出电压Vout = 3.3V时的效率与负载关系、负载调节等。同时,评估板的布局设计也经过精心规划,以确保性能的稳定和可靠。
工程师们在使用SP6652EB评估板时,是否有遇到过在输出电压编程方面的挑战呢?又或者在选择合适的物料时,有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
总之,SP6652EB评估板为我们评估SP6652降压转换器的性能提供了一个便捷、高效的平台,有助于我们设计出更优秀的电源电路。
