在电子设备的设计中,功率分配和控制是至关重要的环节。MIC20XX系列电流限制功率分配开关为我们提供了一种可靠的解决方案,它能够有效地保护系统电源和负载,同时具备多种实用的功能。今天,我们就来深入了解一下这款开关的特点、功能以及应用场景。
MIC20XX系列是一系列电流限制、高侧功率开关,适用于数字电视、打印机、机顶盒、PC、PDA等各种数字设备以及其他外围设备的通用功率分配和控制。其主要功能包括电流限制和功率切换,并且具备热保护功能,在高电流或故障条件下,当内部温度达到不安全水平时会自动关闭,从而保护设备和负载。
使能信号可以选择高电平有效或低电平有效,适应不同的电路设计需求。
工作电压范围为2.5V - 5.5V,能够适应多种电源环境。
确保在设备达到最小输入电压之前不会出现异常操作,当输入电压低于设定阈值时,输出开关会关闭。
允许用户通过电阻分压器设置输入电压监测阈值,当输入电压低于阈值时,开关会自动关闭以保护电源。
对于电容性负载,部分型号具备自动负载放电功能,可快速释放负载上的电荷,实现快速关机。
防止大电流冲击,通过控制功率MOSFET的开启过程,限制初始浪涌电流。
通过在CSLEW引脚和VIN引脚之间添加外部电容,可以调节输出电压的上升速率。
在故障排除后,输出会自动恢复供电。
当芯片温度超过145°C时,会自动关闭输出MOSFET,并通过FAULT/引脚发出故障信号,当温度降至135°C时,开关会自动恢复工作。
| 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| VIN | 输入 | 电源输入,为输出开关和内部控制电路提供电源 |
| GND | 接地 | |
| EN | 输入 | 开关使能信号,可选择高电平或低电平有效 |
| FAULT/ | 输出 | 故障状态输出,低电平表示开关处于限流或热关断状态 |
| CSLEW | 输入 | 压摆率控制,通过添加电容调节输出电压上升速率 |
| VOUT | 输出 | 开关输出,连接负载 |
| VUVLO | 输入 | 可变欠压锁定,监测输入电压,当电压低于阈值时关闭开关 |
| ILIMIT | 输入 | 通过连接到GND的电阻设置电流限制阈值 |
| EP | 热 | 在DFN封装中,将EP连接到GND |
MIC20XX通过片上功率MOSFET的电流镜持续监测负载电流,当负载电流超过设定的过流阈值时,启动电流限制功能,将输出电流限制在设定值,直到负载故障消除或电流需求下降。
MIC201X系列具备Kickstart功能,允许在电流限制启动前有短暂的电流浪涌,使动态负载(如小型磁盘驱动器或便携式打印机)能够获得克服惯性负载所需的能量,同时不牺牲系统安全性。在Kickstart期间,有一个次级电流限制生效,若负载电流超过次级限制,开关会立即将输出电流限制在次级限制值。
确保在输入电压达到最小阈值(2V - 2.5V)之前,输出开关关闭,避免异常操作。
当开关启用时,监测VIN引脚的电压,若电压低于VUVLO阈值(典型值250mV)超过32ms,开关会关闭以保护电源,128ms后尝试重新启用,若电压仍低于阈值,则继续循环。
ENABLE引脚是一个逻辑兼容输入,可选择高电平或低电平有效,用于激活主MOSFET开关,为VOUT引脚提供电源。
FAULT/是一个N通道开漏输出,当开关进入限流或热关断状态时,会在短暂延迟后输出低电平。不同型号的延迟时间不同,MIC200X典型延迟为32ms,MIC201X典型延迟为128ms。
通过控制功率MOSFET的开启过程,限制大电容负载充电时的浪涌电流。
通过在CSLEW和VIN引脚之间添加外部电容,可以降低输出电压的上升速率,增加对输出电压斜坡的控制。但需要注意的是,过大的电容可能会影响开关对电流瞬变或浪涌的快速限制能力,CSLEW电容的上限值为4nF。
当芯片温度超过145°C时,输出MOSFET会关闭,FAULT/引脚发出故障信号,当温度降至135°C时,开关会自动恢复工作。
MIC2009/2019的电流限制可以通过连接在ILIMIT引脚和GND之间的电阻进行编程。计算公式为 (I{LIMIT}=frac{CLF}{R{SET}}) ,其中CLF为电流限制因子,可根据电气特性表查找。由于芯片个体差异,实际的ILIMIT值会有一定的波动,可通过CLF的最小值和最大值计算ILIMIT的范围。
在电流限制期间,MIC20XX的电流限制电路作为恒流源为负载供电。当 (V{IN}-V{OUT}) 超过1V时,Iout会下降以减少系统电源的故障电流消耗和开关的内部发热。在测量Iout时,需要考虑这种电压依赖性,避免误判。
CSLEW引脚可以调节输出电压的上升速率,但添加电容会降低开关对电流瞬变或浪涌的快速限制能力,因此CSLEW电容的上限值为4nF。
VUVLO功能适用于对功率敏感的系统,如实现ACPI的系统。通过电阻分压器设置VUVLO的输入跳闸电压,当VIN电压低于阈值时,开关会关闭负载以保护电源。为防止误触发,VUVLO功能包含一个延迟定时器,当VIN电压低于阈值超过32ms时,负载会被断开,128ms后尝试重新供电。
Kickstart允许在正常电流限制启动前有短暂的电流浪涌,使动态负载能够获得足够的能量。在Kickstart期间,有一个次级电流限制(典型值4A)保护开关,Kickstart结束后,正常的电流限制电路接管。当开关退出电流限制状态后,Kickstart定时器会启动一个128ms的锁定期,在此期间不允许超过初级电流限制的电流浪涌。
部分型号具备自动负载放电功能,通过一个从VOUT引脚到GND的并联MOSFET实现。当开关禁用时,先关闭主功率MOSFET,然后启用并联MOSFET,快速释放负载上的电荷。
在开关的VIN和GND引脚附近放置一个至少1μF的旁路电容是良好的设计实践,有助于控制电源瞬变和振铃。对于10μF及以上的电容,建议并联一个0.01μF - 0.1μF的小电容以处理高频分量。
功率耗散取决于负载、PCB布局、环境温度和电源电压等因素。计算公式为 (P{D}=R{DS(ON)}×(I{OUT})^2) ,通过 (T{J}=P{D}×R{θ(J - A)}+T_{A}) 可计算结温。在正常操作中,开关的导通电阻较低,不会产生显著的 (I^2R) 发热,但在短路或重载情况下,可能会触发热限制。对于连续电流为1A或以上的设计,建议使用DFN封装的开关。
MIC20XX系列提供多种封装形式,包括5引脚SOT - 23、6引脚SOT - 23和2mm x 2mm DFN封装,以满足不同的空间和散热需求。
MIC20XX系列电流限制功率分配开关具有丰富的功能和良好的性能,能够为各种电子设备的功率分配和控制提供可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理设置各项参数,以确保系统的稳定性和安全性。你在使用MIC20XX系列开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
