深入解析 onsemi NFAQ0560R46T 智能功率模块
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)是驱动各类电机的关键组件。今天,我们就来详细探讨 onsemi 的 NFAQ0560R46T 智能功率模块,它在电机驱动应用中表现如何呢?让我们一探究竟。
文件下载:NFAQ0560R46T-D.PDF
一、模块概述
NFAQ0560R46T 是一款高度集成的逆变器功率级模块,由高压驱动器、六个 IGBT(采用 FS4 RC IGBT 技术)和一个热敏电阻组成。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备全面的保护功能,包括交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能。内部比较器和参考连接到过流保护电路,允许设计者设置过流保护水平。
二、产品特性
2.1 集成驱动的三相 IGBT 模块
它是三相 5A / 600V 的 IGBT 模块,采用紧凑的 29.6mm x 18.2mm 双列直插式封装,在有限的空间内实现强大的功率输出。
2.2 内置保护功能
  • 欠压保护:当 VDD 电压低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出开启,直到 VDD 上升到欠压锁定上升阈值以上才恢复正常。
  • 交叉导通保护:有效防止上下桥臂同时导通,避免短路故障,提高系统的可靠性。
  • 过流保护:通过检测 ITRIP 引脚电压,当超过参考电压时,经过约 350ns 的消隐时间和 1.1s 的关断传播延迟后,FAULT 输出开启。过流保护阈值应设置为模块额定电流(Io)的 2 倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统免受异常过流故障的影响。
2.3 其他特性
  • ITRIP 输入:可用于关闭所有 IGBT,实现快速保护。
  • 集成自举二极管和电阻:简化了电路设计,提高了系统的稳定性。
  • 热敏电阻:用于测量基板温度,方便实时监测模块的工作状态。
  • 关断引脚:通过 SD 引脚可以控制内置驱动器的启用或关闭。
  • UL1557 认证:符合相关安全标准,增加了产品在工业应用中的可靠性。
三、典型应用
NFAQ0560R46T 广泛应用于多个领域,包括工业泵、工业风扇、工业自动化和家用电器等。在这些应用中,它能够提供高效、稳定的功率输出,满足不同设备的驱动需求。
四、引脚功能
该模块共有 38 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如:
  • VSS:低侧公共电源地。
  • VDD:用于 IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压。
  • HIN(U)、HIN(V)、HIN(W):分别为高侧 U、V、W 相的信号输入。
  • LIN(U)、LIN(V)、LIN(W):分别为低侧 U、V、W 相的信号输入。
  • FAULT:故障输出。
  • ITRIP:过流保护输入。
  • SD:关断输入。
五、电气特性
5.1 功率输出部分
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同的测试条件下有不同的值,如 IN = 5V,IC = 5A,Tj = 25°C 时,以及 IN = 5V,IC = 2.5A,Tj = 100°C 时,都有相应的参数。
  • FWDi 正向电压:范围在 1.8 - 2.7V 之间。
5.2 开关特性
  • 总开关损耗:在不同的电流、电压和温度条件下有不同的数值,如 IC = 5A,VPN = 300V,Tj = 25°C 时,总开关损耗为 60uJ。
  • 二极管反向恢复能量:也有相应的参数。
5.3 驱动器部分
  • 静态 VBS 电源电流:在 VBS = 15V,HIN = 0V 时,每个驱动器的电流为 0.4mA。
  • VDD 静态电流:VDD = 15V,LIN = 0V 时,IQDD 为 0.95mA。
六、应用信息
6.1 输入 / 输出时序图
通过时序图可以清晰地看到模块在不同情况下的工作状态,如交叉导通预防、VDD 电压变化对 IGBT 开关的影响、自举电压变化对高侧输出的影响以及过流保护触发时的情况等。
6.2 输入 / 输出逻辑表
明确了不同输入信号组合下,高侧 IGBT、低侧 IGBT、U、V、W 输出以及 FAULT 输出的状态。
6.3 热敏电阻特性
热敏电阻的电阻值和电压会随温度变化,通过相关图表可以直观地了解其特性。
6.4 FAULT 引脚
FAULT 输出是开漏输出,需要上拉电阻。根据上拉电压的不同,选择不同阻值的上拉电阻。当出现 VDD 欠压或过流情况时,FAULT 输出会被触发。
6.5 欠压保护
6.6 过流保护
检测 ITRIP 引脚电压,超过参考电压时触发过流保护,经过消隐时间和关断传播延迟后,FAULT 输出开启。
6.7 电容选择
高压和 VDD 电源都需要电解电容和高频电容,高频电容的推荐值在 100nF 到 10F 之间。
6.8 SD 引脚
用于控制内置驱动器的启用或关闭,当 SD 引脚电压高于 VSD + 时,输出驱动器启用;低于 VSD - 时,驱动器禁用。
6.9 最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于 1s 时,输出可能不会对脉冲做出反应。
6.10 自举电容值计算
自举电容值 CB 可通过公式 (CB=(QG + IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO )) 计算,推荐值约为计算值的 3 倍,范围在 1 到 47F 之间,但需要在生产前进行验证。
七、测试电路
文档中给出了多个测试电路,包括 ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD 和开关时间的测试电路,为工程师进行模块测试提供了参考。
八、机械尺寸
模块采用 DIP38 封装,尺寸为 29.60x18.20x7.70,引脚间距为 1.00P。详细的尺寸参数和公差信息为 PCB 设计提供了准确的依据。
综上所述,onsemi 的 NFAQ0560R46T 智能功率模块以其高度集成、全面的保护功能和良好的电气特性,在电机驱动领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和应用信息,合理选择和使用该模块,以实现高效、稳定的电机驱动系统。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
